2leonard Вы правы! Только что я задумался и понял, что Вы правы!:applause:
26.09.2008 в 19:28:58
26.09.2008 в 19:54:18
Перец написал : Вы правы! Только что я задумался и понял, что Вы правы!
26.09.2008 в 20:32:14
Предохранители подбираются в зависимости от опасного тока в первичной цепи. Опасные токи при КЗ есть в независимости от мощности транса. Трансформатор может развить при КЗ очень большие токи в первичке и сжеть себя и "соседей", так как ограниченный в размере сердечник не передаст возникший огромный магнитный поток во вторичку, лишняя энергия мгновенно превратится в тепло.
26.09.2008 в 20:51:17
leonard написал : Полная мощность 100 ВА Сечение сердечника X2 Частота конкретная
Можно его наматывать как угодно, и каким угодно проводом. Можно изменять напряжение и токи входов и выходов, но в любом случае мощность не привысит 100 ВА
leonard, в ветке выложили массу вариантов расчётов 50Гц трансов. И у Вас теперь под рукой столько формул, как у дурака фантиков. Вот возьмите и подставьте в этот набор формул размеры транса от микроволновки - MOT. Ориентировочные размеры МОТа могу предоставить.:)
Замечу сразу, на вид у разных МОТов их габаритка Ватт 120-200, а на самом деле они способны отдать в нагрузку кратковременно 800-1500 Вт.:eek:
Valeryko написал : И поэтому на обмотках трансформатора можно ставить любые предохранители в любом месте, посколькуих номинал никакого отношения к габаритной мощности трансформатора не имеет
Зачем? leonard неоднократно многократно выступал против любых связей мощности и сечения провода. Пусть все обмотки будут из сопливо-тонкого проводка. Он и будет являться предохранителем. В одном флаконе, такой Transformer –Fuse.;)
26.09.2008 в 20:56:40
leonard написал : ограниченный в размере сердечник не передаст возникший огромный магнитный поток во вторичку, лишняя энергия мгновенно превратится в тепло.
Где, и в какой лит-ре приходилось читать такое? В нормальном тр-ре сердечник нагревается от обмоток. Потери в сердечнике до смешного малы.
26.09.2008 в 21:20:19
Что значит возникший? Он – поток, там - в сердечнике, был – с момента включения трансформатора в сеть. И БЫЛ И БУДЕТ одинаковым на х. х. , средней и максимальной нагрузке.
26.09.2008 в 21:24:23
SMOKKER написал : Где, и в какой лит-ре приходилось читать такое? В нормальном тр-ре сердечник нагревается от обмоток. Потери в сердечнике до смешного малы.
Вникать старайтесь. Тепло возникнет в первичной обмотке по причине высокого тока при неизменном напряжении. Несоответствующий сердечник не "впитает" в себя такое магнитное поле. Сердечник достигнет такого магнитного потока, при котором циклическое синусоидальное перемагничивание "завязнет". Энергии на один цикл перемагничивания станет уходить непомерно много. Так как площадь петли гистерезиса пропорциональна затрате энергии на один цикл перемагничивания, то она (петля) примет образ характерный для куска литого железа, а не листов электротехнической стали.
26.09.2008 в 21:34:03
leonard написал : Вникать старайтесь.
Стараюсь, пощадите, живот от ржача заболит.:D
leonard написал : Несоответствующий сердечник не "впитает" в себя такое магнитное поле.
Куда он сердешный то на х.х. её дювал. На лево складывал?;)
26.09.2008 в 21:34:58
SMOKKER написал : Замечу сразу, на вид у разных МОТов их габаритка Ватт 120-200, а на самом деле они способны отдать в нагрузку кратковременно 800-1500 Вт
Я не имею желание обижать Вас и ваше драгоценное мнение. Имеется трансформатор сечение магнитопровода фиксированное, частота синусоидального напряжения фиксированная. Остальные данные произвольные. Докажите, или словами опишите условия при которых прибор выдаст мощность в 5 а то и 10 раз больше, при габаритной мощности 200 ватт.
26.09.2008 в 21:40:56
leonard написал : Докажите, или словами опишите условия при которых прибор выдаст мощность в 5 а то и 10 раз больше, при габаритной мощности 200 ватт.
Дык, что я и
26.09.2008 в 21:51:30
SMOKKER написал : Дык, что я и делаю!
Дык я в курсе, что вы делаете. Открываем ваши док-во, и смотрим:
SMOKKER написал : leonard, в ветке выложили массу вариантов расчётов 50Гц трансов. И у Вас теперь под рукой столько формул, как у дурака фантиков. Вот возьмите и подставьте в этот набор формул размеры транса от микроволновки - MOT. Ориентировочные размеры МОТа могу предоставить.
Детально. Давайте венемся к посту 218.:)
