SVARMASTER
SVARMASTER
Химки
27.09.2013 в 12:26:44
Переделка стояков в квартире, причина: шов "горе-сварщика" в одном месте потек, кривизу отводов можно увидеть на фото ниже
После переделки
Работа немного осложнилась тем, что местный слесарь согласился сливать стояки только по одному, сначала холодный, потом горячий
p_o_s
p_o_s
27.09.2013 в 19:43:43
Андраник написал : Краны из н/с Onnline. Считаю их более надежными, чем OV.
Не подскажете, где покупаете Onnline? Весь рунет уже перерыл, практически без результатов.
Можно в ЛС. Спасибо.
Андраник
Андраник
27.09.2013 в 20:05:06
p_o_s написал : Не подскажете, где покупаете Onnline? Весь рунет уже перерыл, практически без результатов.
http://www.san-detal.ru/kran-iz-nerzhavejuschej-stali-12-vrvr-p-857.html
Feat
Feat
29.09.2013 в 22:41:45
Андраник написал : -Расширительный бак.
Подскажите, для чего нужен расширительный бак и что такое чуть правее?
29.09.2013 в 23:07:22
Feat, Подскажу:
  1. Для компенсации ХВС в виду теплового расширения воды + компенсатор гидроударов.
  2. Конструкция называется термостатический смеситель ДОКИ (в честь изобретателя ;) ), подготавливает воду под гигиенический душ. В итоге позволяет избавится от смесителя на стене рядом с гиг. душем.
Feat
Feat
29.09.2013 в 23:16:05
G.A.S. написал : Подскажу
Спасибо.
G.A.S. написал : Для компенсации ХВС в виду теплового расширения воды + компенсатор гидроударов.
А от куда в ХВС тепловое расширение и разве редуктор давление не защищает от гидроударов?
Андраник
Андраник
29.09.2013 в 23:47:31
Feat написал : А от куда в ХВС тепловое расширение
Обычно вода расширяется при нагреве, что и происходит когда холодная вода нагревается до комнатной температуры.
Feat
Feat
30.09.2013 в 00:20:54
Андраник написал : Обычно вода расширяется при нагреве, что и происходит когда холодная вода нагревается до комнатной температуры.
Ну как я понимаю речь идет о воде которая непосредственно в квартире. То есть которая после вводного крана. Если это так, то ее объем незначителен, так как и разница холодной воды и воды нагретой до комнатной. И в этом случае расширение воды будет совсем не значительное. И по сути не может никак навредить. Или я что то путаю? Я просто хочу понять, насколько необходима установка этого бака. И еще,что касаемо гидроударов. Разве установка редуктора не решает эту проблему?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.09.2013 в 00:31:19
Feat написал : ... хочу понять, насколько необходима установка этого бака.
CIMM.CAR19 (1 серия)
Feat
Feat
30.09.2013 в 01:05:59
Tehnik-san
Спасибо. Убедительно. Подскажите еще. Зачем в обвязке обратный клапан? Какая у него роль?
cineman
cineman
30.09.2013 в 01:43:06
Feat написал : Зачем в обвязке обратный клапан? Какая у него роль?
Если вопрос был об обратном клапане на коллекторе, что на фото, то этих клапанов два, по одному на горячей и на холодной подводке к термостатическому смесителю. Смеситель этот открыт для перетока воды из холодного входа в горячий и наоборот. Если не установить эти клапаны, то возможен "подмес" между коллекторами.
