SMOKKER
SMOKKER
25.09.2008 в 00:30:19
2leonard, просвещайтесь
SMOKKER
SMOKKER
25.09.2008 в 00:34:43
leonard написал : Я не знаю каким боком его прилепить к расчетам.
Не большая беда это - никто не рождется в голове со знанием, как работает с виду простой прибор - трансформатор. Я бы на вашем месте вгрызся в яндех, гугль и неспешно прояснил для себя тему, до того как постить в треде, который от глупостей и так уже опух.:(
leonard
leonard
25.09.2008 в 00:48:03
Вот теперь посмотря Вашу ссылку я убедился что: мощность транса обычно сечением сердечника определяется, провод уже вторично. Разве не так, посмотрите: Имеется кольцевой ленточный магнитопровод с размерами: в = 4 см, с = 7,5 см, а = 2 см (рис. 7.17в).
Sок =pЧR2 =3,14Ч3,752 =44,1 кв. см ; Sст =аЧв=2Ч4 =8 кв. см
Воспользовавшись формулой мощности и таблицами, определяем, какую максимальную мощность можно снять сданного магнитопровода:
В формуле нету показателя сечения обмоток. И так сняли расчетную мощность в 537 ватт на основании данных сердечника. Далее в сайте берется произвольная нужная мощность естественно не превышающая ту которую способен развит сердечник, там она 220 вт и простейшим Оммовским методом вычисляем нужное для этой мощности сечение провода.
Вы главное то усвоили? Сначало сердечник, потом сечение.
SMOKKER
SMOKKER
25.09.2008 в 01:08:02
leonard написал : Вы главное то усвоили?
Знаете давно:) - в 7 классе на занятии радиокружка. До хрипоты спорили(да ёще представьте возрастной гормональный всплеск) на эту тему с руководителем. Четверо супротив одного. Безрезультатно! Остались гордо при своём мнении. Потом с возрастом дошло и притом до всех четверых. На «Однокласниках» общаемся. Поразъехались после школы, учились все в разных городах ….
SMOKKER
SMOKKER
25.09.2008 в 01:23:56
leonard, пока не попытаетесь найти вменяемое определение к #195, общаться с Вами не буду. Ужасно скучно и монотонно…:(
leonard
leonard
25.09.2008 в 18:55:30
Я текст из вашей ссылки привел, текст кстате вменяемый. Вы читали тему по своей ссылке, там указано что полная мощность трансформатора определяется свойствами сердечника. В начале имеется несколько известных в которых данные о сердечнике, но нету данных об сечении обмоток. Потом идет расчет, и на его основании появляется полная мощность в ваттах. И только потом с помощью данной по мощности, определяется сечение проводов. Разве не так SMOKKER?
SMOKKER
SMOKKER
25.09.2008 в 20:59:48
Конструкторы, занимающиеся проектированием трансформаторов в настоящее время таким условным понятием , как ГАБАРИТНАЯ МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА не пользуются. Порядком затуманивает мозги некоторым устоявшаяся методика расчёта 50Гц трансов. Вот отсюда и все заблуждения.
Примером может служить расчёт планарных трансформаторов питания в статье "Проектирование планарных силовых трансформаторов". Обратите внимание на то, что всё сводится к выяснению мощности потерь в магнитопроводе и обмотках и как это будет в дальнейшем влиять на температуру тр-ра в целом при определённых условиях охлаждения. И далее альтернативный метод выбора. И о габаритной мощности ни слова, ни полслова.
iale
iale
25.09.2008 в 22:07:08
SMOKKER написал : И о габаритной мощности ни слова, ни полслова
:applause:
SMOKKER
SMOKKER
26.09.2008 в 09:36:28
2iale Обьясните причину вашей радости. Что нового? Больше кольцо – больше внутренне отверстие, в котором помещаются обмотки с бОльшим сечением провода.
Кстати ферриты НМ-3 как минимум лет 20 назад с успехом заменили на феррит НМС. Если речь идёт о силовых трансформаторах.
Перец
Перец
Челябинск
26.09.2008 в 16:42:31
2leonard А мощность электроплитки зависит от сечения спирали? А мощность электролампочки?
leonard
leonard
26.09.2008 в 19:13:34
Перец написал : 2leonard А мощность электроплитки зависит от сечения спирали? А мощность электролампочки?
Мы рассматриваем магнитоиндуктивное устройство, не мешайте все в одну кучу. Предельная мощность любого трансформатора ограничена размерами сердечника. Привожу пример конкретного трансформатора:
Полная мощность 100 ВА Сечение сердечника X2 Частота конкретная
Можно его наматывать как угодно, и каким угодно проводом. Можно изменять напряжение и токи входов и выходов, но в любом случае мощность не привысит 100 ВА, сечение X2.
Как можно гнать, что мощность в тр. зависит от сечения проводов в первую очередь:) Вон сайт приведен, читайте.
