Может кому понадобиться супербюджетное решение по устранению некоторых недостатков работы твердотопливных котлов. Как правило требования производителей котлов: обратка 55* С, во избежание низкотемпературной коррозии котла. Как правило требования производителе труб Рех- не более 70-80* С. Имеем российский ТТК со встроенным электротеном, установленный в бане для периодического использования. 150 см утеплителя, сделали свое дело, при немалых площадях, теплопотери помещений составляют 5,5 Квт. Помещения отапливаются 7 радиаторами Kermi с нижним подключением из стены. Котел нагревает себя сам. При достижении температуры на подаче 60* С, по команде накладного термостата, включается циркуляционный насос отопления. Смешение подачи, обратки, т.е. понижение температуры на радиаторы и повышение обратки на котле, происходит через четырехходовой смеситель регулируемый вручную. Положение стрелки на четырехходовом, опытным путем выбрано такое, и считается оптимальным в данном режиме. Так, как в систему залит "Фритерм 30" аварийная система охлаждения котла решена через Будерусовский контур охлаждения S 1, предохранительный клапан с выносным датчиком, который при 95*С через змеевик контура S1, охлаждает систему отопления.(Фото №3). Поставил немного больше от проектного расширительный бак
