zubrikon
zubrikon
01.07.2010 в 16:43:29
roman-sp написал : upgrade - сухой сифон Hepvo для разрыва струи Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: Фото0650_2.jpg Просмотров: 60 Размер: 133.3 Кбайт ID: 147989
а можете дать ссылку или каталожный номер этого сифона? на сайте http://www.mcalpine.ru нашел только горизонтальные сифоны с сухим затвором - http://www.mcalpine.ru/catalog/?category=32 на 32 и 40мм
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2010 в 18:52:15
2zubrikon Сифон HepVo,со сплющенной резинкой внутри,он универсальный и ставится в двух положениях и горизонтально и вертикально.
Greshnov
Greshnov
01.07.2010 в 23:25:34
Tehnik-san написал : Сифон HepVo
и ещё одна фотка;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2010 в 23:38:24
2Greshnov Сифоны HepVo шагнули в массы :) ...только пока есть сложность в его приобретении.
zubrikon
zubrikon
02.07.2010 в 10:03:54
Tehnik-san написал : 2zubrikon Сифон HepVo,со сплющенной резинкой внутри,он универсальный и ставится в двух положениях и горизонтально и вертикально.
Спасибо огромное! а если делать разрыв струи - то воронку я так понял отдельно покупать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.07.2010 в 20:06:15
2zubrikon воронка продаётся вместе с сифоном, наз. трубный сифон Viega с воронкой для слива конденсата арт. 111809
roman-sp
roman-sp
04.07.2010 в 13:18:04
2zubrikon к сожалению каталожного номера не знаю. есть 2 вида - диаметр на 32 и на 40 (цена около 450 р)
воронка (прямоугольная) - 150 р, овальная дороже.
брал по совету мастерс, в магазине на Минской, 17
уже опробован в действии, запаха канализации нету
07.07.2010 в 03:29:55
Висел тут пару дней без регистрации - все читал умных людей, мотал на ус... Сегодня сантехники начали выполнят работы в ремонтируемой квартире. Очень не хочется давать мастерам "советы", но у меня начали закрадываться сомнения в правильности исполнения некоторых узлов. Вот те вопросы, к-рые я хочу задать им завтра. Если можете, дополните или поправьте этот список:
  1. Смущает американка на стояке гор. воды. Читал здесь на форуме, что практически гарантированно закапает через какое-то время.
  2. Смущает то, что часть стояка вырезана и выполнена полипропиленом. Не знаю, может там какие температурные расширения или еще что-то повлияет на этот узел? Или то, что ПП является диэлектрической вставкой? Или оставлять как есть? 3.Смущает кран на байпасе. Для себя решил твердо - буду требовать чтобы его убрали - не хочу западла соседям и не хочу чтобы меня когда-нибудь дрюкнули и заставили переделывать этот участок.
  3. Смущает то, что ввод горячей воды врезан в верхний отвод ПС. Подозреваю, что это повлияет на его работу (гравитация какая-нибудь или еще что-то :) ) и ПС не будет работать как надо. К тому же, не видел на форуме ни одного подобного исполнения. Нужна помощь общественности найти аргументацию переделать этот узел (если необходимо).
  4. Смущают латунные элементы на стояке холодной воды. Не треснут ли от температурных расширений? как поведут себя резьбовые соединения в процессе эксплуатации?
  5. Краны из ПП перед ПС - не следует ли заменить на латунные?
  6. Все косо-криво. Как будто люди и не слышали про отвес и уровень.
  7. Что со схемой подключения ПС, какую применить? Квартира находится на 10 этаже 18 этажного дома. Какая подача (верхняя или нижняя) я пока не знаю - завтра буду уточнять. Заранее всем спасибо.
lenons
lenons
07.07.2010 в 06:53:05
американка не желательно,а вот вентель в схеме полотенцесушителя на стояке - точно нельзя ставить,полипропилен на стояк нормально у многих домах вообще стояки из полипропилена, срок службы всеравно выше чем у стали латунь не страшно если хорошего качества и на стояк желательно pn30 или выше,хотя смысла в этом не вижу надо было ставить сталь краны из полипропилена лучше чем латунные но глупо да и вообще похоже все на жек, но работать будет
master.msk
master.msk
07.07.2010 в 15:08:11
night_SHIFT написал :
Ничего хорошего в американке нет. Стояк в многоэтажном доме подвергается переменным нагрузкам в процессе эксплуатации. Высока вероятность нарушения герметичности прокладки при сливе-подаче воды.
  1. Смущает то, что часть стояка вырезана и выполнена полипропиленом. Не знаю, может там какие температурные расширения или еще что-то повлияет на этот узел? Или то, что ПП является диэлектрической вставкой? Или оставлять как есть?
Надо заменить на стальные оцинкованные трубы. Выполнить врезку можно используя сгон, а лучше сварку. Вряд ли эта врезка соответствует проекту водоснабжения дома. Скорее всего обычное "так сойдет" от строителей.
night_SHIFT написал : 3.Смущает кран на байпасе. Для себя решил твердо - буду требовать чтобы его убрали - не хочу западла соседям и не хочу чтобы меня когда-нибудь дрюкнули и заставили переделывать этот участок.
Кран надо убрать. Лучше сделать это сейчас, чем после отделки ванной. Рано или поздно с этим краном все равно будут проблемы.
  1. Смущает то, что ввод горячей воды врезан в верхний отвод ПС. Подозреваю, что это повлияет на его работу (гравитация какая-нибудь или еще что-то ) и ПС не будет работать как надо. К тому же, не видел на форуме ни одного подобного исполнения. Нужна помощь общественности найти аргументацию переделать этот узел (если необходимо).
На ГВС нужен отдельный отвод. Стояк все равно надо переделать, эта проблема решится. Хотя если подходить формально-никакого криминала.
  1. Смущают латунные элементы на стояке холодной воды. Не треснут ли от температурных расширений? как поведут себя резьбовые соединения в процессе эксплуатации?
Правильно смущают. Латунь, неизвестно какой марки- весьма ненадежно.
  1. Все косо-криво. Как будто люди и не слышали про отвес и уровень.
Здесь 2 причины. Человеческий фактор и особенности материала-ПП трубы имею свойство деформироваться при изменениях температуры. Паяют то их при комнатной температуре, а вода, которую в них пускают t70гр.
  1. Что со схемой подключения ПС, какую применить? Квартира находится на 10 этаже 18 этажного дома. Какая подача (верхняя или нижняя) я пока не знаю - завтра буду уточнять. Заранее всем спасибо.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1879387&postcount=888
Zhek@
Zhek@
07.07.2010 в 22:43:13
2Tehnik-san
тоже одно время пытался искать такой сифон,но безуспешно......
Сантехнические работы Москва и область
