Zhek@
Zhek@
07.07.2010 в 22:46:51
masters написал : Цитата:Сообщение от night_SHIFT
  1. Все косо-криво. Как будто люди и не слышали про отвес и уровень.
Здесь 2 причины. Человеческий фактор и особенности материала-ПП трубы имею свойство деформироваться при изменениях температуры. Паяют то их при комнатной температуре, а вода, которую в них пускают t70гр.
:) ага и нижний горизонтальный кусок полипропилена,который между тройником перемычки значительно удлинился относительно верхнего.Подача снизу? :)
Сантехнические работы Москва и область
Greshnov
Greshnov
10.07.2010 в 17:18:27
Очередная переделка водопровода:)
master.msk
master.msk
13.07.2010 в 09:27:11
Водопровод, канализация, подключение полотенцесушителя в новостройке. Установка грязевиков, фильтров с редукторами, счетчиков, кранов защиты от протечки, регулируемых коллекторов. Потребители: ванна, раковина, стир. машина, унитаз. Кухня: выходы воды для мойки и посуд. машины, а также канализация.
bull23
bull23
Минск
21.07.2010 в 16:13:24
Тов.специалисты, помогите советом!Есть вопрос по поводу подключения полотенцесушителя.Хочу поставить лесенку Сунержа.смотрю фотки и не совсем понятно какое подключение правильное диагональное,горизонтальное,вертикальное?если диагональное,то к какому (ближнему или дальнему от стояка) входу ПС подключается подвод ГВС?у меня стоит отдельный стояк на ПС и вода по нему идет снизу вверх. как мне лучше подключить? думал изначально о полотенчике с полочкой,но знакомому поставили недавно такой так у него греется только полка,а снизу практически холодные трубы.есть ли какие-то особенности подключения лесенки с полкой?
VladislavV
VladislavV
22.07.2010 в 08:11:00
2masters Скажите пожалуйста, а на третьей фотографии уклон не великоват ли для канализации?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.07.2010 в 09:47:55
2VladislavV Такой уклон разрешён СНиП 2.04.01-85*
18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая
скорость движения жидкости -------------------- скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
master.msk
master.msk
22.07.2010 в 22:50:02
VladislavV написал : Скажите пожалуйста, а на третьей фотографии уклон не великоват ли для канализации?
Больше не меньше. Но там где то как раз 15см.
Tehnik-san написал : 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
Спасибо за исчерпывающий ответ. Подтверждение того, что нормы взяты не из воздуха. Если вдуматься, то можно логически обосновать каждую мелочь.
В связи с тем, что в теме сообщений с фотографиями меньше, чем просто сообщений, попробую немного приблизить содержание к названию :)
master.msk
master.msk
23.07.2010 в 00:32:11
...еще фото
master.msk
master.msk
23.07.2010 в 11:54:22
ЗЫ.odesit подача воды сверху:)
odesit
odesit
Одесса
24.07.2010 в 02:02:47
masters скажите хотя бы, подача горячей воды на последнем обьекте осуществляется сверху вниз?
masters написал : odesit подача воды сверху
Спасибо за ответ, это многое проясняет!
LOT
LOT
27.07.2010 в 23:54:17
masters А чего теплоизоляция такая огромная?
