Marrab
Marrab
18.09.2008 в 15:03:45
Нужен совет. Когда резали (ножовкой) декоративный камень (древолит), камень лежал лицевой стороной на столе. Естественно, в процессе отпиливания, камень ползал мордой по столу туда-сюда. В результате, имеем на лицевой стороне потертости. Камень желто-оранжевый, а потертости получились белые. Как бы от этих потертостей избавиться?
Admin
Admin
Админ
18.09.2008 в 21:05:40
Воском?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2008 в 00:55:30
Жаль, нет фотки, но гипсовый и подобный искусственный камень, как разрисовывается, так и лечится разведенным на акриловом грунте красителем. Красителем выступают, как натуральные (сажа, сурик, охра), так и акриловые пигменты. Подберите в цвет краситель, разведите его на грунтовке и в цвет подкрасьте кисточкой
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.09.2008 в 02:04:49
Подкрасте вытертости обычной гуашью (стараясь попадать в цвет и тон) и покройте слегка эти места акриловым лаком, если не найдёте, то можно акриловым клеем.
Marrab
Marrab
19.09.2008 в 10:38:09
Палецкий написал : Подберите в цвет краситель, разведите его на грунтовке и в цвет подкрасьте кисточкой
Т.е. взять обычную грунтовку засыпать в нее красителя и покрасить? В принципе, у меня еще осталась кучка пыли от распилки камня, попробую ее в качестве красителя. Интересно, а бесцветная грунтовка бывает? Мне всегда попадалась белая, как бы она все не испортила. Кстати, а до какой консистенции разводить эту смесь?
Реставрато написал : Подкрасте вытертости обычной гуашью (стараясь попадать в цвет и тон) и покройте слегка эти места акриловым лаком, если не найдёте, то можно акриловым клеем.
Я боюсь, лак, клей или воск дадут блестящую поверхность и все очарование :-) камня пропадет.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.09.2008 в 11:00:56
Marrab написал : Я боюсь, лак, клей или воск дадут блестящую поверхность и все очарование :-) камня пропадет.
Акриловый лак, самый матовый из всех лаков какие я знаю. Обычно все эти иммитации камня на акриле и делаются. Сам недавно печную трубу под дикий камень отделывал и матовым акрилом покрывал.
Marrab
Marrab
19.09.2008 в 11:16:36
А лак уже готового цвета или в него краситель добавлять надо?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.09.2008 в 11:37:16
Зайдите в любой магазин для художников, есть недорогие наборы гуаши на основе акрила. Либо купите тюбик акриловой темперы, вам нужен скорее всего один из оттенков охры. Вот ими аккуратненько и подкрасьте, но если есть хороший матовый акриловый лак, то можно обычной гуашью, потом протереть лаком. Есть ещё шпаклёвки для дерева на основе акрила и мраморной пыли большого количества оттенков в малюсеньких баночках. Можно подкрасить такой подобрав похожую по цвету.
Marrab
Marrab
19.09.2008 в 11:51:39
Спасибо, буду пробовать
