27.09.2008 в 00:27:07
iale написал : Представим "хула-хуп" из листовой э/техн. стали диаметром , скажем, 1 метр, сечением 1 см2
Право слово, не в цирке. Транс получится работоспособен, но нерентабелен – потери в меди большие. Не интересовались, почему в обиходе торы с определёнными соотношениями наружного и внутреннего диаметров?
27.09.2008 в 00:28:12
iale написал : Снимите линейкой габариты, посчитаем ....
EPCOS как нельзя кстати. Трансики БП ПК и UPS просчитать нет желания? И прожка эпкосовская имеется – даёт сравнительно достоверные результаты. На случай неохоты с формулами путаться.
Хотя в табличках производителя есть длина магнитной силовой линии сердечника.
Посчитать нет желания? Леонарду предлагал, но он свалил в окопу.
27.09.2008 в 00:31:14
iale написал : Снимите линейкой габариты, посчитаем .... Кстати, "железо" МОТ транса загнано в насыщение аж до 2 Тл, вследствие чего без охлаждения это "чудо инженерной мысли" проработает весьма недолго...
Не спорю индукция имеет не последнее место, но сами габариты..
27.09.2008 в 00:37:08
leonard написал : Докажите, или словами опишите условия при которых прибор выдаст мощность в 5 а то и 10 раз больше, при габаритной мощности 200 ватт.
легко, провод берем максимально толстый, какой только влезет, витков на обмотки несколько меньше делаем, и особо тщательно, виток к витку, изоляцию максимально тонкую, и в масло его, в большую бочку, готово))) ...и не важно сколько это будет стоить
27.09.2008 в 00:51:39
iale написал : Кстати, "железо" МОТ транса загнано в насыщение аж до 2 Тл
Грубо посчитать мощность тр-ра можно следующем образом.
P=0.022•S•c•h•Bm•F•J• Кcu •КПД,
P - мощность трансформатора, В•А;
S - сечение сердечника, см²
c, h - размеры окна сердечника, см
Bm - максимальная магнитная индукция в сердечнике, Тл
F - частота, Гц
Кcu - коэффициент заполнения медью
КПД - кпд трансформатора
Имея в виду что для железа максимальная индукция составляет 1 Тл. А в МОТе - 2 Тл. Имеем повышение P в два раза, но не в 8-10 раз!
27.09.2008 в 00:59:22
юра Т написал : и в масло его, в большую бочку, готово
Если добиться сверхпроводимости - возможности интереснее. Сердечник можно минимизировать существенно ... но всё упрётся в механическую прочность сердечника. И малых размеров магнитопровод ко всему прочему разогреют потери в материале ( соотношение объем/рассеиваемая мощность).
27.09.2008 в 01:06:18
SMOKKER написал : Транс получится работоспособен, но нерентабелен – потери в меди большие.
В большое окно можно намотать ну очень толстый провод. Почему будут большие потери в меди?
27.09.2008 в 01:12:45
SMOKKER написал : Транс получится работоспособен, но нерентабелен – потери в меди большие. Не интересовались, почему в обиходе торы с определёнными соотношениями наружного и внутреннего диаметров?
Логично , и потери в меди, и ее немеряный расход.
Т.е. и получаем - расчет транса: взаимосвязанный и итерационный процесс. А приводимые Pг носят оценочный характер для выбора сердечника при указанной фиксированной частоте, индукции, плотности тока и отн. перегреве... ибо трансы разные, ТТХ конкретного исполнения тоже.
27.09.2008 в 01:14:28
Kamikaze написал : В большое окно можно намотать ну очень толстый провод. Почему будут большие потери в меди?
По этим данным:
iale написал : диаметром , скажем, 1 метр, сечением 1 см2
Кол-во витков на вольт будет числом не малым и с целью все витки поместить в окно, придётся жертвовать диаметром.
27.09.2008 в 01:16:54
SMOKKER написал : EPCOS как нельзя кстати. Трансики БП ПК и UPS просчитать нет желания?
Да считал, и не только Эпкосовским софтом - и от ST, и от PI, своим тоже. особенно интересно вот такие "ЧУДА" китайского электронпрома проверять
27.09.2008 в 01:21:07
iale написал : "ЧУДА" китайского электронпрома
Экономия меди и феррита от дяди Ляо…
Чуть вент встал и БП в топку.
27.09.2008 в 01:24:52
SMOKKER написал : Имея в виду что для железа максимальная индукция составляет 1 Тл. А в МОТе - 2 Тл. Имеем повышение P в два раза, но не в 8-10 раз!
Это гадание на гуще - сколько на взгляд транс вытянет... лучше найдите данные на реальный трансформатор от производителя.
27.09.2008 в 01:27:29
SMOKKER написал : Чуть вент встал и БП в топку.
И не только БП зачастую :(
27.09.2008 в 01:35:46
iale написал : Это гадание на гуще - сколько на взгляд транс вытянет... лучше найдите данные на реальный трансформатор от производителя.
Можно и данные на реальный…
По фоткам
27.09.2008 в 10:43:18
юра Т написал : легко, провод берем максимально толстый, какой только влезет, витков на обмотки несколько меньше делаем, и особо тщательно, виток к витку, изоляцию максимально тонкую, и в масло его, в большую бочку, готово))) ...и не важно сколько это будет стоить
Жаль что такую глупость Смоккер не написал:)
Юра, этим можно повысить КПД, можно еще провод из золота намотать подвести активную мощность под полную. Но не перепрыгните габаритную мощность.
