master.msk
master.msk
28.07.2010 в 00:00:31
LOT написал : А чего теплоизоляция такая огромная?
А это чтоб мне не так жарко работать было;)
LOT
LOT
28.07.2010 в 00:37:38
masters написал : А это чтоб мне не так жарко работать было
Забыл про жару.Хитро;)
Veliar
Veliar
Ставрополь
28.07.2010 в 19:25:25
2 masters Скажите пожалйуста, для чего в байпасс на полотенчик добавили уголки? Почему нельзя было оставить байпасс в одной плоскости со стояком? И еще: как называется эта теплоизоляция на медных трубах?
master.msk
master.msk
28.07.2010 в 23:09:04
Veliar написал : для чего в байпасс на полотенчик добавили уголки?
Тройники хоть и из ковкого чугуна, но лучше когда нет на них нагрузки на излом-отводы непараллельны
Veliar написал : Почему нельзя было оставить байпасс в одной плоскости со стояком?
Будет стенка толщиной 8-10см. Для доступа к кранам и к байпасу так лучше.
Veliar написал : как называется эта теплоизоляция на медных трубах?
Самоклеющаяся лента из вспенненого каучука.
Veliar
Veliar
Ставрополь
28.07.2010 в 23:56:19
Спасибо, понял. Еще скажите, в ваших работах часто присутствуют проточники, предусматриваете ли вы слив воды из них? Или они так и стоят с водой ~11 мес. в году? Вообще нужен ли слив с них?
master.msk
master.msk
29.07.2010 в 00:01:54
Veliar написал : Еще скажите, в ваших работах часто присутствуют проточники, предусматриваете ли вы слив воды из них? Или они так и стоят с водой ~11 мес. в году? Вообще нужен ли слив с них?
Думаю, что в накопительных слив не нужен, а в проточниках тем более. Во всяком случае в мануалах проточников нет по этому поводу ничего. Ну а чего там сливать? Кому надо может снять проточник отстегнув 2 гайки легко. Можно вообще его даже просушить)
Smile32
Smile32
30.07.2010 в 18:38:44
Tehnik-san, masters , Greshnov! Вопрос, который, возможно, Вам уже задавали. Из-за того, что слив сделан довольно высоко, высота ванной получается около 65 см. (дополнительно кирпичи подставлены под ножки). Мастер посмотрел-посмотрел на конструкцию, сказал: "Давайте уберем один кирпич". Интересно: если убрать один кирпич - будет ли нормально работать слив? Можно ли придумать какой-то способ понизить уровень ванной? Реально ли придумывать какие-либо подиумы для того, чтобы было удобнее залазить в ванную (размер комнатки 4 кв. м., совмещенный санузел)? Заранее благодарю за ответ!
master.msk
master.msk
30.07.2010 в 19:29:31
2Smile32 высота верхнего края ванны напрямую зависит от высоты отвода на стояке канализации и удаленности. Арифметика простая. На каждый метр трубы слива добавляем 3 см к имеющимся см. высоты отвода на стояке. Стандартные ножки дают возможность подключиться максимум до 15 см, а то и меньше, в зависимости от моделей сифона и ванны.
Пример. На стояке канализации отвод для подключения ванны. Его высота по центру-7 см. Ванная находится на расстоянии 1 метр. Таким образом, продолжив вести трубу от стояка к ванне, не наоборот получим 10 см. Поворачивающуюся часть сифона можно делать ровно, даже немного вверх. Главное, чтобы верхняя часть лежака не была ниже дна ванны. Не следует поворачивать отвод на сифоне круто вниз, из-за этого будет срывать гидрозатвор.
Smile32
Smile32
30.07.2010 в 21:09:36
masters, прошу пояснить мне, бестолковой. длина стены, в которую врезан слив, 2270 мм. (плюс еще несколько мм до самой трубы от стенки-перегородки - это примерно 100-150 мм) если смотреть на фото, канализационный сток справа. по порядку справа налево (от стока) планируется поставить: унитаз, раковину, ванную, еще левее, за стенкой от ванной - кухня (слив для всего этого хозяйства единый). какова должна быть высота слива для унитаза? для раковины? для ванной? для кухонной мойки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2010 в 22:52:52
2Smile32 Вы нарушаете правила, уводя тему в оффтоп. Создайте новую тему по своей проблемме и получите исчерпывающие ответы
One from
One from
03.08.2010 в 18:59:32
Просьба мастеров поделиться опытом (фото) монтажа турбо-настенников 2-х контурников (варианты без бойлера). Буду благодарен за советы, как правильно все сделать для Protherm Gepard 23 MTV, чтобы быть подготовленным к встрече - беседе с монтажником. Котел куплен. На данный момент выводы труб имеют вид
Верхнюю разводку планирую переделать - поставить на каждую ветку по запорному крану.
Белый МП - это теплый пол (9кв м), регулируемый через (Oventroр) Unibox RTL 1022635
В частности, до конца неясно, от котла какие все же трубы использовать (полипропилен, медь, сталь). Дом частный, вода своя (не централизованная), жесткая. СПАСИБО!
