master.msk
master.msk
28.10.2015 в 11:55:43
SUN-techno,
SUN-techno написал : Вы уж определитесь гаситель ударов без надобности или внедосягаемости
мне то понятно, что он не нужен, но если вы считаете его необходимым элементом системы, почему он плохо доступен, в нем мембрана, она не может быть вечной по определению, и шк на пс также не самый надежный элемент В случае необходимости, разломать стенку и снять инсталляцию и потом восстановить - недешевое удовольствие, примерно половина от стоимости вашей работы, не меньше, не цените вы чужой труд :) свежая тема {{post:5422331, почему постоянно текут патрубки.}}
Андраник
Андраник
28.10.2015 в 12:56:52
Хорошим индикатором расширения являются манометры на фильтрах FAR. Достаточно часто манометры на 10 пытались уйти на 2-ой круг, упираясь в отсечку. Отсутствие роста давления при нагревании воды либо незначительный рост говорит о наличии в системе воздуха либо местных компенсирующих элементов типа гибких подводок.
SUN-techno
SUN-techno
28.10.2015 в 12:58:38
Вот даже нет желания спорить с вами . Будь по вашему, признаю кран и бачок недоступы . брак левак и косяк.
master.msk
master.msk
28.10.2015 в 14:20:48
Андраник написал : Хорошим индикатором расширения являются манометры на фильтрах FAR.
да только ФАР! И и особенно манометры отличаются повышенным качеством
Андраник написал : Отсутствие роста давления при нагревании воды либо незначительный рост говорит о наличии в системе воздуха либо местных компенсирующих элементов типа гибких подводок.
это даже уже и не смешно, как 2 раза подряд повторенная шутка Андраник, как бы я немного в курсе возможного наличия воздуха, коллектор и шк кран в водорозетке позволяет с 100% вероятностью избавиться от воздуха, т.е берете любую понравившуюся из нескольких водорозеток, ставите туда шк, проливаете холодной водой, см манометр на фильтре фар, остальные отводы на коллекторе можно закрыть для чистоты эксперимента.
ma-masha
ma-masha
28.10.2015 в 22:04:05
san-therm, Мне кажется, что опыт с горелкой не совсем правильный. Лучше нагревать трубу, опустив её в какую-нибудь емкость, чтоб прогревание проходило медленно и равномерно, как в реальной ситуации. А с горелкой, имхо, возможно местное локальное вскипание воды, и при этом давление вырастает сильно.
san-therm
san-therm
28.10.2015 в 22:37:39
ma-masha, Чтобы избавиться от побочных явлений прогревал проводя горелкой по всей трубе. На этом объекте http://san-therm.ru/?p=853 рост давления после заполнения системы составил 3,5 бар. При этом весь воздух из системы удалить не удалось, а в помещении было не более 16 град. Т.е. дельта по температуре составляла всего 8-10 град. Т.к. изначально давление было 4 бара, то получается, что выросло почти в 2 раза. Без горелок :)
Андраник
Андраник
28.10.2015 в 22:38:35
ma-masha, Учитывайте теплопроводность меди и мощность горелки.
Андраник
Андраник
28.10.2015 в 23:13:36
master.msk, такой единовременный пролив не обеспечивает 100% выход воздуха, более того, в отдельных случаях можно достаточно долго наблюдать падение давления после перекрытия вводных кранов.
ma-masha
ma-masha
28.10.2015 в 23:23:23
вода, в зависимости от температуры, имеет различный коэффициент объёмного расширения:
0,53·10?4 К-1 (при температуре 5—10 °C); 1,50·10?4 К-1 (при температуре 10—20 °C); 3,02·10?4 К-1 (при температуре 20—40 °C); 4,58·10?4 К-1 (при температуре 40—60 °C); 5,87·10?4 К-1 (при температуре 60—80 °C). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
master.msk
master.msk
28.10.2015 в 23:24:18
Андраник,
:) мин по 30-40 проливаю канализацию, мало ли где резинка завернулась...ну в общем как положено, из нескольких точек проливаю, воды много утекает 1001 способ понаблюдать, в т.ч максимально приближенных к режиму эксплуатации условиях, но без гибких подводок В инсталляциях, кстати в твоих любимых viega, арматура не способна держать больше 8 в принципе :) не закрывай вентиль и можешь забыть про мемб.бачек, все равно мебрана там непредсказуема, т.е надо подкачивать и потом проверять, не понятно как часто, такая лажа если честно...лучше уж подрывник на 6 бар ставьте, как раньше борцы с давлением делали...тоже били себя пяткой в грудь, что оно того стоит...
EV.SA
EV.SA
28.10.2015 в 23:33:09
SUN-techno написал : Вот даже нет желания спорить с вами . Будь по вашему, признаю кран и бачок недоступы . брак левак и косяк.
master.msk Повторюсь ,по фото сложно оценить доступность или другое .Поэтому не нужно столь категорично утверждать на счет доступа. А как показывает практика (на фото) удалось без проблем разобрать половину узла (в т ч и монтажную Хилти полностью) ,а после сварочных работ собрать всё в зад ;) Про необходимость разъемных на нержу ПС уже писал не раз .... Так ,что рано в левак и брак....
@fev.santeh Инста
