ser000
ser000
01.06.2017 в 10:44:37
Олегович написал: Хотя там делов на 2 минуты. Так что обратная промывка сродни уловке маркетологов.
Это вам 2 минуты, а для неподготовленного потребителя и потоп не исключён. Не подготовленному потребителю обратная промывка за спасение, лишь пару краников повернуть и вуаля. И самое главное потребителю не надо думать о ключах, сеточках и т.п.
Tonal
Tonal
Одинцово
01.06.2017 в 16:06:14
master.msk написал: Угу, воронки 3 шт. Очень компактно . Почему нельзя было соединить трубкой все три в одну воронку?
Для каждой колбы своя воронка -- очень правильное решение. Оценил на практике как пользователь. Не болтаются шланги, колба легко вытаскивается. Остатки воды с корпуса капают не "мимо тазика". Если колбу обратно прикрутили неплотно, то течь будет в воронку.
Tonal
Tonal
Одинцово
01.06.2017 в 16:37:09
Олегович написал: мое мнение-картриджный фильтр на то и картриджный чтобы картридж менять, а не промывать его
Речь про слив воды из колб перед их снятием.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.06.2017 в 21:06:22
ser000, так если сетка бы чистилась обратной промывкой так же как и средством с щеткой то да, но там ржавчина накипает, ее любая промывка не снимает.
Uraplumber
Uraplumber
01.06.2017 в 21:32:46
Kranoff, Хорошая работа! Артём, вода при сливе в воронку не поднимается из-за отсутствия успокоителя, в виде прямого участка канализационной трубы?
jekasus
jekasus
Добрич
01.06.2017 в 21:35:33
Олегович написал: ее любая промывка не снимает.
Почитал у honeywell... 9.1.1 Фильтр
  • Необходимо регулярно, не реже одного раза в 2 месяца, очищать фильтр путем обратной промывки
  • Несоблюдение может привести к засорению фильтра Но как знаем, надеемся на авось и пока не забьется, ничего не делаем... Поэтому у них/там где-то.../если тупой или занятой, есть кому за определенную оплату-абонамент это сделать... ;)
    1. Уход
Рекомендуем заключить договор об обслуживании со слесарно-сантехническим предприятием
Баш майсторът
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 04:23:47
Tonal написал:
Tonal, вы подтверждаете мои удаленные модератором слова о том, что не расчитывал на понимание скептиков, но предполагал удобство пользователей ;)
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 04:31:49
Uraplumber написал: Kranoff, Хорошая работа! Артём, вода при сливе в воронку не поднимается из-за отсутствия успокоителя, в виде прямого участка канализационной трубы?
Uraplumber, спасибо. Нет, Юра, не поднимается, нормально утекает.
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 04:35:54
Tonal написал: Речь про слив воды из колб перед их снятием.
Tonal, безусловно, именно так! Собственно, об этом было сказанно с самого начала.
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 04:54:27
А теперь о гигиеническом душе. Изначально моя схема гиг. душа существовала в двух вариантах. Придумал их, так, сказать, оптом. Хотя, соображающие люди поймут, что идея всего одна :) .
Оборудование уже подобрано под обе схемы. И вентиль скрытого монтажа с длинной рукоятью из первой схемы, и мелкий однорукий смеситель из второй- вообще не проблема, все есть :) . Но в данном случае использую нечто третье- готовый комплект, рукоятка ставится как нужно, единственное- с держателем лейки придется что-то делать, заменить наверное, ибо короткий. Но первые два варианта этого бага не имеют ;)
На всякий случай озвучу общую суть идеи. При открытом вентиле или смесителе лейку не вставить, т.к. мешает рукоять. Чтобы вставить лейку, нужно перекрыть воду.
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 06:25:45
Я тоже, как и другие наверное, думал, как решить эту задачу с безопасностью и электрически, и гидравлически, но потом понял, что не там ищу. Гораздо лучше, если решение будет из области бинарной логики. Это самое надежное.
