SergeyE
SergeyE
Эксперт
19.09.2008 в 18:13:15
2DiVO
размер поверхности зависит от толщины половицы - половицы это наверное 1.5см - разве это мало можно увеличить кол-во саморезов
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
19.09.2008 в 22:08:04
Mishael761 написал : саморезами крутить может не помочь.
Помогает всегда. Саморез 4,2х76д крутим по два в доску по разными углами. Место скрипа "обкручиваем" где-то 1,5х1,5метра минимум. Каждую доску, каждую лагу.... Ничего не пропуская!
almozg
almozg
20.09.2008 в 01:49:17
Блин, а у меня не помогло... Есть большое желание между досок герметика, эпоксидки, или просто пены залить, чтоб в монолит превратить...
DiVO
DiVO
Эксперт
20.09.2008 в 14:27:32
SergeyE написал : размер поверхности зависит от толщины половицы - половицы это наверное 1.5см - разве это мало
Закрутите ради интереса в обрезок доски-сороковки по углам четыре самореза длиной 90-100мм. Поставьте его на эти "ножки", встаньте сверху и немного попрыгайте. Что получится?
almozg написал : Есть большое желание между досок герметика, эпоксидки, или просто пены залить, чтоб в монолит превратить...
Герметик и пена - совсем не монолит. Да Вы их в щель никак и не загоните.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
20.09.2008 в 21:02:26
DiVO написал : Что получится?
Что?
Скорее всего саморезы подломятся и полетите Вы прямёхонько затылком об угол радиатора.... Хороший эксперимент! Гуманный очень! -:)
SergeyE
SergeyE
Эксперт
20.09.2008 в 21:38:35
2DiVO
получится некорректный эксперимент - в полу нагрузка распределяется на гораздо большую площадь, чем Ваша доска; задача саморезов - не держать Ваш вес, а уменьшить амплитуду колебаний
DiVO
DiVO
Эксперт
21.09.2008 в 23:26:56
Михалыч написал : Хороший эксперимент! Гуманный очень!
Ну ладно, длину саморезов можно взять такую, чтобы они высовывались на 5мм.
SergeyE написал : в полу нагрузка распределяется на гораздо большую площадь, чем Ваша доска
В случае с нешпунтованной доской каждая доска работает индивидуально (если ступать вдоль доски). А шпунтованные полы почти не скрипят от взаимнго трения досок. Разве только если гребень отломится, а тогда мы вновь получаем случай независимых досок.
SergeyE написал : задача саморезов - не держать Ваш вес, а уменьшить амплитуду колебаний
Вот здесь совсем не соглашусь. Для уменьшения прогиба доски именно держать вес призваны промежуточные опоры. Причем даже не вес а динамическую нагрузку. С этой функцией тонкие саморезы, закрученные в относительно тонкую доску, и имеющие небольшую поверхность соприкасания нарезной части с древесиной, справиться не в состоянии. Даже если принять их жесткость абсолютной и не учитывать, что на такой значительной длине их свободной части (от половой доски до плиты) они просто согнутся. Если есть желание посчитать несущую способность шурупов на выдергивание можете ознакомиться со СНиП II-25-80 Деревянные конструкции Раздел 5. Использование шурупов в качестве "ножек" вообще там не рассматривается. Задача шурупа - фиксировать плотные соединения.
Виталич
Виталич
22.09.2008 в 00:38:39
Недавно мужики подкинули мне оригинальную идею по такому же вопросу.Попробуйте загнать под пол в местах скрипа монтажную пену.Ходуном ходили и сильно скрипели полы в комнате.Насверлил дырок для трубки баллона,определлил глубину "подпола" и закачал туда неск баллончико пены.Результат проявился очень быстро.Шаг отверстий и количество пены в каждое определите сами "на глаз" Успеха
Kappa Mike
Kappa Mike
22.09.2008 в 03:52:09
Виталич написал : Попробуйте загнать под пол в местах скрипа монтажную пену.
Главное - не переборщить. Иначе разопрет и будет нескрипящий бугор посреди комнаты.
trefil
trefil
Глазов
22.09.2008 в 07:34:48
Всем спасибо :) Попробую сначала смазать...не поможет - саморезами попробую.
SergeyE
SergeyE
Эксперт
22.09.2008 в 10:45:09
2DiVO
в любом случае доска длинная и опирается на несколько лаг и в соседние доски - за счет трения
