dinamit007 написал : У меня так
...ага, сейчас господин Valeryko Вам расскажет что такое хорошо и что такое плохо. "Хорошо" у него не бывает, поэтому заставит все переделать ;)
24.09.2008 в 15:48:15
24.09.2008 в 15:51:43
Палецкий написал : ...ага, сейчас господин Valeryko Вам расскажет что такое хорошо и что такое плохо. "Хорошо" у него не бывает, поэтому заставит все переделать
-Вам можно делать что угодно и как угодно, а любая всякого рода комиссия или инспектор только Вас увидев:
Палецкий написал : быстро отправится на йух
24.09.2008 в 16:00:54
2Valeryko ...слава Богу нашли консенсус :)
24.09.2008 в 17:12:48
Палецкий написал : 2Valeryko ...слава Богу нашли консенсус
-"Нет иного Бога кроме Аллаха и Магомета, пророка его.."
24.09.2008 в 18:14:04
Valeryko написал : уж простите за это нас, грешных..
...та пустяки, не берите дурного в голову ...с уважением :)
24.09.2008 в 21:29:42
Valeryko написал : а топить как?
Для отопления конвектор прикупил 1,5 кВт.
Valeryko написал : Но по проекту у Вас лоджия (по документам) - точно закрытая?
Честно говоря, проект не видел. Что такое "закрытая"?
Valeryko написал : Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
Вот если я сделаю утепление, обошью вагонкой стены и потолок, а затем, например в получившимся потолке, сделаю борозду и проложу кабель? А вот если обшитую вагонкой лоджию принять за помещение с деревянными стенами, то как нужно делать проводку?
24.09.2008 в 22:18:56
ssolovov написал : Для отопления конвектор прикупил 1,5 кВт
ssolovov написал : Честно говоря, проект не видел. Что такое "закрытая"?
ssolovov написал : Вот если я сделаю утепление, обошью вагонкой стены и потолок, а затем, например в получившимся потолке, сделаю борозду и проложу кабель?
24.09.2008 в 23:47:36
Конвектор тоже нельзя. Редкий случай, когда лучше масляный радиатор (хоть я и всестторонний противник этого типа обогревателей) . А все потому,что деревянные стены. Радиатор отдает значительную часть энергии в виде излучения---оно будет просушивать пол,стены и потолок ,убережет от плесени.
А вот ИК-обогреватель в вашем случае нельзя(к сожалению)---при горючих материалах запрещено.
25.09.2008 в 00:13:58
Valeryko написал : застекленная на стадии строительства по проекту без дополнительной оплаты...
Так и есть!
Valeryko написал : как в помещении с деревянными стенами- кабель ВВГнг и в коробе или гофре...пластиковой, естественно..
А я где-то читал, что только в металлических трубах... Видно не там читал... Ну и хорошо, в пластиковой попроще будет.
Valeryko написал : но если у Вас лоджия считается открытой,
Как выяснили - закрытая. Кстати, лоджия пятиугольная;)
azus6 написал : Конвектор тоже нельзя.
azus6 написал : А вот ИК-обогреватель в вашем случае нельзя
У меня такой: У него низкотемпературный ТЭН. И это совсем не инфракрасный излучатель, а именно конвектор. Такой наверное можно?
25.09.2008 в 11:58:07
ssolovov написал : Так и есть!
-То есть все лоджии дома застеклены? Это очень хорошо, правда непонятно, почему нет никакой электропроводки тогда...но ее, возможно, изначально не былои в квартире?
ssolovov написал : А я где-то читал, что только в металлических трубах... Видно не там читал... Ну и хорошо, в пластиковой попроще будет.
- Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания
ssolovov написал : Такой наверное можно?
-Во раскрутили рекламу-то...лишь бы не потребовали разрешение на использование электроэнергии в термических целях получать...
25.09.2008 в 12:30:59
Valeryko написал : -То есть все лоджии дома застеклены? Это очень хорошо, правда непонятно, почему нет никакой электропроводки тогда...но ее, возможно, изначально не былои в квартире?
мне подумалось, что вполне возможно это застекление появилось в виде изменения проекта, после определенного отката от подрядчика занимающегося окнами... мало ли, жена там в проектном или кто работает а супруг фирму оконную держит;) , а вот электрика там не появилась.... т.е. не работает у подрядчика никто где нужно.... а вот по открыто\скрыто вопрос к Валерико: разве в коробах не считается открытой проводка?
Valeryko написал :
ssolovov написал : Посему вопрос - можно ли сделать скрытую проводку. Если "да", то как? Если "нет", то почему? И как в таком случае сделать открытую? Как в старину на изоляторах? Где их взять?
??? -Можно в кабельных коробах:
или вы просто утвердительно на второй вопрос ssolovov ответили?
