Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2014 в 03:13:16
62santehnik- вы показали свою работу, но поймите правильно, я не хочу , чтобы кто либо скопировал её, а потом начал плеваться и винить вас либо Форум, что здесь занимаются очковтирательством , показухой и что он зря потратил деньги на эту "рацуху" и у вас есть возможность доказать с цифрами, что это решение рациональное и достойное подражания.
62santehnik
62santehnik
22.08.2014 в 03:19:49
Tehnik-san, ну право, Вы прям докопаться до меня хотите. Всё уже написано ранее. Вам расчёты НИИ нужны что-ли? ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2014 в 03:24:53
62santehnik- ладно ... проехали. Дерзаем дальше . Успехов !!!
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.08.2014 в 08:30:42
Tehnik-san, 62santehnik. Господа, по поводу рециркуляции у меня один вопрос. Точнее, не по ней, а посмесителю с термостатом. Сразу оговорюсь- для меня это разовый опыт, но когда такой хотели заказчики, делал рециркуляцию ГВС через проходную водорозетку. Как нормально обеспечить работу подобного смесителя без рециркуляции? преднастройку желательно не сбивать.
62santehnik
62santehnik
22.08.2014 в 10:43:30
AlexMax написал : Как нормально обеспечить работу подобного смесителя без рециркуляции?
Сделать монтаж по схеме от производителя.
master.msk
master.msk
22.08.2014 в 12:19:26
Cмысла нет в рециркуляции, лучше поставить маленький мощный Штибель литров на 10 -15 для кухни, можно сделать включение его в определенное время, он же для раковины в санузле например Это надежнее, чем бюджетный бойлер на все, когда он и не нужен, а душ можно и подождать
62santehnik
62santehnik
22.08.2014 в 12:40:10
master.msk написал : лучше поставить маленький мощный Штибель литров на 10 -15 для кухни, можно сделать включение его в определенное время, он же для раковины в санузле например
Не вижу в этом ничего хорошего. В моём варианте температура будет более стабильна. И централизованная раздача имеет равную производительность по расходу, в отличии от вашего варианта.
master.msk
master.msk
22.08.2014 в 13:18:10
62santehnik, если без рециркуляции горячая трасса в ближнем санузле от стояков в холле - 10 метров А с рециркуляцией от бойлера - те же 10 метров Система сама себя лечит как бы. Конечно это во многом из - за фильтров, куда же без них, они хотя бы параллельно, можно ли их выключить из системы при необходимости? Надо было на тройниках медью или нержавейкой делать К тому же для пекса горячая под давлением не гут, не то, чтобы совсем смертельно- некоторые и полотенцесушители им подключают, но с рециркуляцией условия для него жестче, чем тот же пекс на тупиковых ветках гвс.
Prok12
Prok12
22.08.2014 в 13:18:35
62santehnik написал : На фото вы можете видеть воздухоотводчики на тройниках где фильтры (смотрят друг на друга). Эти воздухоотводчики предназначены для забора воздуха, иначе вода в колбах повисает и не сливается, что затрудняет обслуживание.
Я вообще из таких магистральных фильтров воду при замене картриджа не сливаю: в пропитанном водой картридже её всё равно дофига остаётся, вес существенно не снизить. Важнее, чтобы при отворачивании колбы из нержавейки она не устремилась аки снаряд вниз - сметая на своём пути все трубы, включая каналью. Потому на колбы делаю рукоять из хомутов - не за что иначе держать, да и фиксирующее кольцо колбы вниз не уронишь: http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210677808/#mainImageLink А под колбами фильтров - на случай если их уронят - защитная полочка из подручных уголков (очень помогает при замене картриджей):
http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757605/#mainImageLink и здесь маленькие полочки под колбами видно - http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757580/#mainImageLink
62santehnik
62santehnik
22.08.2014 в 13:50:14
master.msk, фильтры отключаемы. Смотрите фото - есть байпас и краны развёрнуты американками к фильтру. По пексу уже что-то придумывать начинаете. Он даже для отопления годится, все параметры в норме.
master.msk
master.msk
22.08.2014 в 13:55:23
С фильтрами очень правильное решение с байпасом! А вот для пекса длительные 6бар и 80гр из бойлера-не айс
