ionchik
ionchik
02.10.2013 в 03:36:54
EV.SA написал : Так и говорю
сорри, прочитал
EV.SA написал : Иду
как "иди"! отсюда и возникли вопросы:o
EV.SA написал : Но почему
не факт, но возможно площадь поверхности больше, поэтому и нагревается быстрее и выше.
Андраник
Андраник
02.10.2013 в 07:11:47
ionchik написал : ок, для меня это будет откровением. можно на пальцах?
Почему в таком случае производитель делает расширительные баки разного объема?
02.10.2013 в 10:00:26
EV.SA написал : Это не шутка .
Там разговор шёл, что часто давление не высокое. Высокое давление, если рассматривать квартиры, больше редкое явление которое напрямую завязано на температуре входящей воды.
Андраник написал : Почему в таком случае производитель делает расширительные баки разного объема?
Если рассматривать в том ключе, что вода расширяется одинаково, что в маленькой ёмкости, что в большой, при этом внутренняя площадь пропорциональна кол-ву воды, то давление не должно различаться.
При прочих равных в большей по диаметру трубе умещается больше воды, у трубы меньше пропорциональная площадь. В длинных трубах пропорционально к площади умещается столько же воды сколько в коротких трубах. Если система будет закрыта, то давление должно подняться одинаково.
Андраник
Андраник
02.10.2013 в 12:01:12
EV.SA и писал об этом
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.10.2013 в 12:11:11
G.A.S. написал : При прочих равных в большей по диаметру трубе умещается больше воды, у трубы меньше пропорциональная площадь. В длинных трубах пропорционально к площади умещается столько же воды сколько в коротких трубах. Если система будет закрыта, то давление должно подняться одинаково.
Конечно. Если мысленно разделить длинную трассу на каждый метр участками, то нет никакой причины, по коей вода при расширении должна перетекать из одного участка в другой - они же одинаковые и одинаково греются (для ХВС в металлической или металлополимерной трубе) или остывают (для ГВС в полимерной трубе без металла - это тоже ведёт к росту давления, ибо полимер при остывании сжимается больше воды, респект первым заметившиму это Kranoff ). Т.е. без расширительного и/или подрывника давление от длины трассы не зависит. Но потребный объём расширительного зависит от длины трасс, конечно же. А самый лучший способ - использовать Штабиль на ГВС и Флекс на ХВС (примеры даны для труб Рехау). Никаких расширительных бачков не надо, равно как и геморроя с накачкой/заменой/старением мембраны и т.п.
02.10.2013 в 12:30:49
psnsergey, Если через флекс комнатной температуры пропустить холодную воду и не дожидаться пока труба полностью охладится, то будет открыт новый эффект ) Именно из-за нестабильности давления в этой трубе лично я отказываюсь от её применения. Намного проще установить бак и знать, что давление всегда в норме.
EV.SA
EV.SA
02.10.2013 в 12:51:48
G.A.S. написал : Именно из-за нестабильности давления в этой трубе лично я отказываюсь от её применения.
Ага ...особенно радует процесс опрессовки системы в 3 этапа ;)
@fev.santeh Инста
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 16:43:05
ну как вы не понимаете, я не про объём сейчас парюсь, а о давление которое создаётся разными объёмами в идентичных условиях!
G.A.S. написал : что вода расширяется одинаково, что в маленькой ёмкости, что в большой, при этом внутренняя площадь пропорциональна кол-ву воды, то давление не должно различаться.
вот и я так думаю! неправ?
cineman
cineman
02.10.2013 в 23:28:49
Олегович написал : стояки в стене. верхняя подача
Однотрубка? Пузырь придётся стравливать через радиатор.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.10.2013 в 23:41:33
cineman написал : Пузырь придётся стравливать через радиатор.
стравливал воздух через маевского по окончании работ, не заметил ничего необычного...
