plumbery
plumbery
Иркутск
13.02.2012 в 05:26:31
ДОКА написал : не надо на чердаках замки ломать
А почему на чердаках , а не подвалах ? :)
ДОКА
ДОКА
13.02.2012 в 05:47:07
plumbery; Туда проще попасть не привлекая внимания, а нужно только циркуляцию остановить.
DmKa
DmKa
13.02.2012 в 07:41:55
EV.SA, а Чем Вы дополнительно закрывали стыки канализационных труб?
Sha
Sha
13.02.2012 в 13:30:56
ДОКА написал : FAR, но уже не ищите, снят с производства.
Понятно, спасибо. А есть у других производителей подрывники с рычажным приводом и резьбовым выходом для подключения слива? Это я на будущее узнаю. Себе взял подрывники Caleffi, а уже когда ставил оказалось, что привод-крутилка будет не очень удобен в моем случае.
plumbery, кто производитель сифона на этом фото? Какое расстояние от чистового уровня пола до низа ванной?
EV.SA
EV.SA
13.02.2012 в 15:52:16
DmKa написал : дополнительно закрывали стыки канализационных труб
Стыки труб изолирую вот такой клейкой лентой http://www.egoplast.ru/s1655.htm ,делаю так ,что бы строительная грязь не попадала в штатное уплотнение. Оставляя при этом соединение подвижным.
@fev.santeh Инста
Georg III
Georg III
13.02.2012 в 22:59:37
ДОКА,
Вот у меня возникли еще 4 вопроса по вашей работе в Марьино:
  1. Почему называется "Медь и нержавейка пресс", когда я на фото вижу только медь, а из нержи - только фасонина ;)
  2. Почему отказались от сборки врезок на резьбе, а используете пресс, ведь это существенно дороже (я смотрю и те, кто заказывает нержу тоже деньги считают: зонники ФАР не ставят :)...).
  3. Правильно я понимаю, что для душа-дождя стандартной 50-ки уже не хватает?
  4. Вы писали, что тройники и муфты RM. Пробовал искать и гуглом по ключевым словам, и по артикулу из PDF каталога (мне нужен 132100304) - в Москве нигде нет. Третьего дня еще писал в их головной итальянский офис и давеча - странному товарищу частнику (инфа с офсайта): > Pavel Ryabykh Uspenskaya Street, 24-234 Krasnogorsk, 143400, Moscow region Russian Federation e-mail: pavel_ryabykh@racmet.ru
    • ответа ни от кого не получил, где в Москве можно приобрести. Везде только пресс, а резьбовых нету... Подскажите, пожалуйста, где вы брали??
Андраник
Андраник
14.02.2012 в 00:14:18
Georg III,
  1. Трассы к ПС из нержи.
  2. Резьбовые фитинги из нержи есть в магазине сантехника на Минской и у Валентины на замоскворецом рынке, производитель Stelberg.
ДОКА поправит, если я ошибся.
ДОКА
ДОКА
14.02.2012 в 00:52:58
Андраник написал :
+1
Андраник написал :
  1. Резьбовые фитинги из нержи есть в магазине сантехника на Минской и у Валентины на замоскворецом рынке, производитель Stelberg.
Все так, только Стелберг это скорее комплектовщик.
Georg III написал : Почему отказались от сборки врезок на резьбе, а используете пресс, ведь это существенно дороже
Но предсказуемее и значительно легче материал купить.
Georg III написал :
  1. Правильно я понимаю, что для душа-дождя стандартной 50-ки уже не хватает?
Нет, неправильно, 50-ки не хватит только при очень производительных лейках, больше 50-60 л/м
Makarone
Makarone
14.02.2012 в 11:47:07
ДОКА написал : Это как раз для того, чтобы люди с одним газовым ключом не у дел оказались
"местный" САНТЕХНИК, пришедший на запуск стояка, не увидев волокон льна на соединении крана американки с батареей, вполне успешно выкрутил ответную часть(58-11) третьим номером и собрал на лен... не соосность отводов стояка так же была откорректирована рычагом третьего номера.. помешал бы данному вандализму "Жидкий фум siseal/s сильной фиксации"?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.02.2012 в 23:37:03
ДОКА, Есть несколько вопросов по видео с заморозкой. (если не затруднит)
  1. выбор режущего инструмента обусловлен травмо-искробезопасностью+перпендикулярностью реза или ещё какими-то другими причинами?
  2. сколько времени занимает заморозка 3\4 и как определить степень "готовности" при отсутствии "сливных" кранов? по длине инея вокруг адаптеров (или как они правильно называются)? или на приборе сигнализатор готовности есть?
ДОКА
ДОКА
15.02.2012 в 01:05:21
NNN, 1.Демонтаж коммуникаций я выполняю либо сабельной пилой с трубными тисками, либо циркуляркой по металлу. Циркулярка имеет то преимущество, что позволяет резать вплотную к стене, ну и пожалуй меньше нагревает трубу, что при заморозке весьма актуально. Ну и перечисленные вами преимущества тоже не на последнем месте. 2.Самый главный критерий - появление инея на обратной стороне трубы, и его распределение за пределы хомута(адаптера). Время заморозки может быть очень разным, для 3/4 от 10-15 до 30-40 минут , и зависит от многих условий. Проще всего заморозить горизонтальную трубу вдалеке от стояка.При заморозке стояков, холодная вода из зоны заморозки опускается вниз, перемешиваясь с теплой. Поэтому время образования ледяной пробки увеличивается. В данном случае возникли проблемы с заморозкой нижнего отвода, т.к. он имел уклон к стояку. Понадобилось задействовать оба хомута.
