Bumerang
Bumerang
01.10.2013 в 09:55:15
Возможно, из-за того, что штатная гайка на фильтре (редукторе) на размер больше. Т.е. редуктор на 1/2 имеет резьбу на корпусе под гайку 3/4, а полдюйма - это как раз "выход" со штатной американки, у фильтра на 3/4 корпусная резьба соответственно 1 дюйм. Получается, что придется какой-то переход соображать, проще штатными средствами обойтись, пусть с дополнительным соединением.
Warhamster
Warhamster
Самара
01.10.2013 в 10:26:55
Bumerang, oни об этом догадываются;)
http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group2620162154144
Если брать "целые" американки, и половинить, то у них гайка тоже на размер больше - получаем те же 18х3/4, например.
http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group26201064393850
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.10.2013 в 00:57:51
G.A.S. написал : Показан "синтетический" тест. Часто реально проблема выглядит следующим образом:
Опыт, дело наживное и он только со временем приходит, а необоснованная самоуверенность была во все времена губительна, как гриться : поживешь - увидишь, проживешь - узнаешь, а выживешь - учтешь.
Feat - вот ещё один предметный пример роста давления в статике http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181373&p=3679292&viewfull=1#post3679292
02.10.2013 в 01:26:01
Tehnik-san написал : необоснованная самоуверенность
Это шутка такая? master.msk тоже неоднократно писал, о малом росте давления. Т.е. уже 2 человека пишут об этом. Тест на видео не может быть объективным - прогревается феном не равномерно в удалении от термометра, т.е. на термометре температура будет явно ниже, чем в том локальном месте куда направлен фен.
EV.SA
EV.SA
02.10.2013 в 02:06:35
G.A.S. написал : Это шутка такая
Это не шутка . Подготовлю фото на узле (без взр.клапана и расширительного) - предоставлю ,а то не поверят ;) На одном из объектов (летом) было 13 после редуктора ,длинна трасс более 12 (2 уровня) метров на ХВ.
@fev.santeh Инста
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 02:14:59
EV.SA написал : длинна трасс более 12
а какая разница сколько длина после? имхо, хоть метр, хоть 100, результат одинаков
EV.SA
EV.SA
02.10.2013 в 02:28:23
ionchik написал : а какая разница сколько длина после
Мне всегда казалось ,что объем при большей длине -больше И расширительные рассчитывают исходя из объема , не спа? Или что то новенькое?;)
@fev.santeh Инста
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 02:36:10
EV.SA написал : И расширительные рассчитывают исходя из объема
хорошо, есть замкнутая система в 1л и в 10л с одной температурой, поднимем дельта т допустим на 20 градусов, хотите сказать давление будет разное?:confused:
EV.SA
EV.SA
02.10.2013 в 02:50:39
ionchik написал : хотите сказать давление будет разное?
Иду изучать физику по новой .Может что и пропустил (когда болел) ;).....
@fev.santeh Инста
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 03:10:42
EV.SA написал : Иду изучать физику по новой
ок, для меня это будет откровением. можно на пальцах?
ionchik написал : замкнутая система в 1л и в 10л с одной температурой, поднимем дельта т допустим на 20 градусов
EV.SA
EV.SA
02.10.2013 в 03:19:30
ionchik написал : можно на пальцах?
Так и говорю (не споря) ,что не изучил момент .... Но почему на более объемных участках ,это явление более выражено?
@fev.santeh Инста
