sanchez521
sanchez521
Зеленоград
15.01.2017 в 22:32:10
master.msk, а каким образом в стене фиксируются?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2017 в 23:02:30
Недавно устанавливал для кухонной мойки Blanco смеситель Blanco Fontas HD с встроенным изливом для питьевой воды и к этому смесителю соединил фильтр обратного осмоса Atoll A-550р box STD Sailboat (A-550Ep) Для соединения трубки 1/4 и шланга с гайкой 3/8" подачи на смеситель фильтрованной воды пришлось применить адаптер-коннектор JG (Джон Гест) прямой, с наружной резьбой BSPT 1/4"x1/4 (трубка) арт. PI010802S и футорку 1/4"ВН х 3/8"Нар и на фотографии выделено крУгом
Другие полноразмерные фото с тех. картами на смеситель и последовательностью монтажа можно увидеть здесь
https://goo.gl/photos/nbrtyAtw1BvMmEJK6
master.msk
master.msk
16.01.2017 в 13:29:45
sanchez521, К стене можно так,
Можно опорные пластины, с ними проще
Артём Зорин
Артём Зорин
16.01.2017 в 14:16:02
master.msk написал: К стене можно так
А можно заменить сантехшпильку и удлинённую гайку на анкер-болт (сам болт выбрасывается). Отверстие такое же, а регулировка по длине более свободная + в разы большее усилие на вырыв (особенно актуально, если что-то тяжёлое к потолку подвешивать). По цене, возможно, тоже выгоднее.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
16.01.2017 в 16:43:52
master.msk, Артём Зорин, большое спасибо!
Сергей А
Сергей А
Лесной
16.01.2017 в 18:21:10
Микитович написал: Сергей А, Во первых не за то хватались когда крутили. Во вторых при попытке открутить ответную часть шар давлением вырвет.
Микитович, я там вообще-то ничего не крутил, если Вы это имели ввиду.
Микитович, это понятно, я написАл что при правильном положении крана будет возможность оперативно устранить свищ в квартире, а откручивать ответную часть или заменить сам кран только уже когда стояки отключены будут, разве не согласны?
Mazayac написал:
Вероятность попадания метеорита в "задом наперёд" установленный кран не рассматривали?
Mazayac, зря иронизируете, такое случается, чаще на бюджетных кранах конечно, но тем не менее факт остаётся фактом, не раз воочию наблюдал за такой картиной.
Mazayac
Mazayac
16.01.2017 в 18:53:54
Сергей А, за чем за чем Вы неоднократно наблюдали? За свищом в строго определённой части крана? Осмелюсь предположить, что Вы нагло врёте.
Сергей А
Сергей А
Лесной
17.01.2017 в 11:50:20
Mazayac написал: Сергей А, за чем за чем Вы неоднократно наблюдали? За свищом в строго определённой части крана? Осмелюсь предположить, что Вы нагло врёте.
Mazayac, аргументируйте!
Последний раз столкнулся с такой ситуацией на цокольном-техническом этаже (в подвале) жилого многоквартирного дома, когда нужно было перекрыть воду для проведения работ, кран установленный "задом наперёд" на горизонтальном участке подачи ХВС в открытом положении выглядел как обычный работоспособный, исправный шаровый кран, никаких признаков разгерметизации обнаружено не было, но когда ручку крана перевёл в положение "закрыто", вода под давлением хлестала именно в этом самом разъёмном месте крана, причём свищ был по всему радиусу соединения (самого корпуса крана и гайки корпуса), какой смысл мне тут врать, тем более нагло, никакого абсолютно, просто привожу пример из практики.
ser000
ser000
17.01.2017 в 12:12:59
Сергей А написал: когда ручку крана перевёл в положение "закрыто", вода под давлением хлестала именно в этом самом разъёмном месте крана, причём свищ был по всему радиусу соединения (самого корпуса крана и гайки корпуса), какой смысл мне тут врать, тем более нагло, никакого абсолютно, просто привожу пример из практики.
Может закрыто не случилось и шар остался в каком-то промежуточном состоянии? После открытия крана обратно течь прекратилась? А то может кран пришёл в негодность как раз с поворотом крана. Так же не исключено, что давление стравливалось где-то дальше по стояку при открытом кране, а при закрытом стравливаться было не куда и начало травить из швов крана.
Сергей А
Сергей А
Лесной
17.01.2017 в 20:32:36
ser000 написал: Может закрыто не случилось и шар остался в каком-то промежуточном состоянии?
Ручка крана повернулась до конца, чётко на 90 градусов, уперевшись в ограничители на корпусе, кран хоть и разгерметизировался, но воду после себя перекрыл, т.к. с сбросника давление было сброшено и работы, которые были запланированы проведены. ser000 напомню, кран был установлен "задом наперёд" и именно поэтому при закрытии его разъёмная часть всё равно оставалась под давлением, собственно поэтому и считаю что есть различия в том как устанавливать шаровый кран.
ser000 написал: После открытия крана обратно течь прекратилась?
Да, всё верно, именно так, перевод крана обратно в положение "открыто" течь прекратилась.
ser000 написал: А то может кран пришёл в негодность как раз с поворотом крана.
фактически кран свою функцию выполнял, открывал - запирал воду под давлением, просто произошла разгерметизация в резьбовом соединении корпуса.
ser000 написал: Так же не исключено, что давление стравливалось где-то дальше по стояку при открытом кране, а при закрытом стравливаться было не куда и начало травить из швов крана.
Согласен, такой момент не исключается. Если провести аналогию такой ситуации с разницей в том, что такой текущий кран, установленный правильно и расположенный на узле ввода в квартире, то при закрытии крана по-быстрому устранить свищ, сбросив давление на одном из потребителей не проблема.
maximys78
maximys78
Мытищи
17.01.2017 в 22:05:55
Монтаж отопления ,водоснабжения и канализации в таунхаусе.
Максим.
