san-therm
san-therm
16.12.2014 в 04:45:14
Warhamster написал : Ты не проверял, есть разница между использованием краника, или открытием смесителя на раковине? Во втором случае меня интересует, будет ли норм. воздух поступать вплоть до полного опорожнения колбы. Пока нет возможности проверить.
Смеситель не работает. Фильтр грязный, уже плохо пропускает, да и основной объём воды не внутри, а снаружи картриджа. Если делаем подсос воздуха перед фильтром, то легко сливается вся вода между фильтрующим элементом и колбой. При снятии воды вообще не будет.
Kranoff
Kranoff
16.12.2014 в 04:52:32
san-therm написал : Ну не то, чтобы критика, больше дополнение - поставьте краны Маевского перед первой колбой, благо место есть. Так будет проще обслуживать. Без подсоса воздуха вода не сливается через низ колбы.
Без маевского слить можно, но ваш вариант мне нравится :). Возьму его на вооружение.
san-therm написал : Интересен перепад давления на картриджах. Особенно на угле.
Постараюсь не забыть выложить эту информацию. Чую, будет это нескоро.
san-therm написал : Такие проекты это чистое творчество. Думаю всё получилось!
Благодарю :)
B.S.V.
B.S.V.
19.12.2014 в 00:06:56
Ситуация непростая везде. Отказываемся от коллекторных разводок, увы, если по работам можно немного подвинуться, на курс Нацбанка, то по материалам никак. Бюджетное решение в новострое. Разводка тройниковая медью 22-15, канализация Ostendorf Skolan DB, внутри стен обыкновенная ostendorf? трубопроводы отопления были от застройщика Rehau, так и продолжили, радиаторы оставили те, что были от застройщика, немного перенесли, в последствии поставим термоклапана и термоголовки. Внутрипольные конвекторы Mohlenhoff. Заказчик захотел перенести туалет и биде верхнего санузла в место, противоположное стояку, поэтому пришлось проводить канализацию под потолком. Стояки пришлось переваривать, для доступа к небольшому количеству обслуживаемых элементов. Немного процесса монтажа 1 этапа.
B.S.V.
B.S.V.
B.S.V.
B.S.V.
19.12.2014 в 00:10:36
EV.SA
EV.SA
19.12.2014 в 00:13:13
B.S.V. написал : Отказываемся от коллекторных разводок, увы, если по работам можно немного подвинуться,
У нас не веселее :eek: цены обалдеть Будем паять как и раньше ....
@fev.santeh Инста
Warhamster
Warhamster
Самара
19.12.2014 в 00:24:30
Я думал, только у меня "всё"...
Увидел инсталляцию - вспомнил, что давно хочу спросить: что делать со шпильками для крепления унитаза на серой раме Фига? Там железка тонкая, резьбы 3 витка. Гайки надо накрутить с обратной стороны?
B.S.V.
B.S.V.
19.12.2014 в 00:38:43
EV.SA написал : У нас не веселее
Просто надо пережить тот момент, когда "большие дядьки устраивают качели и рубят бабло". У нас это давно, поэтому скажу, что ничего смертельного нет. Просто нужно иметь чуйку, и иногда скидывать излишние средства в материалы. Тогда Вы окажетесь в выигрыше.
Warhamster написал : что делать со шпильками для крепления унитаза на серой раме Фига? Там железка тонкая, резьбы 3 витка. Гайки надо накрутить с обратной стороны?
По Шеловским инсталляциям, я не увидел проблем, поэтому оставили просто вкрученные шпильки.
jekasus
jekasus
Добрич
19.12.2014 в 20:09:37
B.S.V. написал : Бюджетное решение в новострое.
Не это не бюджетно ;) У нас это элитно, бюджет это ппр без всяких там фильтров и инсталляций.
Тоже, что и с зеленой - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204784
Баш майсторът
Warhamster
Warhamster
Самара
19.12.2014 в 20:16:33
jekasus, не понятно, что Вы имеете в виду. Тему читать лень. У зеленой там длинные втулки, надо просто вкрутить, ничего с обратной стороны накручивать не надо.
Кстати, сегодня установил серую: шпильки стоят жестко с накрученными гайками. Так что ничего делать не буду, чтобы была возможность вкрутить глубже, если окажутся слишком длинными после отделки.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202279&p=4901783&viewfull=1#post4901783
jekasus
jekasus
Добрич
19.12.2014 в 20:42:11
Warhamster написал : Тему читать лень.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204784&p=4422446&viewfull=1#post4422446 Так на всякий случай для плиточника условие поставить ;)
Warhamster написал : У зеленой там длинные втулки, надо просто вкрутить, ничего с обратной стороны накручивать не надо.
Все таки почитать тему ;)
Баш майсторът
