sme
sme
19.09.2008 в 12:32:41
Поклеили новую плитку в ванной. Плитка "Керабуд", клей ЮНИС. Спустя непродолжительное время по некоторым плиткам пошли трещины. Причём в некоторых местах создаётся впечатление, что трещина с одной плитки переходит на другую. До укладки плитки были целые, естетсвенно. В чём дело?
Doca
Doca
19.09.2008 в 12:35:24
на какие стены клеили? может стены дали усадку?
sme
sme
19.09.2008 в 12:45:03
DoCa написал : на какие стены клеили? может стены дали усадку?
Стены - оштукатуренный кирпич, дом старый, усаживается уже лет 40.
Возникает крамольная мысль - не в клее ли дело?
Doca
Doca
19.09.2008 в 13:03:46
sme написал : Возникает крамольная мысль - не в клее ли дело?
по клею не скажу,мы такое г...но не используем,для подобных работ есть приличные материалы.Да и плитка российская наверняка тоже го...но
skap
skap
19.09.2008 в 14:54:25
толстый слой клея и плюс неважная плитка - и как раз так и бывает
sme
sme
19.09.2008 в 16:50:35
DoCa написал : для подобных работ есть приличные материалы
Какие? KNAUF? Нам наоборот ЮНИС советовали. Мнения разные, а кошелёк один. :(
BV написал : Толщина слоя клея
В этих местах примерно 1 см.
skap написал : толстый слой клея и плюс неважная плитка - и как раз так и бывает
А механику процесса можете объяснить? Как я понимаю, клей высох, ужался и притянул плитку, и сила притягивания оказалась слишком большой для неё? Или толстый слой неравномерно "усыхает" и ведёт плитку на излом, что её ломает?
Что посоветуете для исправления? Всю ванную переделывать не буду - она меня ужо достала. Возможно ли вырезать потрескавшиеся и вклеить новые?
19.09.2008 в 17:19:42
Иолстый слой при усадке рвёт плитку. Надо читать допустимый слой на упаковке. Есть клея которые допускают толстый слой.
sme
sme
19.09.2008 в 18:22:11
BV написал : Надо читать допустимый слой на упаковке.
1,5 см
mihamaster
mihamaster
19.09.2008 в 22:57:13
Во-первых,очень желательно не делать толстый слой клея под плитку,лучше предварительно подштукатурить.Если все-же приходится,то делать клей не слишком жидким. Возможен вариант ,что треснула штукатурка.Конечно если новую делали и недосохла. Плитка слабовата.Взять клей менее крепкий,чем "Юнис плюс".
20.09.2008 в 00:21:18
mihamaster написал : Взять клей менее крепкий,чем "Юнис плюс".
Есть эластичные.....
