san-therm
san-therm
29.11.2016 в 16:55:05
master.msk, наклон трассы исключает полного заполнения. По этой же причине тройник на раковину поставлен до унитаза. Вы так смешно теоретизируете. Давайте Ещё! :clapping
Tonal
Tonal
Одинцово
29.11.2016 в 17:36:27
san-therm написал: По TECE конечно можно изолировать, думал об этом, но тогда сомнительна жесткость конструкции, а ведь там плитка... , поэтому не применяю.
По два соединительных уголка в некоторых местах это то же для жесткости? Вопрос про рамы инсталляций: они к профилям сверху приварены?
san-therm
san-therm
29.11.2016 в 17:56:16
Tonal написал:
Tonal, таких мест всего 3 и все они рядом с инсталляциями, естественно для жесткости. Рамы да, приварены, т.к. соединители поставить не было возможности.
master.msk
master.msk
29.11.2016 в 21:54:21
san-therm, жесть, как только рука поднялась сваркой...., там тыща способов системными комплектующими закрепиться, в крайнем случае например полосой 40х4 на саморезах 4,8 или 5.3... Как раз про эту инсталляцию имел ввиду: отвод 90, после штатного? Сбоку есть фото? Если еще и диаметр 90, нет слов...
san-therm
san-therm
29.11.2016 в 22:21:57
master.msk, на счет возможности использования системных решений врёте и не краснеете. Если стоит вариант между саморезами и сваркой - выберу сварку. Канализация использована 90 мм, потому, что 110 в данном случае вообще никак не проходило. 90 мм достаточный диаметр, чтобы соблюдалось условие по заполнению, соответственно работает в нормативных условиях. 90 град тоже вынужденная мера, не скажу, что доволен применением данного отвода, но без него никуда, т.к. 45 град не проходили - либо выходило за короб, либо опускали канализацию в отрицательный уклон. Унитаз сейчас подключен к данной инсталляции - сливается всё в штатном режиме. Из того, что можно было сделать, я считаю, что это лучший вариант.
master.msk
master.msk
29.11.2016 в 22:33:08
san-therm написал: Если стоит вариант между саморезами и сваркой - выберу сварку.
Ну ну...сварщик, испортил качественный немецкий продукт, превратил в 1 милиметровую ржавую жестянку, я уже не говорю про саму раму....таких сварщиков....лучше бы из ротбанта делали крепеж как раньше, с металлом и со сваркой видно, что не ваше, без обид
Вообще этот узел какой то на редкость неудачный сверху до низу, даже для Вас, унитаз как то странно на углу, признайтесь, к проектированию тоже руки приложили? #elitnoe ?
san-therm
san-therm
29.11.2016 в 22:47:26
master.msk, ничего с железками от сварки не случится и вариант однозначно надежный и не подвержен расшатыванию. Самое оно для скрытых работ. Расположение сантехники повторяет таковое сделанное в предыдущем ремонте. Воспроизведено дизайнером и согласовано с Заказчиком. Оставалось выполнять.
san-therm
san-therm
29.11.2016 в 23:31:00
master.msk, ради интереса, а тут найдёте к чему придраться :) ?:
ДОКА
ДОКА
01.12.2016 в 02:01:23
2Веселый Молочник
san-therm написал: ради интереса, а тут найдёте к чему придраться :) ?:
Конечно, Алексей! Редукторы до счетчиков! :D
san-therm
san-therm
01.12.2016 в 03:58:36
ДОКА, Филипп, не смешно ) я же по нормативам всё сделал, то что ты не согласен с текущими нормами - это твоё личное отношение к вопросу. Потом, как выяснил, редукторы до счетчиков практически не влияют на расход. А данная последовать в сумме убирает неконтролируемые зоны роста давления на ХВС. В дополнение к этому счётчик так-же защищён.
Так что в реалии одни плюсы. А минусы, только у некоторых в голове.
Zonk
Zonk
01.12.2016 в 13:52:57
ДСК1 в своих домах ставит редуктор до счетчика, а именно: Входной вентиль - грязевик - редуктор - счетчик - обратный клапан - гаситель гидроударов - тройниковая разводка. Может для вас не авторитет, но над этим решением вроде целые НИИ работают.
