20.09.2008 в 23:06:29
Дом старый, стены из брёвен снаружи обложены кирпичом. По бокам ванной - кухня и комната, а одна стена выходит на улицу(на север).
Сняли штукатурку, теперь голые брёвна. Думали позатыкать щели минватой (чтоб мыши не лазели), поверх парабарьер, водостойкий гипсокартон, плитка.
Но в магазине сказали что это влагу не остановит, минвата напитает воды и т.д. Вот только не смогли обьяснить как же сделать гидроизоляцию и не допустить гниение брёвен.
Вроде есть вариант с пенополистеролом, но дороговато, разве что можно утеплить северную стену ванной.
Какой порядок гидроизоляции и утепления возможен в этом случаи, что бы стены не сгнили?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2008 в 01:00:57
2DEM Как вариант: металлокаркас, ГКЛВ,клей, плитка
22.09.2008 в 17:43:26
2 Палецкий ваш вариант, я так понимаю, не пропустит пар при условии идеальной гидроизоляции швов плитки. а если где-то не домазали или со временем швы потрескаються...
Больше никто вариантов не знает? И почему прабарьер не удержит влагу? Можна ли использовать мин вату под паробарьером? Возможен ли конденсат от влаги из комнат?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.09.2008 в 21:51:19
2DEM Делайте хорошо и с душой, тогда и никаких паров там не будет
