gamp
gamp
Елец
30.09.2011 в 23:23:56
да нет, вы не поняли) есть метабо с одним аком. и есть холявный акум. от калибра, не нужный)) вот я и хотел в метабовский корпус сунуть банки от калибра, чтоб второй был, который сдох ранее .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.09.2011 в 23:28:31
gamp написал : вот я и хотел в метабовский корпус сунуть банки от калибра, чтоб второй был, который сдох ранее .
вот и сравните два бренда, термодатчик в калибровский аккум суньте родной, а то зу не распознает.
gamp
gamp
Елец
30.09.2011 в 23:55:41
так он гидридный был на три часа, а этот кадний или кадмий на полтора( калибровский)
gamp
gamp
Елец
30.09.2011 в 23:56:41
и он через какуюто хрень, непонятную, мелкую квадратную, а в калибре нет ничего
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.10.2011 в 00:11:21
gamp написал : так он гидридный был на три часа, а этот кадний или кадмий на полтора( калибровский)
а вот зарядка у Вас должна как кадмий, так и металгидрид заряжать.
gamp написал : и он через какуюто хрень, непонятную, мелкую квадратную, а в калибре нет ничего
вот, где "собака порылась".
gamp
gamp
Елец
01.10.2011 в 12:29:04
так и я про то)) зарядка от 4.8 до18 вольтов, и кадмий и гидрид, с пропелером ) я собсно про дачики которые суются в акумуляторы, они наверное разные?? от емкости?? вольтожа?? и гидрит или кадмий?? или всё одно?
Котопёс
Котопёс
07.10.2011 в 18:33:19
Кстати по-поводу хранения Li-ion аккумов - уже много раз это писали, но вот ещё одно подтверждение:
Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор. Если аккумулятор в течение длительного времени остается в камере, из-за небольшого потребляемого тока аккумулятор слишком сильно разряжается, что приводит к сокращению срока его службы. Храните аккумулятор с подсоединенной защитной крышкой (прилагается). При хранении полностью заряженного аккумулятора его технические характеристики могут ухудшиться.
Из мануала к фотегу Canon.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.10.2011 в 03:43:48
Котопёс написал : При хранении полностью заряженного аккумулятора его технические характеристики могут ухудшиться.
Так не написано же на сколько разряженным хранить аккум. Получается, что заряженным нельзя хранить и разряженным нельзя хранить. Прямо как в фильме "Чапаев": Белые придут - грабят, красные придут - тоже ... . И кудЫ крестьянину податься?:)
ИМХО (IMHO)
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.10.2011 в 10:46:06
Изложу свой небольшой, но длинный опыт эксплуатации АА аккумуляторов Ni-MH и Ni-Cd от стационарного телефона. Скажу сразу... почему то это идет вразрез с рекомендациями.
Ni-Cd аккумы трехбаночные. Телефону лет... 12. Где то через 4 года после начал эксплуатации у него помер аккум. Я купил за 400р новый. Он сдох через год, купил еще один за 400 и через год еще один за 400. После счел абсолютно иррациональным решением покупать каждый год такой аккум. НО, я не выбросил старые. Воткнул самый первый и он проработал после этого еще два года. С тех пор раз в год-два я меняю эти аккумы местами после их "гибели". Очевидно что год лежания в глубокой разрядке увеличивает емкость с нуля до рабочей. (может она ниже номинальной, но хватает за глаза)
Ni-MH аккумуляторы из фотоаппарата. Сдохли все 4. Емкости хватало на один снимок. Заряжались минут за 5. Сроку им было лет 5. Купил новые. Старые стал использовать в мышке. Где то на неделю хватало. При том не важно они были в мышке или лежали на столе. Потом их емкость стала расти. И вот спустя два года они в заряднике заряжаются 12 часов и емкость их почти номинальная. После чего я смекнул. что аккумуляторы из другого фотика (два комплекта по два) можно реанимировать. Сделал блок 2АА+галогенка 12в. пару раз разрядил в ноль и зарядил. Теперь они тоже стали заряжаться 12-14 часов.
Нужно сказать что кол-во циклов мною не исчерпано/не превышено. За телефон не скажу, а Ni-MH не всегда заряжались с нуля. (типа эффект памяти может быть) Противоречие в том, что рекомендуют хранить заряженными. А я убедился что наоборот.
Вот такая колбаса. Не выбрасывайте дохлые аккумуляторы. Потому, что NI-Cd уже 12 лет, а он жив и работает сейчас. Интересно бы узнать, у электроинструмента может так же? Может не нужно банки перепаивать? Может просто он должен поваляться год-два?
Котопёс
Котопёс
08.10.2011 в 10:52:54
ADM05 написал : Так не написано же на сколько разряженным хранить аккум. Получается, что заряженным нельзя хранить и разряженным нельзя хранить. Прямо как в фильме "Чапаев": Белые придут - грабят, красные придут - тоже ... . И кудЫ крестьянину податься?
Ловить золотую середину :) Написать например 20-30% для обычного пользователя - это сложно. Да и с особо рьяными могут быть проблемы. :)
Кстати вроде там же написано, что с завода аккум идёт заряженным на 20-30%... Может именно это позволяет долго проваляться до покупки исправным?
Dmitry47
Dmitry47
08.10.2011 в 12:33:14
Tipchic написал : Изложу свой небольшой, но длинный опыт эксплуатации АА аккумуляторов Ni-MH и Ni-Cd от стационарного телефона. Скажу сразу... почему то это идет вразрез с рекомендациями.
А разве рекомендуют хранить заряженными? Вовсе нет всегда они продаются разряженными. А теперь по поводу зарядки, вы говорите "умер", а что это значит? Дело в том что автоматическое зарядное устройство заряжает аккумулятор только обнаруживая у него остаточно маленькое напряжения хотя бы 0.6 вольта, по этому умные зарядники часто бракуют сильно разряженные аккумуляторы. Такая же у них история с зарядкой, они отрубаю заряд при достижение напряжения на аккумуляторе порядка 1.4 вольта, тоже не всегда верно. По этому аккумулятор реанимируется путем циклической заряд-разрядки. Другое дело, что аккумуляторы теряют свою емкость, внутреннее сопротивление и увеличивается саморазряд. Все это не сильно отразится на работе телефона, но хорошо будет заметно на работе инструмента. Из лично опыта. Однажды собрав все свои пальчиковые аккумуляторы решил сразу все зарядить и потренировать за одно если надо в умной зарядке, в итоге взяв заряженный аккумулятор через месяц обнаружил, что большинство село. Часто доводилось встречать и радиотелефонах тоже, ужасное высокое внутреннее сопротивление, то есть на ХХ оно мерилось 1.35в под мизерной нагрузкой оно падло ниже вольта. Да как правило это конечно аккумуляторы никель метал гидридные. А вот в инструменте, их надо балансировать, и как раз долгое лежание в разряженном состоянии даст такой эффект.
