22.12.2009 в 16:24:32
sergey_sav написал : Наверное, "нужно", а не "можно"...
Это один из вариантов.. Можно поместить существующий, в защитную оболочку с необходимой степенью защиты. Можно заменить на более защищенный. Можно загерметизировать потолок.. Если чуть подумать и другие варианты возможны.
22.12.2009 в 16:38:48
Проще за пределы ванной вынести или поискать защищенный, все равно пока никакого нету :). В защитной оболочке наверное греться будет, она ведь герметичная должна быть. Загерметизировать потолок- не вариант, я убьюсь стыки всех панелей чем-нибудь промазывать, герметичность гарантировать все равно нельзя будет, а вот разборность может пострадать.
22.12.2009 в 19:34:05
2Nick2009 Стоит еще учесть то, что в ванной комнате светильники должны иметь защитное стекло. Это нужно для того, чтобы исключить попадания осколков лампы в ванну.
22.12.2009 в 20:19:08
tvmaster написал : На потолок я воду не лью и
можно случайно дернуть лейку душа
22.12.2009 в 20:32:48
SergeyE написал : можно случайно дернуть лейку душа
Можно, но для tvmaster это не актуально. За полтора года столько воды утекло...
23.12.2009 в 09:38:24
Nick2009 написал : галогенные светильники IP65
Если IP65, то стекло там полюбому должно быть, в тех что я купил точно есть, но за совет -спасибо :)
09.03.2013 в 21:19:51
хочу поставить в ванную вот такие светильники.
но вот не пойму какие к ним лампочки дихроичные? это какие? Их трудно купить?
И какой трансформатор из этих брать?
У меня будет 2 лампы в туалете по 35 ватт и 4 в ванной, я хотела 2 по 35 ватт повесить над душевым уголком и две(?? или 4?? по 35) в остальном пространстве. Посоветуйте что-то. Надо завтра уже заказывать, я никак не пойму, что нужно. Потолок будет алюминиевый, узо есть.
09.03.2013 в 22:14:15
Kamikaze написал : однако в литературе описаны отдельные случаи смертельного поражения даже таким низким напряжением.
Был случай, когда человека после бани убила батарейка 4.5в. Профессионального электрика, кстати.
В реечный потолок лучше всего ставить галогенки на 12в. Нормальную мощность для среднестатитической ванной считаю 200вт. Но лучше их распределить на 6 и более светильников с углом 60 градусов. Тогда будет более равномерный свет и меньше яркость точечного света. Можно и над ванной, и брызгаться - ничего с ними не случалось от этого. Трансформаторы можно и над потолком повесить. Сам потолок заземлить 3-м проводом и поставить УЗО, на случай если его вдруг пробъет.
ЗЫ Обычные лампы накаливания от воздействия насыщенных паров могут и рвануть (был опыт в далеком детстве). Лампы и трансы использовать хорошего качества. Это как минимум будет гарантией долгого срока службы. Хорошие галогенки в ванной живут в среднем 5 лет.
09.03.2013 в 22:38:36
woody написал : Был случай, когда человека после бани убила батарейка 4.5в. Профессионального электрика, кстати.
Безусловно любое напряжение опасно, но 4,5в непосредственно убить не могут, тем более из батарейки.
woody написал : Нормальную мощность для среднестатитической ванной считаю 200вт. Но лучше их распределить на 6 и более светильников с углом 60 градусов. Тогда будет более равномерный свет и меньше яркость точечного света.
200Вт галогенового света в ванную комнату? Чтобы газеты лёжа в ванной читать?
09.03.2013 в 22:42:16
ksiman написал : 4,5в непосредственно убить не могут, тем более из батарейки.
а если с самолёта скинуть батарейку прямо на голову? 0,1 кг всё-таки...
09.03.2013 в 22:46:44
Alexiy написал : а если с самолёта скинуть батарейку прямо на голову? 0,1 кг всё-таки...
Так и 1,5в типа D хватит или банки 1,2В Ni-Cd :)
