zirul
zirul
13.10.2019 в 08:56:37
ДОКА написал:
Сергей А написал : Это какой-то специальный герметик синего цвета?
Догадываюсь, что речь о пене Soudal Flexifoam.
ДОКА,
Dron/9K
Dron/9K
17.11.2019 в 00:16:24
Kranoff, скажите пожалуйста, зачем Вы ставите на входе два шаровых крана подряд? есть же приводы с возможностью отключения редуктора и ручного переключения крана.
касательно догрева проточником я вообще не понял - получается вода постоянно гоняется насосом по кругу коллектор-розетка, в который включен проточник, и он эту воду постоянно поддерживает +60? если так, то зачем тогда 18 кВт?! объем в трубах по ощущениям несколько литров, вода изначально горячая, т.е. требуется компенсировать потерю тепла... накопители по 100 л. имеют нагревательный элемент полтора-два кВт... понятно, что потери нужно считать от площади и коэффициента теплоизоляции, но всё равно... какой-то расчёт делался?
Олегович
Олегович
Эксперт
04.02.2020 в 00:37:55
!#[https://youtu.be/u4PdwNTxPQE]
Сегодня был очень удивлён тем что при не смещённом не зауженном байпасе водяной тёплый пол работает при не подключённом насосе. Странно, за счёт чего?
AKI
AKI
04.02.2020 в 00:53:07
Олегович написал: Странно, за счёт чего?
Отводы разнесены, а циркуляция в стояке видимо хорошая.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2020 в 00:10:00
Что-то форум поскучнел(( сутки висит пост про водяной теплый пол в квартире, а никто не умиляется злорадно что это лютый косяк, а исполнитель отпетый халтурщик...
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2020 в 00:16:21
Олегович написал: Что-то форум поскучнел
Да. ;)
Kranoff
Kranoff
06.02.2020 в 08:05:29
Dron/9K, один из тех "двух кранов подряд"- трёхходовой L-образный, он осуществляет выбор источника воды для водонагревателя. Про кран с сервоприводом я думал и пришел к выводу, что здесь он не нужен. Насчёт догрева- действительно, вы не поняли. Насоса нет , движения по кругу нет. При водоразборе нагревается вода из трубы между общим для нескольких квартир стояком до этого санузла, в случае, если она остыла. Если вода горячая- она поступает в квартирный водопровод в обход проточника. Направление потока задает отводной клапан Esbe, управление нагревом осуществляет автоматика водонагревателя. Кстати, там уже установлены приборы, система работает. Расчет- да, выполнялся, в моей теме про рециркуляцию гв. Есть и способ нагреть воду после водонагревателя, без рециркуляции, приведен в той же теме. Но на этом объекте он не прижился.
Kranoff
Kranoff
07.02.2020 в 19:54:55
Приветствую, делал некоторое время назад такой водопровод.
Дренажный поддон совмещает сервисные функции и хозяйственные, а также служит дополнительной защитой от протечек.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2020 в 20:41:32
Kranoff - отличное исполнение, Артём! Продумано всё до мелочей, респект и Уважение !
Kranoff
Kranoff
07.02.2020 в 20:49:25
Technik-san, спасибо большое! Пришлось повозиться со всем этим)
Shkeddy
Shkeddy
07.02.2020 в 21:58:50
Очень хорошо получилось. Представляю, сколько пришлось повозиться. Идея с дренажом - супер.
