mihamaster
mihamaster
20.09.2008 в 01:03:14
BV написал : Есть эластичные.....
Лучше,конечно,да они дороговатые.Если под "эксклюзятину",тогда другое дело.
20.09.2008 в 01:09:43
mihamaster написал : Лучше,конечно,да они дороговатые
А разве не дороже сбивать треснувшую плитку?
mihamaster
mihamaster
20.09.2008 в 01:24:53
BV написал : А разве не дороже сбивать треснувшую плитку?
Если"Керабуд"-еще посчитать надо.:)
Doca
Doca
20.09.2008 в 10:17:39
да сколько там того дорогостоящего клея? всего ничего,особенно если соотносить его с остальными расходами на отделку. примерный расход 25кг хорошего клея/7-10м2,то есть на ванную среднего размера(5м2) пойдет порядка 3мешков.Ну и смысл экономить на мелочах?
sme
sme
20.09.2008 в 13:50:02
Не подскажете марку такого клея?
mihamaster написал : Если"Керабуд"-еще посчитать надо.
Вообще-то он не дешевле той же Керамы и немного дешевле польской плитки.
Кстати, сняли треснувшие плитки - там трещина в самом слое клея. В штукатурке трещины нет. Так что не в плитке дело а, скорее всего, в клее. Когда мешали "по инструкции", консистенция получалась разная. В итоге мешали "на ощупь".
20.09.2008 в 21:30:53
sme написал : Не подскажете марку такого клея?
Полно разных
Церезит СМ117 например http://www.russia-remont.ru/shop/building_mixture/ceresit/gsf-007700.html
mihamaster
mihamaster
21.09.2008 в 02:42:04
Кстати "Юнис плюс" тоже из разряда эластичных Т.к. допускает использование в "теплых полах". Самая "крутизна" о которой читал http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?22&07&16
justis1
justis1
21.09.2008 в 08:49:42
Всё равно - похоже, что на толстый слой клея ”лепили” плитку. Надо было выровнять стены, отштукатурив. Потом меньше хлопот и куда как приятнее лицевать стены плиткой. И проблем - таких, как у автора темы, - не возникает. И времени, как ни странно покажется, много экономит при ремонте.
sme
sme
21.09.2008 в 12:37:14
justis1 написал : похоже, что на толстый слой клея ”лепили” плитку. Надо было выровнять стены
Да, скорее всего дело в толстом слое клея. В принципе, вопрос уже решён, плитки заменены. Спасибо всем за советы и информацию.
