Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2010 в 13:36:39
Планировка С/У , где была заменена горизонт. чуг.канализация
  1. Ванна чугунная 1700х700 со скрытым блоком Gessi только на тарелку верхнего душа этой же фирмы диаметром 270мм из потолка и отдельным смесителем Gessi Ovale 23037- встраиваемым в боковую горизонтальную площадку из искусственного камня с душевой лейкой и вертикальным "гусаком" для заполнения ванны
  2. Раковина умывальника,устанавливается НА единую конструкцию столешницы с полочкой ванны. В столешницу вмонтируется скрытый смеситель а вывод смешанной воды от него идёт медной трубой на потолок , где будет установлена водорозетка, для соединения длинного хромированного вертикального излива Gessi Rettangolo, длиной 1600мм , опускающегося из потолка в раковину.
  3. Инсталляция и подвесной ватерклозет .
  4. Два ПС на одном стояке сверху стандартный Сунержа High-Tech 500x650мм и второй такой же High-Tech , но 320x650мм и всего 40см от пола и он для специальных целей
  5. Встраиваемый гиг.душ Gessi
  6. Кухня - мойка + стиралка + питьевой фильтр
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2010 в 13:56:11
некоторые подробные штрихи монтажа, американки от "Аквафор-Викинг", крепление водорозеток при отсутствии стены, крепление узлов ввода на чугунные кронштейны, два ПС от одного стояка ... и лирическое отступление ... на местное озеро :-)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2010 в 14:16:17
с вашего позволения ещё фотографии к лирическому отступлению ...сорри ... но здесь душа действительно отдыхает
jukov
jukov
15.10.2010 в 14:45:54
Замечание по водонагревателю. Вы не оставили возможности для замены ТЭНов и его демонтажа. Если это водонагреватель ТЕРМЕКС, то через 2-5 года его придется менять, текут швы у водонагревателя, а ТЭНы менять уже через год-два, каждые пол-года :-(. Сам на этом погорел, я также спрятал его с глаз долой :-( .
Greshnov
Greshnov
15.10.2010 в 21:01:48
Переделка квартирного отопления - результат на фото:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.10.2010 в 21:46:05
jukov написал : Замечание по водонагревателю. Вы не оставили возможности для замены ТЭНов и его демонтажа.
Замечание не принимается... это всё было учтено установкой американок ДО и ПОСЛЕ диэлектрических вставок. Демонтируем вставки и вынимаем ТЭНы ... уж я на этом собаку съел ... если повар не врёт :-)
Ангур
Ангур
16.10.2010 в 22:36:23
C2h5-OH написал : По умолчанию
я выжигаю обычной пропановой горелкой для меди.
Цитата Сообщение от lex2202
как долго сверлили и выжигали?
имеет ли смысл тянуть балоны чисто ради выжигания?
А электро-термофеном не получится ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.10.2010 в 22:45:19
2Ангур Если термо-фен сможет создать температуру до 135° С - тогда можно, а при более высокой температуре сера загорается
Ангур
Ангур
16.10.2010 в 23:10:28
А сколько пропановая горелка дает градусов?
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.10.2010 в 21:56:07
Ангур написал : А сколько пропановая горелка дает градусов?
в данном случае достаточную для того, что бы сжечь серу
Ангур написал : А электро-термофеном не получится ?
слабоват ,в данном случае раструб разогревается до красна и время на это ограничаное
=TS=
=TS=
20.10.2010 в 12:33:03
Сделал разводку по ванне медью. Посмотрите, пожалуйста. Специально пока ничего не закрепил/замуровал.
