Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2013 в 18:00:13
Косожихин написал : Какие тут могут быть подробности? Тут сплошное самодурство или у хозяина, или у монтажника.
раз пошел такой разговор, просьба поподробней...не работает полотенцесушитель, потому что в него не заходит вода, в чем проблема если заказчик за свой счет её туда толкает?
Косожихин написал : Я бы за насос Вам, Олегович такой секс бы устроил с хозяином.
я никого не уговариваю на насос, я всегда за демонтаж плитки и полный дестрой по новой :) на насос меня пришлось уговаривать, так что поролись бы вы вдвоем с хозяином без моего участия....
касимов написал : Что нарушает?
видимо в случае работы насоса в противоположную сторону относительно направления циркуляции в стояке...
EV.SA
EV.SA
02.05.2013 в 16:54:17
До ,не было ничего .Бетон и отштукатуренные стены . Новостройка.
После .....всё стандартно (это уже стандарт?;)) . Не совсем рациональное использование пространства обусловлено наличием отводов от стояков ,которые решили не переносить .Заменили только вводные краны. На участках узлов водоподготовки использована нерж.труба Viega ,дальше REHAU. В одном из С\У пришлось поднимать уровень напольного смесителя и инсталляции . Позже,в 2х С\У, будут установлены накопительные водонагреватели .
Все фото здесь http://fotki.yandex.ru/users/fev777/album/203866/
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
02.05.2013 в 23:01:06
master.msk написал : А выше? что за смеситель?
Это выводы для душевой панели
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
02.05.2013 в 23:12:31
master.msk написал : что за панель
@fev.santeh Инста
B.S.V.
B.S.V.
02.05.2013 в 23:27:26
Не она ли? Встроенный ибокс с носиком для заливки ванны, это не входящий в комплект элемент.
06.05.2013 в 23:04:04
Моя квартира:
Особенности: ГВС приходит с кухни (из газового котла), чтобы убрать гидроудары на длинной ветке ГВС - в шкафу поставлен мини расширительный бак. На гигиеническом душе установлен мини редуктор от Caleffi он ограничивает давление и в динамике, и в статике - пользоваться гиг. душем будет удобней (смесителя на стене не будет, только выход под душ).
Места в коробе очень мало. Пришлось располагать узел ввода вытянуто. Придётся что-то придумывать с доступом, но я не мог отказать себе в пользовании очищенной водой, не зря же я заказчикам делаю фильтры :)
касимов
касимов
Касимов
07.05.2013 в 09:12:33
G.A.S., Почему ревизии не ставишь на 50ку? Не подлазно потом будет.
07.05.2013 в 10:38:20
касимов написал : Почему ревизии не ставишь на 50ку? Не подлазно потом будет.
Я что-то упустил?: Кто и когда ставит/ставил на 50-ку ревизии? Где мне предлагаете поставить: за ванной или по середине стены сделать торчащей из плитки?
Если речь идёт именно о 50-ке, то она идёт до ванной. Вся прочистится без проблем, если нужно будет.
GreenGo
GreenGo
07.05.2013 в 14:58:07
G.A.S. написал : Моя квартира:
Подскажите, пожалуйста, выделенный красным участок чем именно выполнен?
07.05.2013 в 15:49:13
GreenGo, Rehau stabil 25 мм с синей 6 мм теплоизоляцией энергофлекс 28 мм.
DmitryM
DmitryM
07.05.2013 в 16:04:57
G.A.S. написал : 25 мм с .... теплоизоляцией энергофлекс 28 мм.
а если изоляция больше трубы, ее не надо резать и/или затягивать? чтобы убрать воздушный зазор?
