azus6
azus6
Балашиха
24.09.2008 в 10:32:30
Как раз антенну,при наличии лоджии ставить на крыше и не нужно. Лично у меня---2 ТВ антены на лоджии (почему 2 понятно---2 ТВ, а на каждый ТВ своя антенна ,по другому и нельзя) +спутниковая антена (90 см) для спутникового интернета +самодельная радиоантена (растяжка)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2008 в 10:34:05
2Valeryko Вы по ходу не в теме. У автора ЗАКРЫТАЯ лождия, ибо он ее зашивает-утепляет.
Ренат 2607
Ренат 2607
24.09.2008 в 10:56:53
Спасибо за толковые документы. Думаю сделать так: выходящий из стены смежной комнаты NYM 3х2.5 кв мм выведу на наружную сторону вагонки через обрезок металлопластиковой трубы.Поведу провод наружно по вагонке. Разведу провод через пружинные клеммники. Разводку положу в коробку наружного крепления. Сделаю одну трехпроводную розетку, выключатель и светильник в закрытом исполнении. Как уровнять потенциалы? Надо ли ставить УЗО, если пол, потолок и стены будут деревянные?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2008 в 11:00:41
Ренат 2607 написал : Как уровнять потенциалы?
Там уравнивать нечего
Ренат 2607 написал : Надо ли ставить УЗО, если пол, потолок и стены будут деревянные?
..не надо
Ренат 2607
Ренат 2607
24.09.2008 в 11:17:26
Спасибо
ssolovov
ssolovov
24.09.2008 в 11:28:38
Уважаемые спецы! Подскажите пожалуйста! Я хочу утеплить лоджию и сделать скрытую проводку. Как ее лучше сделать? Я думал в металлических трубах, а оказывается, нельзя:(
azus6
azus6
Балашиха
24.09.2008 в 12:17:44
ssolovov написал : Я хочу утеплить лоджию и сделать скрытую проводку.
Не надо. оставьте лоджию открытой, и проводку соответственно тоже. Вам надо всег один светильник закрытого типа.
Установка розеток ,как уже писали-в вашем случае не допускается. Впрочем если бы мне надо было розетку , то я бы поставил http://sez3.narod.ru/17/KK3-7.gif IP67 --герметична как скафандр.
Просто мне нет надобности.
ssolovov
ssolovov
24.09.2008 в 13:13:33
azus6 написал : Не надо. оставьте лоджию открытой
Спасибо за совет, но у меня лоджия застеклена изначально "от застройщика". Я только хочу ее утеплить и сделать из нее "типа рабочий кабинет"
azus6 написал : и проводку соответственно тоже.
Можно, конечно, и открытую, но не красиво. Посему вопрос - можно ли сделать скрытую проводку. Если "да", то как? Если "нет", то почему? И как в таком случае сделать открытую? Как в старину на изоляторах? Где их взять?
azus6
azus6
Балашиха
24.09.2008 в 14:41:19
В любом случае, проводку придется делать с запасом --2,5 мм2 меди. Т.к вам потом потребуется там обогреватель--масляный радиатор. (Если вы действительно хотите там проводить много времени)
Т.к даже в застекленной лоджии --зимой очень холодно --что в принципе неустранимо (большая площадь остекления)
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.09.2008 в 14:48:20
  1. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
  • любой электроприбор с вилкой с заземляющими контактами- это как раз класс защиты 1.
  • чтобы в деревянных домах не требовалось УЗО- впервые слышу...
ssolovov написал : Спасибо за совет, но у меня лоджия застеклена изначально "от застройщика". Я только хочу ее утеплить и сделать из нее "типа рабочий кабинет"
-а топить как? -у меня один знакомый втихаря батарею туда врезал из комнаты, что категорически запрещено...
ssolovov написал : Посему вопрос - можно ли сделать скрытую проводку. Если "да", то как? Если "нет", то почему? И как в таком случае сделать открытую? Как в старину на изоляторах? Где их взять?
??? -Можно в кабельных коробах:
  1. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
-Но по проекту у Вас лоджия (по документам) - точно закрытая?
  1. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.09.2008 в 15:35:49
У меня так: ввод - ПВС 3х2,5 (у нас ВВГ недавно только появился), распредкоробка ip 44, два светильника ultra light tl3017 2х36 (степень защиты не знаю), две розетки vi-ko ip 54, освещение - ПВС 3х1,5, выключатели vi-ko ip 54. Провод от распередкоробки к розеткам - ВВГ 3х2,5. Защищено дифом энергомера С25 30мА (от таджиков,т. е. от застройщика). Лоджия по проекту с пласт. окнами
