Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 13:34:55
Не слышал, чтобы кто-то пользовался этой идеей с флексом. Считал, что она в глухом андеграунде как тупой бред сумасшедшего :) . Я, бывает делаю, бывает нет.
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 13:43:51
Вот он, ещё один плод воспалённого разума внутричерепной древесины. Подпитка отопления пропиленгликолем. Делал эту схему пару лет назад, потом забросил идею. Но вот, решил вытащить из небытия и, возможно, применить на следующем объекте :) . Не жду, что кто-то воспользуется, но мало ли... Вдруг кому реально надо? На системе подпитки висит ключ от фильтра. К сожалению, фронтальной фотки нет, но вот набросал схему:
Как работает, очевидно, понятно и так. Слишком примитивно :) . Но, если есть неясности, расскажу
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2017 в 18:34:21
Kranoff написал: Не слышал, чтобы кто-то пользовался этой идеей с флексом. Считал, что она в глухом андеграунде как тупой бред сумасшедшего :) . Я, бывает делаю, бывает нет.
Kranoff,
понял, спасибо. кончится бухта. больше не беру)
Коллеги просьба покритиковать монтаж квартирного водопровода. (узел ввода до коллекторов - медь под пайку, п/с - оцинковка на сварке, разводка до устройств водоразбора - сшитый полиэтилен)
Поэтапный отчет о выполненных работах
Tonal
Tonal
Одинцово
05.02.2017 в 19:27:08
Олегович написал: Коллеги просьба покритиковать монтаж квартирного водопровода.
Хоть и не коллега, :) но расположение гейзеров вызывает вопрос по удобству их обслуживания. Логичнее их вместо промывных поставить.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2017 в 19:37:50
Tonal написал: расположение гейзеров вызывает вопрос по удобству их обслуживания.
удобство обслуживания это моя проблема, никогда не отказываю заказчикам если сами не хотят менять картриджи. Но это абсолютно не проблема, весь узел ввода разбирается на раз-два. всё на американках.
Tonal написал: Логичнее их вместо промывных поставить.
возможно логичнее когда смотришь фото, а когда монтируешь в условиях ограниченного пространства, то тут совсем другой взгляд. вообщем спереди нет для них просто места. да и потом все что на переднем плане чаще понадобиться чем замена картриджей, которые раз в полгода/год меняются
Kranoff
Kranoff
05.02.2017 в 20:44:34
Олегович, а шланги в тройнике силиконом замазаны? Или как они там подсоединены?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2017 в 21:33:36
Kranoff написал: Олегович, а шланги в тройнике силиконом замазаны? Или как они там подсоединены?
Kranoff, хомутами с барашками зажаты на заглушках со штуцерами, а прозрачный шланг с клапана бойлера просто вставлен в штуцер, но там не должно быть сильной струи, так по капле разве что...
Destiny
Destiny
Люберцы
06.02.2017 в 16:21:05
Олегович написал: Посмотрел тут одно видео, с оратором не знаком, вроде из наших, и вот не могу определится, где всё таки ставить редуктор, перед счетчиком или после 100 микронного самопромывного? по проекту редуктор идёт в составе кфрд, но ведь забивается же он, причем не сказки это, были примеры на практике, а после установки перед рекутором самопромывного, люди больше не звонят, по этому вопросу.
Олегович,
вроде внимательно читал форму после этого поста, но не нашел продолжения рассуждения. т.е. какого-то практического вывода не сделано? как и где(после чего) ставить?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2017 в 16:49:10
Ну лично я ставлю редуктор после самопромывного потому как взрывы счетчиков лично для меня пока из области фантастики а забившиеся редукторы многократная реальность.
Эх...Арбат уже не тот, лет 7 назад гордо выложишь фото работ и через 10 минут такие комменты что мороз по коже и резко ищешь в Яндексе контакты курсов сварщиков или наоборот, читаешь и приятно на душе, несмотря на лихорадку от оцинковки, а сейчас никому нет дела :sorry:
Kranoff
Kranoff
06.02.2017 в 18:35:59
Олегович, ничего страшного. Главное, чтоб у заказчиков были положительные эмоции и сарафан работал ;) . Я вон тоже хотел обсудить систему подпитки антифризом, может привнести туда чего. Но посетителей темы, похоже, слишком мало и, видимо, этот разговор нужно заводить уже не здесь... Создам тему на досуге.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2017 в 20:59:08
Kranoff написал: Главное, чтоб у заказчиков были положительные эмоции и сарафан работал ;) .
тьфу тьфу как говорится, третий год подряд на акватерм не могу выбраться, несмотря на наличие желания.
