Палецкий
Палецкий
Ровно
21.06.2010 в 00:42:28
Tehnik-san написал : Была двухтрубная последовательная, стала- коллекторно-лучевая с термостатами
ИМХО с косыми фильтрами гемор потом будет еще тот :( ...развейте сомнения. Ещё не пойму, куда воду из системы стравить, что б можно было фильтр разобрать
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.06.2010 в 00:57:33
Палецкий написал : ИМХО с косыми фильтрами гемор потом будет еще тот ...развейте сомнения.
Это новостройка - жилой комплекс 800квартирный,собственная современная газовая котельная возле комплекса, трассы и магистрали новые,если будут проблемы ,просто поменяю на крупную сетку .
Палецкий написал : Ещё не пойму, куда воду из системы стравить, что б можно было фильтр разобрать
В пластиковую бутылку или в ведро,но там и С/У близко,можно 3м шланг купить
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.06.2010 в 00:59:46
2Tehnik-san Все понятно, спасибо
orinbasar
orinbasar
Уральск
21.06.2010 в 07:47:37
2Tehnik-san четыре крана на один радиатор , можно было обоитись двумя на радиаторе ,отказаться от кранов на коллекторе ,оставив только два основных на вводе?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.06.2010 в 08:16:49
2orinbasar Не согласен, каждая трасса и каждый радиатор в коллекторной схеме должны работать автономно, иметь автономную запорную арматуру и отключатся независимо друг от друга,предложенная экономия не представляется целесообразной... ещё для информации : термостаты являются термо регулирующей,но не запорной арматурой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.06.2010 в 16:50:48
roman-sp написал : Tehnik-san прошу разместить фотоматериал по подключению накопительных бойлеров - подводка ХВС, вывод ГВС и отдельно слив воды (как в случае бойлера Термекс)
master.msk
master.msk
26.06.2010 в 13:59:18
Водопровод, канализация. Здесь "до" и подробности подключения полотенцесушителя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.06.2010 в 20:31:55
Кухонная мойка у окна,начало монтажа озвучено год назад, здесь
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1316255&postcount=299
Теперь установка см. фото
roman-sp
roman-sp
28.06.2010 в 10:08:50
2 Tehnik-san
Спасибо за фото и ссылки. Однако в моем случае имеем дополнительный вывод под слив. Нужно ли под него делать вывод воды (см на фото - выделено красным цветом)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2010 в 11:50:35
2roman-sp Именно здесь не нужно, у Вас вывод для слива уже сделан - а указанный вывод из бойлера,он для монтажа и замены магниевого анода
roman-sp
roman-sp
28.06.2010 в 15:34:37
2Tehnik-san
хотел бы дополнить следующей информацией вопрос по организации слива воды из бойлера - вот получил ответ, см здесь оригинал - http://aqua-mas.ru/gb
Я приобрел продукцию Термекс - Водонагреватель горизонтальный накопительный Термекс Thermex серия FLAT PLUS - RZB50 (IF 50 H). К сожалению, в приложенной инструкции не четко описан и проиллюстрирован вариант подключения данного бойлера к водопроводу и канализации (так как у него 3 отверстия, а не 2, который показан на картинке). Подскажите, как нужно правильно сливать воду из бойлера и как использовать отверстие "для слива" и вывод для гор воды (желательно с иллюстрациями)? Спасибо Роман
Ответ: Здравствуйте Роман! Для слива воды из водонагревателя в данной модели используется патрубок крайний слева. Схема подключения к водной магистрали будет аналогичной схеме в гарантийном талоне, за исключением места расположения сливного патрубка (в вашем случае сливной патрубок крайний слева).
