snow-tube
snow-tube
18.09.2008 в 18:00:03
В панельном доме стандартная сантехкабина - туалет и ванная. Вентканалы находятся на удалении - через коридорчик. Раньше была установлена вент решотка в туалете и через большой короб из железа она подсоединялась к вентканалу. Короб проходил над коридорчиком в пространстве антресолей. Из туалета в ванную комнату было просто отвертстие в перегородке, примерно 150*150. Вентиляция работает достаточно хорошо, тяга стабильная.
Сейчас планирую в ванной и туалете подвесной потолок (опущу примерно на 150...180) и в нём хочу проложить современные короба вентиляции из пластика (белые такие, прямоугольные). В ванной хочу установить вент решотку (100) подключиь её к коробу. В туалете думаю поставить анемостат (если я не ошибаюсь это регулируемая вращением дырка такая)) (его можно будет "приглушить") к нему тоже подвести короба и всё это соеденить с помощью тройника.
В короб, что идёт от санузла к вентканалу планирую вставить канальный вентилятор. Планирую поставить вентилятор круглый D=100. Более крупный вентилятор установить проблемно - не много места, хотя 125 можно попытаться впихнуть.
Посмотрите, может я чего забыл? А может отказаться от вентилятора? на сколько он будет мешать потоку при выключенном состоянии? Анемостат в туалет и решотку в ванну - номально будет? Каие размеры коробов посоветуете?
Спасибо!
snow-tube
snow-tube
22.09.2008 в 10:54:58
Ещё задумался о режимах работы вентилятора. Как его включать? запаралелить со светом? Я вот дкмаю и так и отдельно его подсоединить. А можно ли его просто оставить всегда (почти всегда) включённым? Это сильно сократит срок службы моторчика?
snow-tube
snow-tube
30.09.2008 в 14:30:25
На сколько актуально вентилировать пространстве между бетонным и подвесным потолками в ванной? Вент каналы планирую делать из пвх-коробов плоского сечения (60*120), если я в таком канале сделаю отверстие Ф10...15 мм этого хватит для вентиляции межпотолочного пространства?
