Я чето подумал - может под полом где мыша сдохла и теперь воняет? Помнится в детстве я крысу с 8 этажа в шахту лифта сбросил - никогда не прощу себе этого - месяц в лифте воняло так, что аж глаза резало. Или злая соседка диверсию какую устроила, ну не должен ламинат вонять трупами...
Uno написал :
Чудеса. Не грешите на ламинат. Сильно сомневаюсь, чтобы запах был связан с ламинатом.
А с чем? Запах появился после укладки ламината.
Uno написал :
Насчет подложки, я бы клал на парколаг. Экономия, если использовать вспененные материалы типа арбитона, грошовая.
А дело не в экономии, я вообще хотел Туплекс, продавцы отговорили, сказали что лучше Арбитона ничего не придумано на этом свете, я, с дуру, и согласился.
Kappa Mike написал :
Именно в день угладки ламината сдохла?:) Мы в этой комнате ремонт несколько месяцев делали, и спали там же, на полу. Поэтому, момент появления запаха определён точно. Да и воняет не дохлой мышью, запах "химический", если комнату не проветривать то ппц пахнет, если проветрить, то ещё терпимо. А жена не чувствует вообще никакого запаха, так что может те люди у кого не пахнет, тоже просто его не чувствуют?:) Вобщем убедился на себе - ламинат это г....но:(
А какой именно арбитон вы использовали?
Тут несколько видов.
Ради чистоты эксперимента попробуйте позвонить в представительства юнилина и арбитона и озадачить их своим вопросом. Но как то сомневаюсь я, что при нормальных условиях эксплуатации ламинат либо подложка будут источать какие-то посторонние запахи. Они вам легко накидают сертификатов о качестве и допустимости использования смол.
Uno написал :
Вот такой
Uno написал :
А они по русски думайте понимают?:)
Uno написал :
Почти уверен в этом, звонить бессмысленно.
Uno написал :
Но это факт:( Запаха небыло, положили-появился, пол-фанера, на стенах бумажные обои, деревянные окна, потолки оклееные паутинкой и крашеные водоэмульсионкой, ну нечему там больше пахнуть, да и не пахло.
Uno написал :
А может строители использовали какой-то состав для подклейки подложки? В общем, некую жидкость, о которой вы просто не знаете? Могло такое быть?
Не могло, мы сами себе строители:) Для склейки подложки использовался скотч, и всё.
Фанера не пахла, несколько месяцев назад постелена была, почувствовали бы, окна тоже несколько месяцев стоят, потолок покрасили-пахло, но выветрился уже, к моменту укладки ламината.
М-да. Загадка.
Я бы больше грешил на арбитон. Не будучи ксенофобом, но все таки...поляки...
Если есть остатки подложки и ламината и какое-то другое помещение (типа дачи), то можете провести эксперимент, положив в отдельную комнату на время эти материалы и затем проверить есть запах или нет.
Uno Дачи нет, есть другая комната, одна планка ламината и кусок подложки, но этого, я думаю, мало для эксперимента. Подложку я мучал, ну не пахнет она, пахнет тока если поджечь-горелым пенопластом. Ламинат тоже не пахнет, если просто так понюхать, пачки распечатывал когда, запаха особого небыло, а вот когда клали, то пахло как то неприятно. Клали долго, за день осиливали одну полосу подложки заложить, запах появился сразу, когда ещё только несколько рядов положили.
Просто интересно, он выветрится или нет? То что в другую комнату ламинат не положу это уже точно, а что с этим то делать:(
Если у яндекса поспрашивать, то попадаются жалобы людей, на то что пахнет ламинат, и не выветривается годами. Значит проблема всё таки существует, просто не у всех она проявляется или не все замечают:confused:
Еще одна утопическая версия: может пахнет от среза после подрезки?
Прогноз дать не возьмусь из-за неясности причины. Если выясните причину - отпишитесь, если не сложно.
Uno Ну так все ведь подрезают. Если выясню, то отпишусь само собой:) Вот ещё бы узнать где в Питере можно экспертизу ламината сделать и сколько это стоит.
У меня практически такой же Арбитон. Только толщиной не 2, а 3мм (он в пачках, а не в рулонах). Как уже написал выше - сверху паркетная доска, и запаха НЕТ
