serdib
serdib
28.06.2010 в 18:33:10
Tehnik-san, позвольте вопрос:
у вас было написано "Специально приобретён смеситель с опускающимся изливом,для того,чтобы свободно можно было открыть распашную створку окна."
А окно точно откроется? Там высоты совсем впритык. На глаз даже кажется, что маловато. Смеситель аквафоровский не будет мешать? Может его стоило поставить справа, чтобы открывались обе створки?
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.06.2010 в 19:40:13
serdib написал : А окно точно откроется? Там высоты совсем впритык. На глаз даже кажется, что маловато. Смеситель аквафоровский не будет мешать? Может его стоило поставить справа, чтобы открывались обе створки?
там всё должно быть ок ,он его уже год назад продумал и просчитал:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.06.2010 в 22:34:48
я тож ставил мойку под окном. правда, смеситель просто снмается (поднимается) и кладется в раковину. 3 фото-как было до.
roman-sp
roman-sp
29.06.2010 в 00:21:25
upgrade - сухой сифон Hepvo для разрыва струи
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2010 в 00:46:34
2roman-sp Монтаж водогрея и разводки в целом в вашем случае сделан на пятёрку,а если просто хотите "до*****ться" или кинуть исполнителя, ведь добро должно быть наказано, то здесь я вам не помощник. Вы лучше своему манагеру покажите этот рисунок..и если в этой "дырке" стоИт магниевый анод,тогда вытащите его и засуньте своему советнику из сервисной компании поглубже.А если забыли анод вставить в водогрей,тогда можете сами туды и крантик сливной прикрутить... дополнительно...мож и полегчает.... :)
master.msk
master.msk
29.06.2010 в 01:19:45
roman-sp написал : сухой сифон Hepvo для разрыва струи
если уж следовать инструкциям....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2010 в 01:23:44
Планировалось,что откроется,но как обычно "крилово" привело к "попадалову" ... пригласили "солидную" фирму, те взяли на монтаж стяжки "джумшутов" и они залили стяжку выше на 2см,а другие "равшаны" сделали створку окна на 3см ниже и теперь окно не откроется.... только к "пуговицам" здесь претензий и нет "Feci quod potui; faciant meliora potentes" :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2010 в 01:37:54
orinbasar написал : там всё должно быть ок ,он его уже год назад продумал и просчитал
просчитать всех глупостей не смог. как сказал Отто фон Бисмарк
"Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью."
serdib
serdib
29.06.2010 в 12:56:21
Понятно :(
Обидно, когда хорошую задумку запарывают сторонние люди.
roman-sp
roman-sp
29.06.2010 в 16:12:38
2 Tehnik-san
вот получил дополнительный ответ про организацию слива - см тут оригинал http://aqua-mas.ru/gb -
Подскажите пожалуйста, как быть с магниевым анодом. Ведь как раз в этом патрубке он(магниевый анод) и находится. Почему нельзя использовать для слива патрубок холодной воды, как это делается у других производителей(штибель, электролюкс)?
Ответ: Слив воды в водонагревателе производится через патрубок где установлен магниевый анод!(открутив крайнюю левую заглушку Вы сливаете всю воду , а потом закручиваете её обратно).
чего то я запутался окончательно....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2010 в 16:39:53
2roman-sp Монтаж слива у вас выполнен с учётом его рационального использования
Цитата из паспорта на накопительный водонагреватель Термекс
Для продления срока службы водонагревателя Термекс рекомендуется производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 6 месяцев
представьте,что при каждой замене магниевого анода,пришлось бы откручивать и этот слив. Каждое излишнее раскручивание и отсоединение будет являться потерей надёжности такого соединения.
