spido
spido
27.06.2013 в 20:21:56
SCB написал : Картинка есть?
На предыдущей странице полно картинок http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=3883719&viewfull=1#post3883719
iv.iv
iv.iv
27.06.2013 в 20:39:40
spido написал : На предыдущей странице полно картинок http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3883719
Полный пипец........два ок нафиг ненужных!
spido
spido
27.06.2013 в 20:48:23
Когда менял вводные краны обнаружил, что оцинкованные отводы уже забиваются ржавчиной и резьбы тоже ржавеют, хотя дом новый и ему всего 2 года. Затем было обнаружено, что установленные магнитные преобразователи MWS Dy15, металлическая трубка между фитингами, тоже ржавеет. Внешняя резьба трубки ржавеет и внутренняя стенка преобразователя покрылась ржавчиной. Стало понятно, что водопровод нужно защитить от гальванических реакций. Моё новое Ноу-хау. Разработал систему катодной защиты для водопровода внутри квартиры от . Модернизировал узел ввода на кухне, установил катодную защиту:
Так же катодная защита установлена в узле ввода санузлов:
Катодная защита состоит из колбы выполненной из меди и бронзы и магниевого анода:
Колбу необходимо заземлять. Катодная защита начинает работать сразу после установки. Место установки выбрано не случайно. Почему?
  1. При электрохимической реакции анода и катода, из анода выделяется водород. Водород должен выходить из системы беспрепятственно.
  2. Катодную защиту нужно ставить как можно ближе к отводам, чтобы восстановить отводы, частично трубы стояка и весь водопровод внутри квартиры, так как вода движется через катодную защиту до потребителей. Радиус действия до 50 метров.
После установки катодной защиты я отслеживаю процесс. В первые сутки реакция была самой бурной.
Вводные краны были закрыты. Давление в системе было 6 бар. За сутки поднялось до 10,5 бар. Внешняя часть магниевого анода была разрушена, на аноде появились рытвины и в колбе выпал осадок серого цвета. Колба была промыта и установлена снова в водопровод. На вторые сутки процесс уже замедлился. Давление поднялось на 1 бар и осадка стало меньше. С каждыми сутками реакция замедляется. Буду наблюдать за состоянием отводов и магнитных преобразователей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2013 в 20:55:06
spido написал : ... установил катодную защиту:
:cool::eek: ... а куда деваются из питьевого водопровода продукты разложения магниевого анода ? Ведь нормативы питьевой воды в соответствии с СанПиН рекомендуют концентрацию магния в диапазоне 5-65 мг/дм3. Вы это себе сделали или по заказу ?
spido
spido
27.06.2013 в 20:59:45
Tehnik-san написал : :cool::eek: ... а куда деваются из питьевого водопровода продукты разложения магниевого анода ?
Оседают на дне колбы, как и в накопительных водонагревателях и очищаются в фильтрах FAR 100 микрон. Дополнительно, в санузлах, проходят через магистральные фильтры Аквафор Викинг, чтобы можно было купаться и умываться в хорошо очищенной, от всего, воде. На кухне только мыть посуду. Воду, из крана, я не пью никогда.
Tehnik-san написал : Вы это себе сделали или по заказу ?
Я это разработал и сделал сам.
EV.SA
EV.SA
27.06.2013 в 21:00:09
spido написал : Моё новое Ноу-хау.
Всё ! Занавес Случай видимо тяжелый ;)
spido написал : В первые сутки реакция была самой бурной.
spido написал : магнитных преобразователей.
@fev.santeh Инста
svaga70
svaga70
27.06.2013 в 21:21:20
Олегович написал : от искр поможет, вопросов нет, а если плинтус рядом, и ламнинат, то ни асбест ни тем более арголит не помошники...как правило проблемы с нижнем отводов от стояка, верхний то можно и отогнуть если что...
а мне вот наоборот квартиры с отделкой интереснее,в новостройках даже скучно как-то... причем чем круче отделка тем лучше-наряднее фото на главной странице сайта :)...уже есть увереность что ничего не пострадает...
Может что не до поняли Вы тему то посмотрите
spido
spido
27.06.2013 в 21:29:10
Кстати, "оловянная чума" может быть как раз из за электрохимической реакции, когда медь - катод, а олово - жертвенный анод. Поэтому оловянные пайки разрушаются. Присутствие магниевого анода, в водопроводе, не даст разрушаться олову.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2013 в 21:33:32
spido написал : Присутствие магниевого анода, в водопроводе, не даст разрушаться олову.
о разрушении печени значит речь не идёт )))
spido
spido
27.06.2013 в 21:40:56
Tehnik-san написал : о разрушении печени значит речь не идёт )))
Дайте прилюдно слово, что никогда не будете использовать, в своих работах мои разработки:
  • последовательную систему слива с обратными клапанами
  • катодную защиту водопровода внутри квартиры/дома/дачи
А другим может и пригодится.
П.С. Разместив здесь информацию, я, с этого момента, своего рода, запатентовал свои ноу-хау. Кто решит воспользоваться - тот может бесплатно пользовать. Для кого это выше его понимания - может проигнорировать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2013 в 22:06:25
spido написал : Дайте прилюдно слово, что никогда не будете использовать, в своих работах мои разработки:
Ваши "усовершенствования" не отвечают элементарным гигиеническим правилам , тем более наносят вред здоровью пользователей, поэтому я никогда и не буду их использовать в своей практике.
