roman-sp
roman-sp
22.12.2009 в 00:12:42
Уважаемые!
посмотрел миниатюры работ в данной ветке и увидел, что последовательность установки на стояках воды следующая - кран шаровой, фильтр грубой очистки, водосчетчик, редуктор (с фильтром) и потом гребенка.
подскажите, а корректно ли будет установить после шаровых кранов (как ХВС , так и ГВС) на стояках сначала редуктор (с фильтром промывочным), а только потом водосчетчики и после - гребенка? и нужен ли фильтр грубой очистки и где лучше его ставить (в каком месте)? редуктор перед счетчиками рекомендует поставить местный сантехник из УК, чтобы не случилось оказии со счетчиками.
Дом - новостройка, 25 этажей, расположение - 2 этаж... заранее спасибо
алекс851
алекс851
22.12.2009 в 00:20:41
Greshnov написал : Я посчитал нужным сделать крепёж
во втором случае согласен-он только в помощь-на нём ещё и коллектор крепится,но в первом явный перебор
master.msk
master.msk
22.12.2009 в 00:25:25
roman-sp написал : последовательность
фото
алекс851
алекс851
22.12.2009 в 00:25:34
roman-sp написал : подскажите, а корректно ли будет установить после шаровых кранов (как ХВС , так и ГВС) на стояках сначала редуктор (с фильтром промывочным), а только потом водосчетчики и после - гребенка? и нужен ли фильтр грубой очистки и где лучше его ставить (в каком месте)? редуктор перед счетчиками рекомендует поставить местный сантехник из УК, чтобы не случилось оказии со счетчиками.
самоочистной фильтр нельзя ставить до счётчиков-не будет учитываться промывочная вода,следовательно не примут.а для счётчиков фильтр необходим для более долгой работоспособности,поэтому ставят грязевик как наименьшее из зол
BoaSoft
BoaSoft
Курск
22.12.2009 в 02:46:50
Раз пошли вопросы по фильтрам, вообще нужно ли ставить грязевик, если стоит промывной фильтр на 10мкм. Счетчика нет и не предвидется. Редуктора - тоже (частный дом, 3.5 -4 по редуктору фильтра).
Просто по габаритам грязевик не вписывался в нормальном положении.
roman-sp
roman-sp
22.12.2009 в 10:29:44
2masters , алекс851 спасибо за коммменты.
в предыдущем своем сообщении я ошибся малеха в перечислении. Что вы думаете по поводу такой последовательности - шаровой кран, фильтр грубой очистки, редуктор давления, счетчик, фильтр тонкой очистки, гребенка?
ДОКА
ДОКА
22.12.2009 в 11:32:16
roman-sp написал : фильтр грубой очистки, редуктор давления, счетчик
Так не надо.Редуктор быстро от грязи умрет,да и смысла в нем там нет.
roman-sp
roman-sp
22.12.2009 в 12:28:19
2ДОКА
Если рассматривать вариант от masters, то получается следующая последовательность - шаровой кран, фильтр грубой очистки, счетчик, фильтр тонкой очистки, редуктор, гребенка
Тогда получается, что после шарового крана в зоне риска от резкого изменения давления в трубе оказываются - фильтр грубой очистки, счетчик, фильтр тонкой очистки.
Возможно ли проблемы с этими устройствами? Ведь фактически понижение давление произойдет только на редукторе. Есть какие то нормативы или допуски по последовательности размещения приборов или это фактические примеры?
алекс851
алекс851
22.12.2009 в 20:45:23
roman-sp написал : Возможно ли проблемы с этими устройствами
все эти приборы расчитаны на давление с запасом,а если вам дадут переизбыток давления никакой редуктор не спасёт-разорвёт раньше)))редуктор нужен чтобы уравновесить давление по квартире
master.msk
master.msk
22.12.2009 в 22:18:40
roman-sp написал : вариант от masters,
это не я придумал. это единственно возможный правильный вариант. есть еще схемы от производителей фильтров-редукторов с байпасом краны-труба в обход фильтров-редукторов, отсечка без прекращения подачи воды. но это лишнее. не котельная в конце-концов то. хотя приходилось и такое собирать в квартире.....
ДОКА
ДОКА
23.12.2009 в 02:05:06
roman-sp написал : в зоне риска от резкого изменения давления в трубе оказываются - фильтр грубой очистки, счетчик, фильтр тонкой очистки
Да.Все эти элементы должны иметь запас прочности и быть от известных производителей.Счетчики,самые ходовые из нормальных-Itelma(Siemens),особенно не советую экономить на грязевике-очень частая причина потопа.Я ставлю бронзовые Oventrop или из нержавейки. Обратный клапан(после счетчика) FIV или Itap. Фильтры только с металлическими колбами на 25 бар,обычно FAR.
roman-sp написал : Есть какие то нормативы или допуски по последовательности размещения приборов или это фактические примеры?
Не изобретайте велосипед:)Собирайте по указанной схеме.Для примера мой альбом гляньте,например.
