АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2010 в 22:17:27
ДОКА написал : +1
1,5 мм удлинение стальной 3-метровой трубы при дельте в 35 градусов. 2ДОКА
Не хотите делать выводы- дело ваше.
ДОКА написал : Через сколько же лет изволите говорить?
Я не гадалка, но, думаю, лет через 7 максимум 10 кто-то будет иметь бледный вид...
zubrikon
zubrikon
26.09.2010 в 00:10:53
Greshnov написал : Villeroy & Boch Aveo
посмотрел в инете ценники на этот виллерой .. впечатлило ... :) пока придётся обойтись керамикой за 3-4к :)
NNN написал : Цитата Сообщение от ДОКА +1 1,5 мм удлинение стальной 3-метровой трубы при дельте в 35 градусов. 2ДОКА Не хотите делать выводы- дело ваше.
добавлю свои 5 копеек к вопросу удлинения железных труб в прошлом году залил гильзы отопления герметиком на МС-полимерах, как дали нормальную температуру в стояк - всю заливку вырвало с корнем! я не сдался - зимой обычным силиконом - весной обратно всё вырвало! ход трубы примерно 2-3 см, причем нижняя герметизация вроде как держится, а 2-3 см в вверху ходят трубы стояков водоснабжения вроде такой проблеме пока не подвержены - силикон на МС-полимерах не вырвало пока из гильз, но может быть дело в маленьком водоразборе в нашем стояке - еще думаю так только 1/3 квартир заселена. так что при больших перепадах температур стояк ходить может даже очень. если что - фотки сделаю и на трубах отопления, и водоснабжения.
ebe
ebe
Владимир
26.09.2010 в 16:32:41
Специалисты, нужна консультация! Все трубы водоснабжения распологаются в туалете. Ванная находится через стену с туалетом. В настоящее время смеситель ванной проходит металическими трубами через стену в туалет и соответственно на них держится. Буду менять трубы на полипропилен. Возможно ли пройти через стену полипропиленом и закрепить на этих трубах смеситель, будет ли он надежно держаться. Либо нужно через стену проходить металической трубой, со стороны ванной на нее крепить смеситель, а уже на другой стороне стены в туалете делать переход с металла на полипропилен. Все это несколько усложняется те, что в ванной плитка на стенах уже лежит.
ДОКА
ДОКА
26.09.2010 в 18:51:37
NNN написал : 1,5 мм удлинение стальной 3-метровой трубы при дельте в 35 градусов.
И что??
NNN написал : но, думаю, лет через 7 максимум 10 кто-то будет иметь бледный вид...
Кто-то уже сейчас имеет бледный вид:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.09.2010 в 19:01:19
ДОКА написал : И что??
А вот что. Сверху сталь замурована в потолке. Снизу в стяжке. И это в лучшем случае. В худшем она замурована этажами выше и ниже. Где-то посередине пресс-фитинг с резинкой. Воду включают- отключают, температура меняется, меняется длина стояка, термокомпенсатора нет.
Вернее есть- это прессфитинг. И труба будет ходить в нём как поршень в цилиндре: туда- сюда. ДОКА, а дальше Вам к гадалке, как долго это прослужит...
ДОКА написал : Кто-то уже сейчас имеет бледный вид
Ага...
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.09.2010 в 21:23:24
ebe написал : Возможно ли пройти через стену полипропиленом и закрепить на этих трубах смеситель, будет ли он надежно держаться.
да, будет
ДОКА
ДОКА
26.09.2010 в 22:41:28
NNN написал : И труба будет ходить в нём как поршень в цилиндре: туда- сюда.
Туда,это куда??? На растяжение стояк работать не будет,только на сжатие.Потому что его температура либо равна,либо больше той,при которой он монтировался. Труба уперлась в раструб,дальше она не пойдет.В чем здесь проблема? На практике все работает. Дальше можно теоретизировать сколько угодно-просто пустословие...
Veliar
Veliar
Ставрополь
26.09.2010 в 23:50:52
NNN, ДОКА, извините, что влезаю в вашу дискуссию, но все же вставлю свои три копейки.[/B]
ДОКА написал : На растяжение стояк работать не будет,только на сжатие.Потому что его температура либо равна,либо больше той,при которой он монтировался.
Я полагаю, что это не совсем так. Монтировали вы его в конце августа, значит температура была около 30 градусов. Зимой температура воды в стояке ХВС где-то 2-4 градуса. Этот перепад на 3-х метровом куске трубы даст изменение длины что-то около 1мм. Это в предельном случае. Вот и вся проблема.
Получается что вся дискуссия развивается вокруг 1мм трубы. :)
Я вот сильно сомневаюсь, что такое изменение окажет хоть какое-то воздействие на пресс-фитинг.
ДОКА
ДОКА
27.09.2010 в 00:25:00
Veliar написал : Зимой температура воды в стояке ХВС где-то 2-4 градуса
Я про ГВС говорю.В ХВС гораздо реже колебания температуры да и дельта меньше.
Veliar написал : Получается что вся дискуссия развивается вокруг 1мм трубы. Я вот сильно сомневаюсь, что такое изменение окажет хоть какое-то воздействие на пресс-фитинг.
Вот и я о том же.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.09.2010 в 20:02:34
ДОКА написал : Вот и я о том же.
Время покажет.
Если я не прав, то не расстроюсь. ))
master.msk
master.msk
28.09.2010 в 00:10:30
2All Ну вот опять одни разговоры) где фото? Давайте делать чтонить...в меру своих возможностей...и бюджета)
