novak
novak
Тернополь
29.09.2011 в 10:09:59
eugin_b написал : Нужно следить чтобы не разряжать его сильно (низкое напряжение остается на аккумуляторе), тогда зарядное отказывается его заряжать. Следить это значит не выдавливать до последнего.
А как понять, что LiFePO4 аккумы уже сильно разряжены? Неужто визуально (по падению тяги) это не видно? На моих кадмиевых этот момент пропустить невозможно, и, как только я вижу, что шурик уже не тянет - сразу ставлю на зарядку. У LiFePO4 аккумуляторов такого явного падения тяги нет? Они тянут на полном усилии "до последнего"? Получается, что надо вольтметр с собой носить и проверять напряжение? :eek:
eugin_b
eugin_b
Омск
29.09.2011 в 10:35:00
novak написал : А как понять, что LiFePO4 аккумы уже сильно разряжены? Неужто визуально (по падению тяги) это не видно? На моих кадмиевых этот момент пропустить невозможно, и, как только я вижу, что шурик уже не тянет - сразу ставлю на зарядку. У LiFePO4 аккумуляторов такого явного падения тяги нет? Они тянут на полном усилии "до последнего"? Получается, что надо вольтметр с собой носить и проверять напряжение? :eek:
Это прекрасно видно... Он перестает крутить, но полежав некоторое время, на нем можно попытаться вкрутить еще один саморез. Работяги, которым я дал этот шурик так и делали. Что приводило к проблемам. Но если так не не делать, то все будет нормально
novak
novak
Тернополь
29.09.2011 в 10:42:50
eugin_b написал : Это прекрасно видно... Он перестает крутить, но полежав некоторое время, на нем можно попытаться вкрутить еще один саморез. Работяги, которым я дал этот шурик так и делали. Что приводило к проблемам. Но если так не не делать, то все будет нормально
Ну, спасибо, успокоили!
n-p-n
n-p-n
29.09.2011 в 11:04:22
alex_k написал : Хотя старые на 1,8 А заряжает попрежнему нормально
чудно. В некоторых ЗУ была хитрость. Там для страховки стоял таймер. Но, если бы было отключение по таймеру, то новые банки просто недозарядились бы. А тут — перегрев. Что-то изменилось. -dV другая у новых банок. Не срабатывает ЗУ по ней. А температурного контроля, значит, нет.
Под универсальным ЗУ я подразумевал модели (их мало), которые работают и с NiCd и NiMh и Li-Ion АКБ. Есть такие модели и у DW и у Ryobi и у AEG.
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
29.09.2011 в 13:45:31
eugin_b написал : Шуруповерт с этими аккумуляторами все еще активно используется. Аккумуляторы еще не износились. Шурик действует еще с первым комплектом очень интенсивно на стройке. Завертывание шурупов, замесы строительных растворов. За время эксплуатации емкость упала до 2100мАч. И скорость зарядки несколько упала. Т.е. заряжается током 3-4а. Больше 4а уже не хочет заряжаться. Сам шурик на 12в. Внутри 4-ре банки с аккумами. 14,5в на нем никак не отражается. Не греется.
Вот дак поворот событий по моим вопросам. Поделитесь пошаговой инструкцией как Вы это сделали? Какой шурик был, какое зарядное и т.д.???
eugin_b
eugin_b
Омск
29.09.2011 в 14:48:45
RomanBolhov написал :
В этой же теме и отчитывался http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62021&p=1138368&viewfull=1#post1138368
с момента апгрэйда 15.04.2009 уже прошло 3-года почти
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
29.09.2011 в 22:26:05
Спасибо за ссылку, вспомнил что примерно пару лет назад читал эти посты. Сейчас перечитал, но так и не понял один момент: чем Вы заряжаете такой акк? Старым зарядным устройством, которое было в комплекте к шурику, или же чем-то другим?
eugin_b
eugin_b
Омск
30.09.2011 в 05:52:05
RomanBolhov написал : Спасибо за ссылку, вспомнил что примерно пару лет назад читал эти посты. Сейчас перечитал, но так и не понял один момент: чем Вы заряжаете такой акк? Старым зарядным устройством, которое было в комплекте к шурику, или же чем-то другим?
У меня такая вот универсальная зарядка http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/15379IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_CellsCOPY.html использую для LI-FE и автомобильного акка. Этой зарядкой в чистом поле LI-FE заряжается прямо от стартерной батареи бензогенератора
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
30.09.2011 в 06:36:15
Понятно. Т.е. как писал n-p-n, обычной зарядкой не отделаешься, а значит усложнять себе жизнь придется. Ладно покумекаю, как там еще быть.
gamp
gamp
Елец
30.09.2011 в 12:57:59
доброго дня)). я в электрике полный лох) металгидрид 3 часа метабо сдох, есть кадмий или кадний не знаю, 1.5часа калибр, если банки переставлю с калибра на метабо?? там какойто дачик наверно температуры стоит)) какой из них лепить метабо? или калибр? у них ведь температура наверна разная? зарадник будет метабо. или все в мусор?)) спасибо)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.09.2011 в 14:34:00
gamp написал : если банки переставлю с калибра на метабо??
выброс денег.
gamp написал : зарадник будет метабо. или все в мусор?))
лучше продайте, т.к родные акки стоят как новый шур.
