Демонтаж чугунного тройника , зачеканеного старым методом - был залит серой.Сначала пытался высверливать ,потом купил респираторы,намочил несколько штук ,одел и стал выжигать ацетиленовой горелкой. Дом постройки 1970г это 7эт./ 9эт.дома
29.09.2010 в 01:02:10
29.09.2010 в 01:06:43
продолжение
29.09.2010 в 01:41:53
2Tehnik-san как долго сверлили и выжигали? имеет ли смысл тянуть балоны чисто ради выжигания?
29.09.2010 в 01:50:13
2lex2202
Сверлил более двух часов, а тройник как стоял не колыхаясь, так и остался , никаких не было даже малейших подвижек и сколько бы ещё на это времени потратил - неизвестно. Выжигал минут десять и выскочил он из раструба легко
29.09.2010 в 03:14:05
lex2202 написал : ... имеет ли смысл тянуть балоны чисто ради выжигания?
Здесь следует учитывать и такой нюанс - если в момент сильного нагрева раструба, кто то сверху выльет воду в стояк - разогретый раструб на стояке может лопнуть ... и тогда ВСЁ - "суши вёсла"
29.09.2010 в 12:06:54
На заметку.Для дополнительного уплотнения пары чугунный раструб/манжета(особенно в случае некалиброванного раструба и подтекания воды),рекомендую использовать герметик Soudal Aquafix
30.09.2010 в 10:02:22
Tehnik-san написал : Сверлил более двух часов, а тройник как стоял не колыхаясь, так и остался , никаких не было даже малейших подвижек и сколько бы ещё на это времени потратил - неизвестно. Выжигал минут десять и выскочил он из раструба легко
Эх... Ваш бы метод да чуть раньше... У меня чугунину 50-х годов (50 мм) расчеканивали ударными методами, в итоге - она обломилась у самого стояка и залило соседей. Дело было вечером, ЖЭК не хотел воду отключать и т.д...... Было весело
03.10.2010 в 09:40:48
master.msk написал : Самоклеющаяся лента из вспенненого каучука.
где бы такую ленту в Питере найти... кто-нибудь видел?
04.10.2010 в 10:52:10
Уважаемые мастера!
Поделитесь своими работами по монтажу навесных котлов!
Эта тема практически обойдена вниманием.
04.10.2010 в 12:29:28
Интересует КАК это сделано от навесного котла до коллектора в том же помещении:
Реальных фото практически не нашел.
А косяков уже достаточно (ранее выкладывал фото - ), не хотелось бы их добавлять...
12.10.2010 в 04:39:51
lex2202 написал : как долго сверлили и выжигали? имеет ли смысл тянуть балоны чисто ради выжигания?
я выжигаю обычной пропановой горелкой для меди.
