Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
20.09.2008 в 21:02:26
DiVO написал : Что получится?
Что?
Скорее всего саморезы подломятся и полетите Вы прямёхонько затылком об угол радиатора.... Хороший эксперимент! Гуманный очень! -:)
Аватар пользователя
SergeyE
20.09.2008 в 21:38:35
2DiVO
получится некорректный эксперимент - в полу нагрузка распределяется на гораздо большую площадь, чем Ваша доска; задача саморезов - не держать Ваш вес, а уменьшить амплитуду колебаний
Аватар пользователя
DiVO
21.09.2008 в 23:26:56
Михалыч написал : Хороший эксперимент! Гуманный очень!
Ну ладно, длину саморезов можно взять такую, чтобы они высовывались на 5мм.
SergeyE написал : в полу нагрузка распределяется на гораздо большую площадь, чем Ваша доска
В случае с нешпунтованной доской каждая доска работает индивидуально (если ступать вдоль доски). А шпунтованные полы почти не скрипят от взаимнго трения досок. Разве только если гребень отломится, а тогда мы вновь получаем случай независимых досок.
SergeyE написал : задача саморезов - не держать Ваш вес, а уменьшить амплитуду колебаний
Вот здесь совсем не соглашусь. Для уменьшения прогиба доски именно держать вес призваны промежуточные опоры. Причем даже не вес а динамическую нагрузку. С этой функцией тонкие саморезы, закрученные в относительно тонкую доску, и имеющие небольшую поверхность соприкасания нарезной части с древесиной, справиться не в состоянии. Даже если принять их жесткость абсолютной и не учитывать, что на такой значительной длине их свободной части (от половой доски до плиты) они просто согнутся. Если есть желание посчитать несущую способность шурупов на выдергивание можете ознакомиться со СНиП II-25-80 Деревянные конструкции Раздел 5. Использование шурупов в качестве "ножек" вообще там не рассматривается. Задача шурупа - фиксировать плотные соединения.
Аватар пользователя
Виталич
22.09.2008 в 00:38:39
Недавно мужики подкинули мне оригинальную идею по такому же вопросу.Попробуйте загнать под пол в местах скрипа монтажную пену.Ходуном ходили и сильно скрипели полы в комнате.Насверлил дырок для трубки баллона,определлил глубину "подпола" и закачал туда неск баллончико пены.Результат проявился очень быстро.Шаг отверстий и количество пены в каждое определите сами "на глаз" Успеха
Аватар пользователя
Kappa Mike
22.09.2008 в 03:52:09
Виталич написал : Попробуйте загнать под пол в местах скрипа монтажную пену.
Главное - не переборщить. Иначе разопрет и будет нескрипящий бугор посреди комнаты.
Аватар пользователя
trefil
Глазов
22.09.2008 в 07:34:48
Всем спасибо :) Попробую сначала смазать...не поможет - саморезами попробую.
Аватар пользователя
SergeyE
22.09.2008 в 10:45:09
2DiVO
в любом случае доска длинная и опирается на несколько лаг и в соседние доски - за счет трения
Аватар пользователя
hill
24.06.2009 в 18:15:13
Виталич написал : Недавно мужики подкинули мне оригинальную идею по такому же вопросу.Попробуйте загнать под пол в местах скрипа монтажную пену.Ходуном ходили и сильно скрипели полы в комнате.Насверлил дырок для трубки баллона,определлил глубину "подпола" и закачал туда неск баллончико пены.Результат проявился очень быстро.Шаг отверстий и количество пены в каждое определите сами "на глаз"
Прошел почти год после сообщения. Кто-нибудь использовал данную методику? Каковы результаты? Поделитесь, а то проблема то извечная!!!
Аватар пользователя
Kappa Mike
24.06.2009 в 18:56:02
Должен признать - тема с монтажной пеной себя оправдала - самое скрипящее место в коридоре до сих пор (прошло 10 месяцев) не шелохнется. Вкупе с прикруткой досок к лагам самоерзами , конечно
Назад
