Solovushka
Solovushka
12.11.2008 в 10:59:30
Алексейй написал : Для ,,балбесов,, напомню что площадь сечение отверстия пропорциональна квадрату диаметра. То есть отверстие на 6мм и на 10 мм по площади разняться в три раза, соответствено энергии на 10 надо в три раза больше чем на 6 мм и на десятке ударная дрель уже НОЛЬ. Но 10 мм обычно и не требуеться -шторы,шкапчики 5-6 мм достаточно.
так же для балбесов напомню что площадь круга пропорциональна все таки квадрату радиуса. так же балбесам стоит иметь ввиду что в процессе бурения отверстие от круга сильно отличается, как в "глубину" так в "ширину". Дальнейшие технические откровения не комментирую ибо медицина бессильна... :) На практике, сверление моего бетонного перекрытия сверлом 6 мм привело к немедленному побегу за перфоратором ибо заняло 10 минут без особого успеха.
SergeyE
SergeyE
12.11.2008 в 11:04:55
у меня лобзик Хансетик работает больше года; лобзик Фиолент пока отложил в сторону - жду пока Хансетик сломается, а он все не ломается - испил три комплекта пилок; правда я пилю не большие объемы - ну метр-два ДСП за раз с паузами, не больше - может поэтому он и не успевает перегреться
Solovushka
Solovushka
12.11.2008 в 11:05:56
2SergeyE Да еще же затачивать пилкуи нужно успевать... на спец станках :D
n-p-n
n-p-n
12.11.2008 в 11:56:44
Алексейй написал : Чтоб чтото повесить на стену обычно глубже 30 не сверлю и даметра в ШЕСТЬ милиметров за глаза. Это для ударной секунд на 30.
Только штукатурный слой может быть 20мм... Попробуйте посверлить плиту перекрытия (потолок), тогда поговорим...
kvost
kvost
12.11.2008 в 12:02:11
n-p-n написал : Попробуйте посверлить плиту перекрытия (потолок), тогда поговорим...
Способ прост до безобразия:
Алексейй написал : в ударную также зажимаю БУР
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
12.11.2008 в 12:27:09
2 Kvost на днях почти имел впечатление. Мужики (вроде с руками) принесли для работы из дома инструмент. Смотрю: уданая дрель. Ну ладно, там планировалось кирпич сверлить. Потянет. Подхожу интересуюсь: в дрели зажат бур SDS+. Я им говорю: этож бур, он для другого патрона предназначен.
  • Нет, говорят, нормально сверлит. Подходит, мол. Так и не смог их убедить. «Подходит» и всё. :(
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
12.11.2008 в 12:41:55
wal73 написал : Теперь нацелился на хотя бы Интерскол.
Это вообще-то тоже изделие родом из КНР с российской наценкой за шильдик на изделии. В лучшем случае это отверточная сборка в России. Поэтому можно просто брать безродного китайчика и не платить за шильдик. Но это предложение для домашнего использования, для профессионального применения выбор перфоратора это отдельное событие, которое уже много раз обсуждалось на форуме. Запах от интерсколовской пластмассы в изделиях ничем не отличается от таких же запахов у безродных китайчиков, ИМХО.
12.11.2008 в 12:44:04
А я ради интереса пробовал сверлить сверлить потолочную плиту в хрущевке (ударной дрелью) буром(не самый дешевый нонейм) и победитовым сверлом (Diager). На диаметре 6 мм разницы практически не почувствовал. В обоих случаях отверстие глубиной 50мм заняло около 2-3 минут. Так что вариант с буром вполне жизнеспособен для таких диаметров. И дрель ударная в кирпичном доме может быть достаточной.
kvost
kvost
12.11.2008 в 12:53:07
SHMS написал : Так что вариант с буром вполне жизнеспособен для таких диаметров.
А смысл в чем? Тем более, бур невозможно зажать в трехкулачковый патрон без эксцентриситета (если не пилить хвостовик), да и "перфораторного" ресурса бура ожидать тоже не стоит - сдохнет так же быстро как обычное сверло "по бетону" и каком либо повышении производительности говорить тоже не приходится.
SHMS написал : И дрель ударная в кирпичном доме может быть достаточной.
Здесь согласен.
12.11.2008 в 16:22:55
А смысл в том,что не всегда слету можно купить нормальное сверло по бетону. Например у меня магазин через дорогу от дома,там дешевых буров несколько мешков,а сверл практически нет,а те что есть только по металлу и то из пластилина. Для пары срочных дырок можно и бур прикупить,чем тащиться за сверлом. Зажимать его конечно неудобно,но иногда можно и помучаться. Тут главное то,что связка дрель-бур в принципе рабочий вариант.
Алексейй
Алексейй
12.11.2008 в 17:27:28
Все свои сверла по бетону я ВЫКИНУЛ. Накупил буров /атака,888 и им подобные/ обрезал хвостовики милиметров на 15-20 и успешно ими пользуюсь. Буры стоят дешевле,толку от них больше. Штукатурка, потолочная балка....для непонятливых-бетон состоит из щебня и раствора . Щебень проходиться тяжелее -я эксперимент сразу ставил НА ЩЕБНЕ, точнее на булыжнике из которого тот щебень делают. Соловушка- площадь круга Пи* Д*Д /4 где Пи 3,14 ,Д -диаметр.Отверстие если и отличаеться от сверла-бура то не более чем на 0,5 мм,то есть непринципиально.
