san-therm
san-therm
12.10.2015 в 08:59:30
Геймер написал :
san-therm написал : Похоже использован двухконтурный котёл от строителей, из-за этого такая схема подключения бойлера. С учётом текущей ситуации конечно не плохо. Но есть одноконтурные котлы которые правильно реагируют на запросы бойлера.
В принципе выбросив теплообменник сделать из двухконтурного одно контурный многие модели позволяют , трехходовый клапан на датчик бойлера в управление передается , Но для этого у нас есть автоматчик ..
Решение будет ущербным, чем изначально настроенный на должную работу котёл.
EV.SA
EV.SA
16.10.2015 в 01:02:04
виктор1 написал : Поделитесь опытом пожалуйста, как крепить трубы в данном случае.
Виктор ,идея с шаблоном ,хороша . Но задача фиксации трубок выполнена не до конца.А именно их и нужно было фиксировать,например сделать трубки на шаблоне длинными. Это моё мнение . А производители, Все рекомендуют фиксировать трубу, через прокладочный (утеплитель) материал ,или пластиковыми зажимами....
@fev.santeh Инста
Maxoon
Maxoon
19.10.2015 в 16:50:10
покритикуйте пожалуйста работу санузел 1.
Maxoon
Maxoon
19.10.2015 в 16:51:21
санузел 2
master.msk
master.msk
19.10.2015 в 18:16:38
Maxoon, Как у вас все просто однако, завидую Труба 40 это куда пошла? сколько всего чистый пол поднимется?
san-therm
san-therm
19.10.2015 в 18:22:07
Maxoon написал : покритикуйте пожалуйста работу
Это всегда пожалуйста ;) :
  1. По нормам работы с пластиковыми трубами их нужно защищать от строительных конструкций. Гофра или теплоизоляция.
  2. Счётчики стоят после промывных фильтров. Такое могут не опломбировать.
  3. Муфты из оцинкованного чугуна в узле ввода, это сильно!
  4. Насос головой вниз - запрещено такое положение.
  5. Надо было переваривать стояк, чтобы не ставить насос.
  6. Розетка в шкафу - не помню, чтобы мой знакомый электрик делал такое, наверное запрещено, по крайней мере ставить незащищённые розетки.
  7. Установлен промывной с пластиковой колбой. Уже были неоднократные прецеденты.
  8. Есть вероятность использования неправильных коллекторов, т.к. часто "монтажники" ставят конусные. Вскрытие покажет, ну или накладные :)
  9. После счётчика нет обратного клапана, либо стоит встроенный в американку, что в обоих случаях не верно.
Вроде всё, что увидел.
Чем реализована система защиты от протечек?
Mazayac
Mazayac
19.10.2015 в 18:42:32
san-therm, + дрянные "американки" полупластиковые. А с насосом - самый фееричный момент конечно.
Maxoon
Maxoon
19.10.2015 в 19:15:02
Я заказчик, совсем в этом не шарю, поэтому в терминологии не силен. Буду очень признателен за вопросы и комментарии "простым" языком.
master.msk написал : Как у вас все просто однако, завидую Труба 40 это куда пошла? сколько всего чистый пол поднимется?
Пол поднимется на 12.5 см, труба 40 это в каком санузле и какая ?
san-therm написал : По нормам работы с пластиковыми трубами их нужно защищать от строительных конструкций. Гофра или теплоизоляция. Счётчики стоят после промывных фильтров. Такое могут не опломбировать. Муфты из оцинкованного чугуна в узле ввода, это сильно! Насос головой вниз - запрещено такое положение. Надо было переваривать стояк, чтобы не ставить насос. Розетка в шкафу - не помню, чтобы мой знакомый электрик делал такое, наверное запрещено, по крайней мере ставить незащищённые розетки. Установлен промывной с пластиковой колбой. Уже были неоднократные прецеденты. Есть вероятность использования неправильных коллекторов, т.к. часто "монтажники" ставят конусные. Вскрытие покажет, ну или накладные [Радость] После счётчика нет обратного клапана, либо стоит встроенный в американку, что в обоих случаях не верно.
Большое вам спасибо!
  1. понял
  2. понял
  3. чем грозит ? что мне говорить исполнителю?
  4. чем грозит? какие у него могут быть аргументы?
  5. 9 тыс р минимум переварка, насос дешевле. Есть какие-то минусы у насоса?
  6. какая именно розетка?
  7. покажите пожалуйста на схеме, какой это элемент?
  8. чем грозит?
  9. чем грозит?
Mazayac написал :
  • дрянные "американки" полупластиковые.
что это и почему плохо? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
19.10.2015 в 23:13:06
Maxoon написал : что это и почему плохо?
Вокруг насоса по крайней мере видны. Вот они: http://www.wavinekoplastik.ru/ru/rezbovoe-soedinenie-vnutrennie На ГВС славятся течами - усыхает прокладка, деформируется пластиковый фланец. Американки должны быть, например, вот такими: http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_razemnyj_vtr341n.html И стыковаться с пластиком вот такими переходами: http://www.wavinekoplastik.ru/ru/perekhod-s-metallicheskoy-rezboy-naruzhnoy или http://www.wavinekoplastik.ru/ru/perekhod-s-metallicheskoy-rezboy-vnutrenney
san-therm
san-therm
20.10.2015 в 00:00:30
Maxoon,
  1. Низкий уровень монтажа "Я его слепила из того, что было" (с) (Узелки - М. Танич) ;)
  2. Так нельзя ставить по инструкции насоса. У него не может быть аргументов. Парировать фото 1.
  3. Сломается насос, перестанет работать ПС.
  4. Фото 2
  5. Фото 3 8.9. Смотря как сделано, не видно внутри.
Maxoon
Maxoon
20.10.2015 в 00:44:41
Mazayac и san-therm
Спасибо Вам большое! Что касается системы от протечек, я так понимаю стоят электромагнитные клапаны, что-то им должно на вход сигнал о перекрытии подавать? датчики нужно будет доставлять. Или это что-то отдельно и не имеет отношение к этим клапанам? вообще тогда они зачем нужны?
