Второй этап подготовка под монтаж радиаторов-
10.10.2015 в 23:10:32
10.10.2015 в 23:13:44
Третий этап чистовой вариант-
10.10.2015 в 23:15:55
Все работает ТП,радиаторы,бойлер,рециркуляция -полонтенчик и так далее. Теперь ругайте.
11.10.2015 в 10:52:19
виктор1 написал : ругайте
Если настаиваете :) :
11.10.2015 в 18:47:33
Еще пару ходов и Мат. Алексей зачем так строго- Начнем по порядку.
1)Да не изолированы.Но эта не критично,под низом 2 этажа и под трубками пеноплекс 3см накрыт рубероидом.Квартира на 3 этаже,если брать за внимание то там тоже будет температура плюсовая. 2)Скотч наклеен, для того чтоб в трубу не попал строительный мусор.Трубка обрезалась на 11 см и улетела в мусор вместе с скотчем.Думаю данный вопрос не смертельный. 3)Вы думаете что расходомеры-это обязательный атрибут в теплых полах?Если ветки почти одинаковые по длине смысл обогащать мергеров.Сегодня был на обьекте на ТП подача 39,обратка 35,пол прогревается уже неделю.Автоматика не стоит пока,но потом заказчик разбогатеет и установит с отслеживанием температуры обратки. 4)Да разные фитинги.Случилась беда-лопоухий Бодама и ближние жоп-лизы,такие как М-Еркель,Ланд и другая цволачь ввели санкции.Заказчик взял Импотенцию на длительный срок и пришлось экономить сильно на ремонте и материалах.Прошу простить его. 5)Да здесь ты прав,не учел рекомендацию производителя утеплителя,да и хрен на того производителя. 6)По трубе на пол- ты прав.Но она была куплена давно. 7)По бойлеру-он комбинированный на 80 литров.Проше говоря электрический с теплообменником.В монтажной0 схеме нет расширительного бочка.Да и нет смысла его тут ставить. 8)Таковы решения заказчика-меняет ручку с кнопкой. 9)Есть смесительный узел для радиаторов,со временем будет автоматика с отслеживанием обратки радиаторов,может и терморегуляторы смонтирует .Квартира 60 м/2.ТП-50м/2.Радиаторы только для обдува окон. 10)есть за вентиляцией. 11)Ты прав, но у заказчика сейчас -долги,долги,долги.
11.10.2015 в 21:51:13
Кошмар :eek: Потом будете пугать народ ,что гильзы у РЕХАУ лопаются... Нельзя незащищенную трубу и гильзы в стяжку, а тем более так крепить к плите.
@fev.santeh Инста
11.10.2015 в 22:29:59
Труба Рехау с гильзой накрыта сверху перед заливкой стяжки.Это фото показал как выставлял по уровню трубу(отвес),то есть делал по шаблону.Непосредственно перед заливкой фото не делал.И так слишком много фотографий набралось. Трубу Нержавейку не накрывал . Лопнувших гильз не встречал на своих объектах. Может у кого то лопают-не спорю,но я лично не встречал ни одной. Опрессовку произвожу постоянно и ни одна гильза не подвела.
11.10.2015 в 22:37:44
тем более так крепить к плите. А как крепить, чтоб все шесть радиаторов стояли в одну линию, без отклонения. К стате труба двигалась, даже прижатая перфолентой к рубероиду и пеноплексу. Поделитесь опытом пожалуйста, как крепить трубы в данном случае.
11.10.2015 в 23:46:34
виктор1 написал : Все фотки установил в загруженные,одну выдал а дальше не хочет.По ФГО просьба заказчика,да и вода нормальная.Здесь конечный результат.
Я б поставил диэлектрическую вставку после газового крана перед газовой гофро трубой .
Радиаторы в одной линии красиво вышли. Респект кропотливой работе.
12.10.2015 в 00:01:04
san-therm написал : Похоже использован двухконтурный котёл от строителей, из-за этого такая схема подключения бойлера. С учётом текущей ситуации конечно не плохо. Но есть одноконтурные котлы которые правильно реагируют на запросы бойлера.
В принципе выбросив теплообменник сделать из двухконтурного одно контурный многие модели позволяют , трехходовый клапан на датчик бойлера в управление передается , Но для этого у нас есть автоматчик ..
12.10.2015 в 06:56:16
Геймер написал :
Вот это надо сделать обязательно.Спасибо.
