Internet
Internet
27.06.2013 в 22:19:33
Прям какое-то нашествие изобретателей. Одни "запатентовали" велосипеды, изобретённые до них, теперь вот другая категория "изобретателей" - им стоит организовать клуб вместе с вот этими изобретателями http://mirt.forblabla.com/blog/45909986539/Samyie-nelepyie-izobreteniy-20-veka-
27.06.2013 в 22:21:14
spido написал : Дайте прилюдно слово, что никогда не будете использовать, в своих работах мои разработки:
Мембранный гаситель гидроударов сходите и сдайте в магазин, я вам запрещаю это использовать :)
spido
spido
27.06.2013 в 22:51:18
G.A.S. написал : Мембранный гаситель гидроударов сходите и сдайте в магазин, я вам запрещаю это использовать :)
Вы его сами первый изготовили и установили в водопровод? Покажите где и когда Вы это опубликовали.
Internet написал : Прям какое-то нашествие изобретателей. Одни "запатентовали" велосипеды, изобретённые до них, теперь вот другая категория "изобретателей" - им стоит организовать клуб вместе с вот этими изобретателями http://mirt.forblabla.com/blog/45909986539/Samyie-nelepyie-izobreteniy-20-veka-
Покажите Вашу разработку, ил какое-то усовершенствование.
spido
spido
27.06.2013 в 22:57:17
Tehnik-san написал : Ваши "усовершенствования" не отвечают элементарным гигиеническим правилам , тем более наносят вред здоровью пользователей, поэтому я никогда и не буду их использовать в своей практике.
Это Ваша некомпетентность. Если в системе водопровода есть условия для электрохимической реакции, то она протекает вне зависимости от гигиенических правил. Один метал будет катодом, а другой будет анодом. Поэтому вода, в водопроводе, имеет продукты электрохимической реакции. Такие условия есть в любом многоквартирном доме, где-то больше, где-то меньше. Не разрушается медь, значит разрушается углеродистая сталь или нержавейка или олово или латунь. И всё это растворяется в воде и забивается в фильтрах. А то выпускали бы производители такое количество фильтров на любой вкус и тип загрязнений. Вот же дураки эти FAR, Аквафор и прочие... Зачем они эти фильтры выпускают, ведь ни у кого не стоит магниевый/цинковый/аллюминиевый анод в водопроводе и вода у всех чистая, ведь нет продуктов электрохимической реакции ;)
В моей разработке, я сам назначаю металл, который будет анодом (разрушаться), делая остальной водопровод катодом (будет восстанавливаться), сохраняя его и восстанавливая от безграмотных инженеров и сантехников.
Internet
Internet
27.06.2013 в 22:57:38
spido написал : Покажите Вашу разработку, ил какое-то усовершенствование.
Приглашаете в клуб?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2013 в 23:03:14
spido написал : Покажите где и когда Вы это опубликовали.
О гасителях гидроударов впервые упоминал Байпасс еще в 2008году http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47747&highlight=Zilmet
:D
27.06.2013 в 23:14:22
Tehnik-san написал : О гасителях гидроударов впервые упоминал Байпасс еще в 2008году
Как о защите от гидроудара, но не как о компенсаторе расширения, благодаря чему вытеснились с "рынка" предохранительные клапаны - что я попробовал и был недоволен, а когда нашёл замену был рад.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2013 в 23:17:04
Может прекратим битву за первенство и будем спокойно выполнять свою работу ?
Андраник
Андраник
27.06.2013 в 23:34:39
spido написал : Обратный клапан продавливается водой, если высота от 120 см и больше. Всё же оттестировано по несколько раз.
А если у меня нет этих 120 см? Особенно это актуально для подрывника накопительного водонагревателя, который часто стоит в узле ввода и имеет самый короткий слив. В случае far вода польется через вентиляционные отверстия. Хорошее улучшение:)
spido написал : В каком месте санитарные нормы нарушены? В сухом сифоне стоит муфта, к которой подсоединяется труба слива, потом воздушное пространство и потом идет клапан сифона. Где нарушение?
Нет разрыва струи т.е. в данном случае нет прохождения потока воды через атмосферу. Вода всегда в замнкнутом пространстве.
spido
spido
27.06.2013 в 23:44:12
Андраник написал : А если у меня нет этих 120 см?
Позже я покажу новую обвязку накопительного водонагревателя и систему последовательного подключения сливов. (жду из Италии теплообменник, для контура полотенцесушителей и теплого пола, поэтому пока не могу показать весь узел) Там Вы увидите, что места достаточно, даже более 120 см.
Про FAR не понял о чём Вы. У фильтров FAR, на сливе, стоит сливной краник, как обычно, на этот слив накручена американка и к американке подпаяна труба 15мм медь, трубы подключены к общей сливной трубе. Открывая кран у одного фильтра, как вода польётся у другого фильтра? Вы что-то перепутали.
Андраник написал : Нет разрыва струи т.е. в данном случае нет прохождения потока воды через атмосферу. Вода всегда в замнкнутом пространстве.
Уберите муфту у HepVo и поставьте воронку, делов-то. Это к моей разработке не относится.
27.06.2013 в 23:52:08
spido написал : жду из Италии теплообменник, для контура полотенцесушителей и теплого пола, поэтому пока не могу показать весь узел
С этим тоже у вас ноу-хау вряд ли выйдет.
