Lily написал : Крайней варочную, например, тоже делать нельзя
А почему?
20.09.2008 в 15:34:53
А почему?
20.09.2008 в 15:58:55
Ну, крайней наверное возле дверей (прохода). Чтоб не биться бедрами о плиту (тумбу со встройкой) стряхивая все вниз и т.п. Так то ей место в районе центра гарнитура.
20.09.2008 в 16:55:54
Очень рада, что кто-то посмеялся. Да, разумеется, пляшут от размеров кухни, она может быть и 2000мм, тогда там будет мойка, шкаф (просто столешница сверху), варочная и опять шкаф. По размерам, естесственно как позволяет комната. Я приводила размеры как в идеале должно быть. Холодильник часто по другой стене ставят. Я проектировала кухню и на 2700, там прекрасно стала мойка в угол, потом стиральная машина встроенная, шкаф, варочная и еще шкаф.
20.09.2008 в 16:58:15
Тартар, это просто некрасиво очень. Крайняя плита и, соответственно, вытяжка не должна быть. кроме того с точки зрения безопасности, если у вас, например, плитой закончится стена и там штора, окно...в общем не стоит. Это и неудобно.
20.09.2008 в 17:11:13
все зависит какая плита. Если електрическая, то действительно не стоит. Попадание воды на горячую комфортку может сильно уменьшить срок службы последней. А если плита отдельностоящая, то ее нельзя рядом с мойкой ставить из-за наличие свободного простратства (необходим зазор с каждой стороны по 2-3 см). Вот в этот зазор могут падать всякие локжи, вилки и другие приборы. Хотя можно сеточку прикрутить к плите. А если газова плита, то размещение плиты нужно согласовывать ГорГазом (если официально все делать). Автору совет: если захотите сделать как на вашей картинке, то попробуйте уговорить мебельшиков на раздижные дверки под мойкой. чтобы дверь не распхивалась, а задвигалась межу плитой и мойкой. И ручку от дверки утопите, чтобы об духовку не стукаться.
20.09.2008 в 17:18:32
Ну почему...стационарная плита тоже встраивается, нет никаких зазоров, специальные уголки алюминиевые заказываются.
20.09.2008 в 17:23:51
Nicholaj написал : Попадание воды на горячую комфортку может сильно уменьшить срок службы последней.
Nicholaj написал : А если плита отдельностоящая, то ее нельзя рядом с мойкой ставить из-за наличие свободного простратства (необходим зазор с каждой стороны по 2-3 см).
20.09.2008 в 18:28:31
Не ставят потому, что все что рядом будет очень сильно пачкаться желтыми жирными брызгами, это точно.
Lily написал : она может быть и 2000мм, тогда там будет мойка, шкаф (просто столешница сверху), варочная и опять шкаф
Напишите, какие размеры предполагаются и где будет холодильник
И про 2700 если не сложно. ) Опять же если не сложно можно ли схемку? ) ПРосто интересно как это все можно разместить по правилам )
20.09.2008 в 18:31:04
Автору темы. Сборщики иногда просто так упираются, хотя их дело только собрать/установить...Но в вашем случае действительно так нельзя. Не потому что плита рядом с мойкой. Просто плита в углу. Даже если там только варочная, вы, как уже сказано выше, будете локтем кострюли задевать, а если внизу духовой шкаф планируется, то сами подумайте каким образом вам придется там что-то запекать и открывать дверку, не говоря даже о том, что она просто тупо будет упираться в дверь мойки.
20.09.2008 в 18:49:46
Схемку сложно будет кинуть, кухню 2700 сейчас найду и напишу...А если 2000, то мойка удобная на 600, потом скажем ящички для вилок/ложек на 300 (4 ящика), затем скажем бутылочница на 150 (хотя не поддерживаю бутылочницу рядом с духовкой), далее духовой шкаф и сверху обчно варочная поверхность стандартно на 600, а с краю можно шкафчик на 450 поставить с дверью тогда кухня 2100 будет, а можно на 300, тогда 1950, ну тоже нормально. Это естесственно только нижние шкафы, верх здесь будет сушка на 600, потом шкаф 450, вытяжка и шкаф 450/300. Кухня была на 2850 (прошу прощения, забыла). Там стоял двухдверный шкаф под мойку 600, сверху двухдверная сушка на 600; потом стиральная машина под фасадом 600, сверху на 600 шкаф со стеклом; далее поставили духовку (заказчик сказал, что пользоваться стир. машинкой будет раз в полгода, поэтому можно рядом ставить, а так между ними шкафа на 150 вполне достаточно поставить) и сверху вытяжка; затем шкаф на 450 с дверью, сверху на 600 стекло (симметрично возле вытяжки); крайний шкаф на 600 ящики и сверху 450 дверь глухая. Тяжело так писать и представить наверно тоже..=( не знаю как вы схемы сюда бросаете:o
20.09.2008 в 18:52:56
bambr+ написал : Не ставят потому, что все что рядом будет очень сильно пачкаться желтыми жирными брызгами, это точно.
Дак потому и ставят плотно чтоб брызги падали только сверху, а не летели на стоевые детали тумб и т.п. Лучше сверху все мыть, чем и боковые поверхности добавкой к столешнице.
Lily написал : хотя их дело только собрать/установить...
Вот все девушка знает :-))))) Только то не учитывает в своем утверждении об соударении дверкой духовки и фасадины, что желтое это столешница, а раз столешница, значит есть впереди свес. А раз есть свес то между фасадиной и дверкой духовки откидывающейся на себя будет не меньше 15 мм. Фасады заподлицо делать думаю не будут.
