Толмач, а, такой переходник в сантех-детали есть .
20.04.2016 в 07:50:27
21.04.2016 в 07:18:41
АрменСПБ, я знаю и, иной раз, когда что то у себя в городе найти не удаётся, пользуюсь их услугами. Только там для меня сложновато, они, по крайней мере с год назад, не отправляли сами в другие регионы, а только развозили по Москве.
26.04.2016 в 13:05:54
Немного поэксперементировал с заморозкой труб и газосваркой... Замена радиаторов отопления без отключения воды в стояках отопления с использованием аппарат по заморозки труб и газосварки :)
27.04.2016 в 09:02:21
maximys78 написал: Сделал монтаж водоснабжения и канализации в бюджетной квартире.Тройниковая разводка водоснабжения полипропиленом.
maximys78,
27.04.2016 в 09:03:28
maximys78,
05.05.2016 в 12:53:57
san-therm написал: Kranoff, Интересен перепад давления на картриджах. Особенно на угле.
Kranoff написал : заказчик (присутствующий на этом форуме), хотел бы услышать мнения форумчан о происходящем в его квартире, наверное в т.ч. критические
Ну не то, чтобы критика, больше дополнение - поставьте краны Маевского перед первой колбой, благо место есть. Так будет проще обслуживать. Без подсоса воздуха вода не сливается через низ колбы.
Такие проекты это чистое творчество. Думаю всё получилось!
san-therm, недавно был на том объекте, слив происходит бодро без маевских:). Когда открываются краны на двух последовательных фильтрах, у каждого из них появляется подсос воздуха через соседний фильтр. Механика процесса своеобразная, сперва сливается bb20 полностью досуха, а за ним bb10. Ну а там, где фильтры по одному на гв и хв, схема с ручным маевским itap весьма удобна, идея мне понравилась.
05.05.2016 в 13:57:38
Ситуация, уже знакомая многим. Стояки водоснабжения застройщики сделали на лестничной клетке, от них разводка до квартир. Без циркуляционной ветки. В квартире два санузла, которые разделяет коридор, смеситель ванны-самая дальняя от стояка точка. Применил тут схему рециркуляции гвс, но речь пойдёт не столько о ней, сколько о том, как без неё обойтись. Частично, либо полностью, в зависимости от конкретной квартиры. Справа выложу фотки, потом дам парочку пояснений.
05.05.2016 в 17:15:59
Фото:
05.05.2016 в 18:14:21
Водонагреватель подключен через отводной клапан ESBE VTD322. Это устройство имеет один вход и два отвода. Если в клапан поступает холодная вода, она выходит из первого отвода, после достижения определённой температуры (для каждой модификации клапана разной) вода выходит из другого отвода. Соответственно, если вода холодная, она поступает в водогрей, а если горячая- прямиком в водопровод. Для второго санузла сделана рециркуляция через водогрей. В принципе, можно было поставить два водогрея и два клапана и обойтись без насоса, бачка, обратки и т.д., но по ряду причин не срослось :).
05.05.2016 в 18:20:31
Дренаж с фильтров и водогрея и слив стиральной машинки объединил в один трубный сифон, для защиты от пересыхания. Вот как это выглядело до установки инсталляции.
05.05.2016 в 18:34:55
И ещё один момент, к данной квартире уже не относящийся, но по теме устройства, о котором сказал выше. Если санузел только один (в подобном доме), тогда выбор конечно упадёт на мощный проточник, подключенный через отводной клапан. Работа в режиме постоянного догрева при такой схеме не нужна.
