trefil
trefil
Глазов
19.09.2008 в 07:48:46
Всем доброго здравия, мастера! Проблема следующая: скрипит пол в 2-3 местах. Перестилать полы нереально: ребенку 7 месяцев, перебраться на время ремонта некуда. Можно ли каким-нибудь способом заставить замолчать эти злосчастные половицы? Премного буду благодарен за Ваши советы.
DiVO
DiVO
19.09.2008 в 08:31:07
Какой пол? Доски по лагам (шпунт, четверть, обрезные), паркет по фанере на лагах? Прогибается в местах расположения лаг или между ними? И т.п. Дайте больше информации. Для разных случаев разные методы. Если пол не переделывать. Но, учтите, все они временные с разной степенью продолжительности действия.
DiVO
DiVO
19.09.2008 в 08:37:00
Можете глянуть http://www.masterdom.biz/Poli/Kak_ustranit_skripi.php для лучшего понимания темы.
trefil
trefil
Глазов
19.09.2008 в 08:42:06
Пол - доска на лагах. Лаги по местам "скрипения" не проходят, а то бы я...саморезами...да подлиннее
DiVO
DiVO
19.09.2008 в 09:46:27
trefil написал : Лаги по местам "скрипения" не проходят, а то бы я...саморезами.
Попробуйте понять почему скрипит, понаблюдав за "игрой" досок при ходьбе. Может и этого достаточно окажется, если с обоих сторон от места скрипа дополнительно притянуть обе скрипящие доски к лагам, предварительно слегка расклинив. Надеюсь, понимаете, что саморезы надо брать с "голой" частью чуть больше толщины доски.
Холостяк
Холостяк
19.09.2008 в 10:37:47
trefil написал : а то бы я...саморезами...да подлиннее
Надо завернуть саморезы между досками,под углом 30-40 градусов-должно спасти ;)
Mishael761
Mishael761
19.09.2008 в 12:55:59
саморезами крутить может не помочь. раз скрипит значит есть места где от деформации ход доск несколько милиметров, отполировалось это место вот и поет. както была такая бадяга, помогло масло для пропитки древисины. можно взять обычное веретенку, даже мыльный раствор помогает, главное точно определить область где скрипит.
Холостяк
Холостяк
19.09.2008 в 13:00:24
Mishael761 написал : саморезами крутить может не помочь.
А Вы пробовали?;)
SergeyE
SergeyE
19.09.2008 в 13:22:09
был еще метод крутить длинным саморезом со срезанным острием до бетонного пола - паркетина как бы подпирается им снизу, т.к. саморез в бетон не входит
DiVO
DiVO
19.09.2008 в 13:48:24
SergeyE написал : был еще метод крутить длинным саморезом со срезанным острием до бетонного пола
Это если лага играет. Доску между лагами так не укрепить, саморез со временем просто вылезет вверх, т.к. опорная поверхность для резьбы мала. Да и таких длинных саморезов с резьбой под шляпку непросто найти.
Mishael761
Mishael761
19.09.2008 в 16:41:10
Холостяк написал : А Вы пробовали?
конечно пробовал. действует какое-то время, нормально будет только если попал в это самое скрипучее место, что мало вероятно. проще "смазать".
