Feat
Feat
30.09.2013 в 02:09:50
cineman написал : Если вопрос был об обратном клапане на коллекторе, что на фото, то этих клапанов два, по одному на горячей и на холодной подводке к термостатическому смесителю. Смеситель этот открыт для перетока воды из холодного входа в горячий и наоборот. Если не установить эти клапаны, то возможен "подмес" между коллекторами.
Я про тот, который после счетчика ставится.
cineman
cineman
30.09.2013 в 02:13:46
Feat написал : после счетчика ставится.
Прежде всего этот клапан предотвращает свободные колебания счётчика в отсутствии расхода воды.
30.09.2013 в 09:53:31
Feat написал : Спасибо. Убедительно.
Показан "синтетический" тест. Часто реально проблема выглядит следующим образом:
Изначально было 3 бар. Во всю систему запущена холодная вода, оставлено на ночь.
У некоторых бывает большое повышение, но это больше частные случаи.
Feat
Feat
30.09.2013 в 10:53:54
G.A.S. написал : Показан "синтетический" тест. Часто реально проблема выглядит следующим образом:
Спасибо.
cineman написал : Прежде всего этот клапан предотвращает свободные колебания счётчика в отсутствии расхода воды.
А чем грозят эти колебания? Это единственная его функция, в данном месте? Если бы не было его, то и расширитель наверно не нужен был бы. Все уходило бы в стояки. Единственное не знаю помешал бы ли редуктор.
ser000
ser000
30.09.2013 в 11:22:13
Feat написал : А чем грозят эти колебания? Это единственная его функция, в данном месте?
Поищите видео на эту тему в каком нибудь поисковике. Физика процесса примерно такая при работе счётчика без ОК:
  1. На стояке кто-то использует воду, при этом давление в стояке, так же как и в отводах без ОК, начинает медленно падать, что не приводит к изменению показаний прибора.
  2. Потом вода перекрывается и/или включается автоматика поддерживающая давление в системе резко набирая давление до нормы, что приводит к прокручиванию прибора вперёд.
  3. Цикл повторяется до бесконечности.
Так же можете понаблюдать за счётчиком: после перекрытия воды на смесителе счётчик продолжает считать, пока давление в вашем отводе не сравняется со стояком.
Эффект особенно выражен, когда роль отвода без ОК играет водопровод небольшого домика с достаточно большим объёмом воды в системе. Думаю, для устранения эффекта накрутки в небольшом доме (с большим объёмом в системе) обратный клапан может быть поставлен до или после прибора, а если ОК будет в пределах 1-2 метров (возможно и больше) от счётчика, то изменения показаний от изменения давления будет мало заметно. Для МКД с короткими отводами эта проблема, на мой взгляд, надуманная. В МКД с длинными отводами уже есть варианты. Относительно необходимости ОК, то в СНИП указано, что он должен быть на ГВС для исключения подмеса в холодной воды в ГВС и к счётчика вообще имеет посредственное отношение... Необходимость ОК на ХВС ни каким нормативным документом не регламентируется и на точность измерения прибора учёта не оказывает, что подтверждает производители и судебная практика по этому вопросу о необходимости ставить ОК на холодной воде. Вопрос только лишь в том готовы ли вы это доказать вашей упёртой УК, если у неё есть претензии на этот счёт.
Feat написал : Если бы не было его, то и расширитель наверно не нужен был бы. Все уходило бы в стояки.
Зависит от ОК. Например, во всякого рода Берегунах, Метрах и т.п. счётчика используется встроенный ОК, который препятствует большому проходу воды в обратном направлении, но не перекрывают его полностью и могут подтравливать в обратном направлении. Пластиковые ОК на ГВС могут деформироваться и вообще переставать работать как ОК.
Андраник
Андраник
30.09.2013 в 11:57:10
Конкретно на этом объекте. При давлении в стояках ~4,5 участок от обратного клапана до редуктора после окончания разбора начинает прогреваться, за 2 часа давлеие возрастает жо 6 атмосфер.
Feat
Feat
30.09.2013 в 14:17:05
ser000, Спасибо!!!!
Андраник, Никогда бы не подумал.
Warhamster
Warhamster
Самара
30.09.2013 в 16:22:43
Почему всегда редукторы и прочие устройства подсоединены через родную американку, вкрученную в переходник тркба-резьба?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=215486&d=1310060995
Почему не использовать американку с плоской прокладкой под пресс, пайку и тд, а родную убрать? Итого: минус соединение, плюс капля выигранного места.
На приведенной фотке про место не актуально, но в принципе-то.
GreenGo
GreenGo
30.09.2013 в 16:32:49
Снять можно легко.
Warhamster
Warhamster
Самара
30.09.2013 в 16:59:51
А если накидная гайка будет на трубе - конечно, сложнее.
Андраник
Андраник
30.09.2013 в 20:58:22
Warhamster, такие американки потребуют крепление редутора или фильтра за тело, чтобы не нагружать пресс соединения, хотя это дело вкуса.
