UncleSam976
UncleSam976
27.06.2013 в 16:46:29
spido написал : 8 сливов последовательно, через обратные клапаны, объединены в одну трубку. Вы предлагаете засунуть в канализацию 8 шлангов? Представляете какая ёлка получится?
Не спорю, в каждой конкретной ситуации свои нюансы.
У меня два слива от фильтров через полметровые шланги идут в каналью, соединение Y-образным фиттингом в d40 заглушку. Заглушка в тройнике, в другой конец тройника вставлен клапан от слива кондиционеров. Так вот, при промывке фильтров, описанных Вами проблем не наблюдаю.
spido
spido
27.06.2013 в 16:55:14
Tehnik-san написал : Допустим это так и есть, но тогда как быть осенью, когда в сливном шланге длиной 120см скопился конденсат и кондей до лета не будет включаться ? Какие и сколько бактерий в протухшей субстанции там заведутся и по какой траектории , при включении кондея летом, они разлетятся по квартире владельца ?
Какие бактерии скапливаются в обычном гидрозатворе, такие же и в этом гидрозатворе. Это, по сути, гидрозатвор. Промышленность создает специально гидрозатворы для сливов кондиционеров, а здесь мы получаем его как бонус. Даже высохнув, через несколько месяцев, бактерии тоже высохнут и останутся на дне гидрозатвора, на клапане, а летом смоются в канализацию новым конденсатом с кондиционера.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2013 в 17:08:07
spido- если Вы не поленитесь найти мануал к любому кондею, то слив конденсата - только с разрывом потока и после гидрозатвора капельная воронка.
iv.iv
iv.iv
27.06.2013 в 17:12:37
spido написал : Обратный клапан не позволяет воде, под давлением к примеру 6 бар, проходить в другие сливы: в слив кондиционера, в слив помпы, слив подрывника и т.д.. Если не поставить обратный клапан, включить промывку фильтров, то вода струёй польется через кондиционер или подрывник. Обратный клапан продавливается водой, если высота от 120 см и больше. Всё же оттестировано по несколько раз. В каком месте санитарные нормы нарушены? В сухом сифоне стоит муфта, к которой подсоединяется труба слива, потом воздушное пространство и потом идет клапан сифона. Где нарушение?
Схему нарисуйте пожалуйста иначе похоже на повесть Жюль Верна.....
spido
spido
27.06.2013 в 17:14:16
Tehnik-san написал : слив конденсата - только с разрывом потока и после гидрозатвора капельная воронка.
Это вопрос спорный, и сухой сифон HepVo с его муфтой можно считать как с разрывом струи, но даже это не относится к сути моего ноу-хау. Можно и капельную воронку поставить. Суть моего ноу-хау - это последовательное соединение сливов, через обратные клапаны, в одну трубу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2013 в 17:22:39
spido написал : Суть моего ноу-хау - это последовательное соединение сливов, через обратные клапаны, в одну трубу.
В этом топике лавры первооткрывателей никому спать не дают ))) гляньте , вот Николай Грешнов давным давно использует ОК для таких целей и не рвет на груди рубаху, что был первым ))) http://greshnov.net/kondensat_s_kondicionera.htm
ionchik
ionchik
27.06.2013 в 17:25:46
psnsergey написал : за 100 лет развития аэрокосмической техники
наса кремневое волокно на шаттлах юзало
spido
spido
27.06.2013 в 17:31:28
Tehnik-san написал : Николай Грешнов давным давно использует ОК для таких целей и не рвет на груди рубаху, что был первым ))) http://greshnov.net/kondensat_s_kondicionera.htm
  1. Он использовал обратный клапан в параллельной схеме подключения сливов и получил ёлку с клапанами. Я же сделал последовательное подключение сливов с обратными клапанами.
  2. Суть его схемы и моей схемы совершенно разные. Суть его подключения: не пустить воздух из канализации в сливы с помощью множества обратных клапанов на 2 бар. У меня эту роль выполняет один сухой сифон HepVo. Суть моего подключения: не пустить воду от слива к сливу, разделить их. И только потом последовательно вывести их в один сухой сифон одной трубой, а не куча обратных клапанов и куча трубок для одной и той же роли. Разницу понимаете?
Преимущества моей схемы, по сравнению с другими известными схемами:
  • высокая надежность
  • экономия пространства
  • эстетичность
  • ниже стоимость
  • простота контроля
  • простота обслуживания
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
27.06.2013 в 18:27:52
spido написал : бактерии тоже высохнут и останутся на дне гидрозатвора, на клапане, а летом смоются в канализацию новым конденсатом с кондиционера.
:clapping
SCB
SCB
27.06.2013 в 19:21:26
spido написал : Я же сделал последовательное подключение сливов с обратными клапанами.
Картинка есть?
iv.iv
iv.iv
27.06.2013 в 19:49:38
iv.iv написал : Схему нарисуйте пожалуйста иначе похоже на повесть Жюль Верна.....
ну пожалуйста......:help
