muerto
muerto
Химки
15.02.2015 в 22:19:06
master.msk написал : Да нормально все, главное чтобы вам нравилось
Спасибо, тогда завтра спаяю. Подумал тут, постояв минут надцать у шкафчика, действительно к среднему коллектору доступ неудобен - завтра разверну.
SanSvar
SanSvar
17.02.2015 в 23:35:20
ionchik написал : SanSvar,ответьте плиз на вопрос! как быть в ситуации, когда под заморозкой пропадёт электричество? на сколько времени хватит пробки, чтобы успеть за геной смотаться?
как минимум от 2 до 5 минут есть ... всё зависит как капитально было заморожено. если что, под рукой всегда есть деревянные чопики и Гебовские заглушки :o или тот же Мегапресс с концовкой под резьбу с краном
ionchik написал : была такая неприятность в работе?
пока нет :) три раза тьфу ... и по дереву постучать :)
Олегович
Олегович
Эксперт
19.02.2015 в 05:36:10
SanSvar написал : потому что и так всё прогревается на все 200 процентов ... нет смысла городить "огород" с перехлёстами обычная диагональка работает в независимости от подачи и даже при слабой циркуляции ... проверено временем и личным опытом многократно!!! по этим причинам, вы не увидите в моих работах не одного перехлёстного подключения, так как в этом просто нет необходимости
делать перехлёст имеет смысл только, если у вас планируется классическое боковое подключение, а не диагональное, тогда да, ... подача делается в верх, а обратка вниз...но это будет смотреться как явная порнография и в этом нет необходимости, так как и обычная диагональка решает все проблемы с прогревание радиатора полностью!!!
если подача снизу почему регулирующий вентиль стоит на обратке? и почему монтаж выполнен вопреки интсрукции к радиатору? так то мне все равно, это ваша работа, но с тем что обычная диагональ работает всегда 100% при нижней подаче да еще и при слабой циркуляции не соглашусь, у меня был пример нерабочий, впрочем он был только один раз потому как второй раз на те же грабли не наступаю. А насчет явной порнографии, низ низ смотрится не страшнее диагонали, а даже наоборот симпатичнее, так что эт вы зря.
SanSvar
SanSvar
19.02.2015 в 10:15:21
Олегович написал : с тем что обычная диагональ работает всегда 100% при нижней подаче да еще и при слабой циркуляции не соглашусь, у меня был пример нерабочий, впрочем он был только один раз потому как второй раз на те же грабли не наступаю
не знаю как у вас, но в том то и дело, что у меня это не единичный случай и все диагонали с нижней подачей как раз работают без проблем ...
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.02.2015 в 11:08:23
SanSvar написал : не знаю как у вас, но в том то и дело, что у меня это не единичный случай и все диагонали с нижней подачей как раз работают без проблем ...
Просто до сих пор Вам везло с хорошей скоростью входа теплоносителя в радиатор.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.02.2015 в 15:25:51
SanSvar, ты только не воспринимай как наезд, у меня зависти нет как у этих несчастных, я просто 1 раз накололся, поэтому впредь не хочу наступать на грабли и на нижней подаче делаю строго по инструкции, ну очень мало желания потом приезжать переделывать, особенно если уже стены покрашены или обои. А дело частного мастера, это его личное дело, как именно подключать радиаторы, главное чтобы результат был, и заказчик доволен. И никого ****ать не должно каким именно образом этот результат получается. Я тут выложился как то на своем местном форуме ремонтом своей квартиры в теме про дизайн квартир, если честно получилось очень круто,даже самому Tehnik-sanу понравилось, показывал с телефона, вот это для меня аргумент. А местные скучающие домохозяйки, которые предлагали свою халтурку в теме, в виде потенциальных дизайнерш, прям покой потеряли, давай меня поливать, мол цветовая гамма ужасная, дизайн отстой. А я для себя делал, и любимый цвет у меня сиреневый, и кого должно волновать какие там цвета-оценивайте планировку и качество работ. как-то так:)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.02.2015 в 16:50:37
Inch1964 написал : Просто до сих пор Вам везло с хорошей скоростью входа теплоносителя в радиатор.
:applause:
SanSvar
SanSvar
20.02.2015 в 22:17:18
psnsergey написал : Сообщение от Inch1964
в том то и дело, что это всё в старых домах, с убитой циркуляцией :)
ЗЫ. например на крайнем объекте в Мытищах, последний этаж и при полном открывали шарового крана можно спокойно набрать воду в ведро без напора... почти самотёком :(
SanSvar
SanSvar
20.02.2015 в 22:17:49
Олегович,
да я никому ничего и не хочу доказывать... у меня есть свой практический опыт, а уж соглашаться вам или нет это ваше дел :) собственно хочу на этом закрыть тему... делайте как хотите, мне если честно всё равно ... без обид :)
Олегович
Олегович
Эксперт
21.02.2015 в 13:25:02
да мне то тоже, вот только нескольким ребятам нет, вонь разводят на ровном месте, ладно бы с пользой, а так только мусором форум забивают.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.02.2015 в 15:44:26
SanSvar написал : в том то и дело, что это всё в старых домах, с убитой циркуляцией :)
Это не аргумент. Абсолютное давление в стояке отопления не имеет отношения ни к скорости теплоносителя, ни к массовому расходу, ни к перепаду давлений.
Потому, что, абсолютное давление в стояке отопления может быть 1 Бар, а скорость теплоносителя при этом в стояке - 0,5 м/с. Но может быть в стояке давление 6 Бар, но скорость теплоносителя только 0,1 м/с.
Для правильной циркуляции (массового расхода теплоносителя) важно какой перепад давлений на подаче/обратке на стояке в соотношении к гидросопротивлению стояка. А какое при этом абсолютное давление в стояке - для циркуляции не имеет никакого значения.
Перепад же давления на стояке (в месте присоединения к магистралям) примерно может быть в пределах 0,05 - 0,4 бар в зависимости от проекта общедомовой системы отопления и от теплового потока через этот стояк.
